Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Запуск GRM-1
  1. #21
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
    А какой серии ЛН1 ?
    1533
    Вообще прикол какой-то. Выкусил эту ЛН1, поставил панельку, вставил 74LS04 - есть синусоида, и такая главное чистая. И на втором кварце тоже частота появилась.
    Но вот незадача:
    1. на втором кварце вместо синуса, какая-то хрень, ну вроде как синус, только на максимуме и минимуме каки-то провалы, но при этом 8МГц- 7.999 мне осцил показывает
    2. на первом кварце синусоида идеальная. Только 48МГц. Взял старую видяху, S3, дёрнул оттуда кварц на 14.318, поставил - таже шляпа, 48МГц. Откуда?!
    На 8мгц синус такой стрёмный, я ЛНку на контроллере тоже выкусил и поставил панельку и 74LS04 - и опять 48 Мгц.
    Нашёл другую 74LS04 - другого производителя - 8МГц.
    Дернул 155ЛН1 из РК86 - синус так себе -> но квадрат есть!! И частота 13.9852 МГц. Со старым кварцем.
    Правда матраса нет. Квадратики, но основной рисунок полосы вертикальные, две в два знакоместа тёмных, потом 4 белых, потом 4 тёмных и так далее, и заканчивается на 2 тёмных.
    На reset никакой реакции - с процом - без проца тем более.
    Микросхемы на плате все 1533, кроме73F139, ЛП5, и ЛП8 и ЛН2 в контроллере.
    Последний раз редактировалось Egal; 08.01.2022 в 19:22.
  2. #22
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Ну хз, оригинальная плата на 555-й строилась, номиналы резисторов в генераторе на эту серию рассчитаны, поэтому на 74LS04 и запустилось.
    Про 48Мгц, глупый вопрос, может таки на осциллографе масштаб неправильно выставлен ?
  3. #23
    26
    25 сообщений
    Да не, осцил цифровой, всё чётко показывает. на 74й только 8МГц запустилось, на 14 так и не завелось ни с одной - только с 155ЛН1.
    Я обычных Р128 спаял штук 20 наверное - все на 1533, и всё работало отлично. GRM-1 - в первый раз в глаза вижу, так что как уж получилось. 1533 в ЧД заказывал, там по-моему в тот момент 555 не было.
    Три доработки на плате должны быть, резистор в районе разъёма, дорожка питания к РУ5 не подведена. И ещё 24-25 ноги проца закоротить надо, BUS и WAIT - вот это нафига? На плате идут как по схеме - к резисторам 10к и те на +5.
    Поменял проц с Шарпа на Зилог 6МГц - теперь практически всегда мусора нет и просто серый бордер и белый квадрат.
    Ладно, завтра уже буду разбираться
    Не удержался, вставил тест какой-то, он начинает работать, бегут полосы по бордюру, что-то вроде градиента, буквально 3 секунды, при этом синхра немного срывается, кадр подскакивает, потом просто тупо серый экран и ничего.
    Нашёл классический тест 48К - полосы по бордюру как при загрузке с ленты - в общем после того как черным экран закрасится (полосой в знакоместо) начинается тест где в один пиксель всё красится, и вот тут фиг - ничего на экране нет.
  4. #24
    60
    31 сообщений
    вряд-ли...
    В ЧипДип брал кварцы - норм было. Промыть все же не помешает, но дело скорее всего не в этом.
    Питание в норме?
    Как выше уже написали может ЛНки того...
    ЗЫ поздновато ответил... наверное уже неактуально... *сначала пиши - потом читай *
  5. #25
    26
    25 сообщений
    Бог их знает, может они какие-то "модные", с 1533 не работают ))
    В общем явно дело в рушках - у меня 4164 стоят. Прозвонил 14ые ноги - у двух пар было пусто на них, дёрнул все 4. Теперь тест128 проходит дальше, заполняя квадрат всякими квадратиками.
    Попробовал 48й тест - фиг - полосы в 1 пиксель так и не рисует. И похоже он сбрасывается в ПЗУху нормально - только часть памяти, которая видео видимо побитая, потому что черный квадрат и всё, но видно что сброс идёт.
    Без ПЗУ просто матрас белая-черная и при reset сдвигаются. Это странно.
    Да, точно, сбрасывается в ПЗУ, только внутри всё черное, и от менюхи только caption, только нет текста, и вместо флажка два прямоугольника.
    Так, заменил всю память на РУ5 - та же история. И тут я понял что матрас не правильный. Белые полоски должны же быть не сплошные, в середине другой цвет, а они сплошные.
    Да, CAS на первой банке отсутсвует. Хм, в самом начале были оба. Чудеса.
    Без ПЗУ и процессора нормальная шахматка - 4 колонки из черно-белых полосок. Что за нафиг.
    Да, CAS на первой банке отсутсвуте
    Пардоньте, CAS2
    В общем явно что-то не то с видеообластью, где-то она не на своём месте. Тест то 128к проходит, бордер бежит, и потом цветом меняет, и потом квадрат заполняет разноцветными квадратиками.
    Что-то с видеоконтроллером.
    Всё, спать )))
  6. #26
    26
    25 сообщений
    "Как показал наш спектральный анализ" - непропай 1-й ноги ИР23 сигнал OE (у PAL-гребёнки), который должен быть в 0.
    Теперь всё ок - плата стартует как надо!
    Последний раз редактировалось Egal; 09.01.2022 в 16:53.
  7. #27
    26
    25 сообщений
    Не совсем, честно говоря, как надо - при подаче питания проц пытается сброситься в 48К (видны тонкие полоски сброса на чёрном фоне), подвисает секунды на 3-4, но потом таки показывает меню 128К.
    Если нажимать reset после этого, то в 999 из 1000 случаев сброс происходит в меню 128К. Вообще 1 или 2 раза я смог добиться 48К полосок сброса при нажатии на reset и затем сразу перехода в 128К.
    По-моему где-то здесь я видел описание этого глюка - что-то не могу найти.
    Кстати, на плате есть три "кнопки" - reset, mgaic и что-то ещё. Не помню откуда взялась у меня такая уверенность, но я был уверен что это turbo. Но эта кнопка куда-то в усилитель звука идёт.
    Собственно вопрос - для чего эта кнопка?
    Последний раз редактировалось Egal; 09.01.2022 в 17:24.
  8. #28
    26
    25 сообщений
    Оказывается ещё мигалка ещё не работает, совсем странно.
    За то дисковод работает! Подключил ALPS DF354H090G, перепаял перемычку с DS1 на DS0, у дискетки HD заклеил окошко - отлично всё работает!
  9. #29
    250
    218 сообщений
    Третья гармоника кварца?
  10. #30
    26
    25 сообщений
    Похоже на то. Почему только третья гармоника даёт идеальный синус - просто вот идеальнейший - а основная частота что-то среднее между пилой и синусом, ну кривизна короче полная.
    Можно попробовать кондей пик на 300 между инверторами влепить. Подумаю.
    Перебрал все 74LS04 какие были у меня - болт, заводится в 48 МГц. Пробовал на вход первого инвертора кондей на землю вешать - 44-46 МГц.
    Но это наверное не самый лучший вариант - кондеем подгонять частоту?
    Не вдавался пока в подробности, транзистор стоит 315Б - что было под рукой, может Г надо? - если пальцем пару резисторов касаться (3М и сколько-то там еще) то проскакивает мигание курсора.
    У меня есть подозрение что это всё из-за "модного" импульсного источника с Али - был тут опять же под рукой 5V/20A - возможно он что-то по питанию пуляет.
    Надо бы радиатор найти, 7805 и тор подходящий у меня есть.
    Последний раз редактировалось Egal; 10.01.2022 в 20:55.
  1. GRM
    от blackinwoman в разделе Pentagon
    Последнее: 30.05.2017, 23:02
  2. Переделка GRM 2 Plus под глюк .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.12.2010, 17:13
  3. GRM 2 Plus - пляски с бубном .
    от fan в разделе Pentagon
    Последнее: 24.12.2010, 00:15
  4. GRM и Turbo ВГ
    от roxx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2006, 22:26
  5. Несколько проблем с Scorp256 Turbo+ и GRM
    от Zerios в разделе Scorpion
    Ответов: 24
    Последнее: 14.03.2006, 16:13
