Страница 61 из 70 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #601
    г. Севастополь
    подскажите новичку, в бейсике можно включить режим 512 для самого интерпретатора, обычного редактирования программ ? очень нравится узкий шрифт Монитора. можно ли так же в Бейсике?
  2. #601
  3. #602
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В 2.5 можно только побаловаться
    Нормально пользоваться (печатать буквы и рисовать графику) в режиме высокого разрешения можно в Бейсике-Корвет
    Есть еще вариант - загрузить в 06Ц Эмулятор Монитора Старт-1200, переключиться в режим высокого разрешения ($, вернее "солнышко"), потом запустить бейсик. Но нормально пользоваться не получится, т.к. 1) Эмулятор Монитора неправильно задает палитру в режиме высокого разрешения; 2) Бейсик-Сигнал нормально не поддерживает режим высокого разрешения.
    Если графика не нужна, то еще можно использовать бейсики для cp/m.
  4. #603
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    Глянул дизассемблированный исходник Бейсика, выложенный в первом посте. Честно говоря - удивлён сколько там неоптимальностей в коде. Ведь нетрудно было написать и короче и быстрее....
  5. #604
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    Сделал игру (для конкурса) на Бейсике v.2996. Делал и тестировал в эмуляторе V06x (от svofski) - там удобно формат файла .ASC закинул в окошко и не нужно никаких команд набирать всё автоматически запускается. На днях собирал работы для конкурса и конвертнул из .ASC в формат Бейсика .CAS
    и запустил его на других эмуляторах - игра запускается показывает меню стартует основная часть и потом виснет на моменте когда скроллинг экрана происходит. Чтобы это могло быть ? Почему в V06x всё работает, а в других эмуляторах виснет ?
  6. #605
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Этот CAS в v06x нормально работает? Если да, то проблему надо искать в эмуляции, возможно не в эмуляции самого вектора, а в перехвате загрузки. Если нет, то стоит попробовать конверснуть ASC->CAS каким-нибудь другим способом.
    metamorpho(18.12.2024)
  7. #606
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    Этот CAS в v06x не работает?
    Я делаю так - переименовываю .ASC в .ТХТ а потом через конвертор Vector06CBasic.exe от TheTrik конвертирую в .CAS
    А какие способы конверснуть ASC->CAS ещё есть ?
  8. #607
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько понимаю, если кинуть ASC в v06x, то он формирует в памяти программу, которая работает и которую надо сохранить из v06x. Не помню, умеет ли v06x сохранять в cas. Если не умеет, то можно сохранить в wav, загрузить wav в другой эмулятор и сохранить в cas.
  9. #608
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    metamorpho, v06x сохраняет неправильный cas, или v06x не грузит .cas, полученный Vector06CBasic.exe ?
    Больше игр нет
  10. #609
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    v06x .cas, полученный Vector06CBasic.exe, грузит но также как и другие эмуляторы зависает при работе программы
    в тоже самое время v06x ту же самую программу но в формате .asc грузит и всё работает
    сохранять в v06x в формате .cas не пробовал, а наверное зря нужно будет попробовать
    А как сохранять в v06x в формате .cas ?
  11. #610
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    А, не получается написать CSAVE"TEST" ? Да, я думаю я это недоделал -- у меня локально это частично работает, но я не опубликовывал.
    В твоей ситуации наверное можно попробовать сравнить результат загрузки из .CAS с исходным текстом. Это не самое приятное занятие наверное, но я думаю так получится быстрее всего найти проблему и может быть найти способ ее обойти. Если это срочно, присылай текст -- вместе быстрее найдем.
    Больше игр нет
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
