Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 98 из 98
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #91
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    14
    8 сообщений
    в 2.62 (в ранних наверное тоже) заметил такой неприятный баг - если написать строку программы до упора, то такая строка при выводе или редактировании вызывает ошибку и ее невозможно отредактировать, и загруженные проги нередко прерывают листинг из за этого же глюка.
  2. #91
  3. #92
    762
    478 сообщений
    9 Post(s)
    Это "классический" баг (или особенность) присущий еще 2.5, сталкивался с ним в детстве (и lafromm31 на стримах его демонстрировал) и в теме его уже упомянул. Насколько помню, я посчитал его скорее фичей, которая может быть использована для "защиты" и не стал трогать.
  4. #93
    762
    478 сообщений
    9 Post(s)
    Попробовал все же исправить вышеупомянутый баг и скромно назвал результат BASIC 2.62 Hacker Edition. Он позволяет смотреть с использованием LIST "защищенные" программы, например BRUCELEE. Для упрощения модификации пришлось пойти на компромисс - LIST в этой версии не отделяет номера строк пробелом от остальной части строки. На первый взгляд работает, но стоит еще потестировать.
  5. #94
    Junior Аватар для thetrik
    г. Астрахань
    Доброго времени суток!
    Написал небольшую программу под винду для конвертации бейсиковских программ для вектора.
    https://github.com/thetrik/Vector06C-Basic-Converter
    "Hello world!"
    17 errors
    31 warnings
  6. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили thetrik за это полезное сообщение:
    ivagor (27.06.2021), svofski (26.06.2021), yur (27.06.2021)
  7. #95
    Уфа
    135
    98 сообщений
    Ммм... FASM, VB6... ностальгия...
    В readme неплохо бы указать, чем компилировать. Не все сразу распознают исходники для шестого Васика.
  8. #96
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    259
    173 сообщений
    На всякий случай, ссылка в этот же тред на мою утилиту bas2asc #36.
    Не нужен FASM и VB6, но нету GUI и нужен Python 3. У всех свои недостатки =)
    Больше игр нет
  9. #97
    762
    478 сообщений
    9 Post(s)
    Немного попробовал последнюю версию Vector06CBasic.exe. 1.05 по сравнению с 1.03 точно лучше, с ней нет ошибки при конверсии тестового файла. Не понял, зачем при конверсии в txt в начале (а может и не только в начале, но я углубленно не разбирался) добавляются лишние неотображаемые символы.
  10. #98
    г. Астрахань
    Спасибо за тесты!
    Там было исправлено много багов. К примеру при копировании в буфер обмена из буфера обмена, все символы транслируются с учетом знакогенератора бейсика.
    Это BOM, нужно для правильного открытия UTF-8 файлов на других платформах.
    "Hello world!"
    17 errors
    31 warnings
  11. Этот пользователь поблагодарил thetrik за это полезное сообщение:
    ivagor (28.06.2021)
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 638
    Последнее: 03.08.2021, 22:23
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
