Показано с 621 по 630 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В программах иногда используются "бесконечные" циклы с заранее неизвестным числом повторений (может быть реализован выход из цикла по проверке некоторых условий, этот момент я не трогаю).
    Как правило для зацикливания в таких случаях используется GOTO назад, например:
    1 REM
    10 REM
    100 REM
    199 GOTO234
    200 REM
    234 REM
    999 GOTO199
    basic 2.5 - 7900 тактов на итерацию
    basic 2.996 - 4100 тактов на итерацию
    Можно ускорить подобные циклы используя FOR:
    1 REM
    10 REM
    100 REM
    199 FORI=.TO1STEP.:GOTO234
    200 REM
    234 REM
    999 GOTO199 - ошибка, в этой строке должно быть 999 NEXT
    basic 2.5 - 5760 тактов на итерацию
    basic 2.996 - 2828 тактов на итерацию
    Выигрыш очевиден, причем если перед строкой начала цикла (199 в примере) будет больше других строк, то вариант с GOTO будет еще замедляться, а на FOR это не влияет.
    В модернизированных бейсиках есть еще один потенциальный плюс - FOR не перебивает кеширование переходов, если они используются и внутри цикла, как в приведенном примере (поэтому в 2.996 относительный выигрыш больше).
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.02.2025 в 17:03. Причина: подсветил свою ошибку
    metamorpho(05.02.2025)
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
