Страница 7 из 70 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #61
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В комплекте VV (версия 6.96) я увидел только вариант 32 Кб загрузчика, в котором бейсик совсем несовместим с z80 (TIMSoftBoot.RT совпадает с vector.epr в emu). Как ты проверял, если тот бейсик даже не стартует на z80? Если попробовать с VV vectorz80.epr из комплекта emu, то все вышеперечисленные примеры багов воспроизводятся.
    В emu80 loader.rom совпадает с двумя вышеупомянутыми файлами, т.е. тоже бейсик не работает на z80.
  2. #61
  3. #62
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    ivagor, Я подумал что речь про обычный 32кб загрузчик.
  4. #63
    zx_
    внутри бейсик 2.5
    ( бейсик и ассемблер)
    https://disk.yandex.ru/i/QVXyYuq2l7JbVQ
  5. #64
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Можно ли исправленный Basic разместить в ПЗУ с 32-килобайтным загрузчиком вместо 2.5?
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(20.07.2025)
  6. #65
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Давно собираюсь, надо бы сделать.
    Может и монитор заменить, например на дос (только надо выбрать - какой именно)? Тест техпрогона пожалуй стоит оставить.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    lafromm31(01.10.2019)
  7. #66
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    Может просто замените сам бейсик? ))) В котором хотелось бы увидеть обозначение, что он 2.61 ,а не какой-то там нонейм )))
    Этот пользователь поблагодарил dbk за это полезное сообщение:
  8. #67
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я тогда и заменил (без надписи 2.61 при старте).
    shapipovo(15.05.2020)
  9. #68
    9 сообщений
    Может в Бейсик внедрите надпись? ) Прошивка без монитора, увы - не мой вариант.
  10. #69
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Наверняка я вернусь к этой теме. Правда у меня на первом месте в момент окончания предыдущего бейсиковского обострения стояла задача сделать дисковую версию, хотя бы свой вариант run.com и я его даже практически полностью продумал. Но надо было ковать железо сразу, теперь многое забылось и надо разбираться заново.
  11. #70
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если вдруг кто не знает, LAFROMM31 стримит разбор бейсиковских программ, за что ему большое спасибо. Хочу прокомментировать один момент из вчерашнего стрима, про 2.61, VV и CLOAD. VV поддерживает перехват CLOAD для 2.61 по крайней мере с 6.99, но как LAFROMM31 говорил в первом стриме, он использует более раннюю версию VV, тут проблема в этом. На всякий случай напомню, что конфиг для emu в комплекте, т.е. на данный момент два популярных эмулятора поддерживают удобную работу с 2.61.
    lafromm31(19.05.2021)
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
