Показано с 1 по 10 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Идея хорошая, но похоже BT.COM слишком своеобразный. emuc (b2m) и RunCPM ругаются.
    По поводу RENUM и ошибки, которую озвучил lafromm31
    1. Это ошибка влияет только на показ на экране (LIST) и редактирование (EDIT), работоспособность программы сохраняется.
    2. Ошибка обратимая. Если ренумеровать обратно с маленьким шагом, то снова можно будет LISTить и EDITить.
    3. Исправление этой ошибки потребовало бы или много памяти (которой без кваза или отключения плоскостей нет) или модификации ренумератора в двухпроходной, который будет работать в два раза дольше обычного. Учитывая некритичность ошибки (пп.1-2) желания модифицировать ренумератор у меня не появилось.
    Можно взглянуть на эту ошибку в renumtest2. Загружаем, смотрим, запускаем. Потом RENUM10000,100 и снова пробуем смотреть и запускать. А потом RENUM1,1 и с просмотром (и редактированием) снова все хорошо.
    Но зато попутно я нашел еще один вариант ошибки RENUM, который как и первый может приводить к появлению левых строк.
    Смежный вопрос - RENUM добавляет пробел между оператором и номером строки, может убрать эту фичу? Так листинг чуть нагляднее, зато место кушает, которого при четырех плоскостях мало.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
