Страница 63 из 70 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #621
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Ещё вариант: IF HI(X1) AND 255 THEN
  2. #622
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В линейке 2.5 такой функции нет.
    Можно еще учесть симметрию фигуры и границ.
    metamorpho(25.12.2024)
  3. #623
    г. Волжский
    271
    104 сообщений
    Прокатит, только стоит спрятать &FF00 в переменную и избавиться от скобок. Тогда получается еще ускорить triplbuf7.
    т.е. наглядно вот так примерно ?
    D=&FF00
    IF X1 AND D THEN....
    И это по простому означает IF X1>255 OR X1<0 THEN ?
    А как это происходит например X1=144
    далее как работает Бейсик 144 AND FF00 ?
  4. #624
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    D=&FF00
    Да. Понятно, что это подходит для проверки прямоугольников со стороной от 0 до степени двойки-1. Более общий и, что приятно, более быстрый вариант - использовать массив с отмеченными границами. Приложил пример, еще там учтена симметрия фигуры. К первоначальной идее иллюстрации тройной буферизации это прямого отношения не имеет (тем более "морфинг" более содержательный пример), но пусть летает побыстрее, почему бы и нет. Переводить все переменные на однобуквенные не стал для сохранения читаемости.
  5. #625
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Твистер на бейсике, душераздирающее зрелище. Надо конечно делать на асме, но если не хочется, то можно воспользоваться мощью современных эмуляторов. В Emu80 (начиная с 4.0.498) LAlt+PgUp пока не станет приемлемо. В Emu можно удерживать F9.
    Upd: twister6 совместим и с режимом 12 МГц в VV (F10).
    Последний раз редактировалось ivagor; 08.01.2025 в 23:15. Причина: twister6
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(10.01.2025), metamorpho(09.01.2025)
  6. #626
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ускорил как смог. Здесь аж двухбайтная машиннокодовая процедура, поэтому twister6 (где только бейсик) тоже оставил.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(10.01.2025), metamorpho(10.01.2025), svofski(10.01.2025)
  7. #627
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Округление в клонах msbasic (наверняка где-то уже было)
    A=SGN(A)*INT(ABS(A)+.5)
    metamorpho(05.02.2025)
  8. #628
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В программах иногда используются "бесконечные" циклы с заранее неизвестным числом повторений (может быть реализован выход из цикла по проверке некоторых условий, этот момент я не трогаю).
    Как правило для зацикливания в таких случаях используется GOTO назад, например:
    1 REM
    10 REM
    100 REM
    199 GOTO234
    200 REM
    234 REM
    999 GOTO199
    basic 2.5 - 7900 тактов на итерацию
    basic 2.996 - 4100 тактов на итерацию
    Можно ускорить подобные циклы используя FOR:
    1 REM
    10 REM
    100 REM
    199 FORI=.TO1STEP.:GOTO234
    200 REM
    234 REM
    999 GOTO199 - ошибка, в этой строке должно быть 999 NEXT
    basic 2.5 - 5760 тактов на итерацию
    basic 2.996 - 2828 тактов на итерацию
    Выигрыш очевиден, причем если перед строкой начала цикла (199 в примере) будет больше других строк, то вариант с GOTO будет еще замедляться, а на FOR это не влияет.
    В модернизированных бейсиках есть еще один потенциальный плюс - FOR не перебивает кеширование переходов, если они используются и внутри цикла, как в приведенном примере (поэтому в 2.996 относительный выигрыш больше).
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.02.2025 в 17:03. Причина: подсветил свою ошибку
  9. #629
    С.-Петербург
    816
    487 сообщений
    26 Post(s)
    Объясни, пожалуйста, почему добавление лишних операторов что-то ускоряет и почему нельзя было просто написать 999 GOTO234 -- в чем смысл 199 GOTO234 ?
    Больше игр нет
  10. #630
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Лишний FOR исполняется один раз и это потребует
    в basic 2.5 - 4980 тактов
    в basic 2.996 - 2272 такта
    Т.е. за 2-3 итерации (а цикл то "бесконечный") это время будет скомпенсировано и пойдет чистый выигрыш.
    А выигрыш за счет
    1) Парсинг NEXT быстрее, чем GOTO+номер
    2) Адрес начала цикла в NEXT сохранен FORом и сразу переходим куда надо. В GOTO надо еще найти строку (если речь не о модернизированном бейсике и если номер не совпал с "кешем").
    Это порча жизни кешированию переходов и ближе к реальности, когда в содержательной программе внутри цикла будут переходы, скорее всего условные.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
