Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: +UNO
  1. #41
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    pinny, правка платы, если хотите:
    1. Мега328 - перенести на основную плату ( избавиться от ардуино )
    2. Усилитель перенести на основную плату ( избавиться от внешнего )
    3. Сместить 3.5мм. разьемы левее
    4. USB разьемы перенести справа от 3.5мм. ( между 3.5мм и системным )
    5. Холдер MicroSD перенести на боковую панель , рядом с правым динамиком ( можно использовать молекс и посадить его с обратной стороны платы)
    6. Повернуть выключатель питания на 90 градусов ( на боковую панель )
    7. Заменить нафиг MicroUSB для питания на обычный круглый со штырьком
    это по плате
    по корпусу:
    1. Сделать нормальные круглые отверстия под 3.5мм разьемы
    2. Сделать тунели для динамиков
    пока всё, это будет более юзабельно
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    149
    62 сообщений
    Эта же плата используется для классических корпусов ZX-Spectrum 48k - это не вариант.
    Это уже в процессе
    Опять же из за классических корпусов сделано.
    P.S. Я не разработчик этой платы - я в проекте ZX-Uno только своим корявым сетевым софтом участвую(например, gopher-браузер). Но пожелания могу передать.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  3. #43
    149
    62 сообщений
    Было сделано осознанно - проще в случае проблем заменять(просто блоком).
    Одна плата и на установку в классический корпус и для своего корпуса - сдвинуть не получится
    В таком случае придется дырявить оригинальный корпус - был поинт в том, чтобы этого не делать.
    В следующей ревизии будет. Собственно, это было даже моим пожеланием
    Там сейчас толкатель с небольшим подъемом вверх
    это по плате
    MicroUSB куда практичнее - его купить можно в любом магазине, а вот круглый..
    Не считает проблемой
    Пока изготовить их текущим процессом(лазерная резка акрила) - проблематично.
  4. #44
    416
    198 сообщений
    даже на мусорниках валяется
    в чем проблемма нарезать акриловую трубу ?
    поставить двухэтажный и прорезать можно один квадрат
    дырявить все равно нужно под микроusb и карточку
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    сдуть мегу или усилок феном с платы намного проще, быстрее и безоапснее чем снимать со впаянных штырьков
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    149
    62 сообщений
    Ну лично у меня нет никакого желания по мусоркам лазить.
    Если это какой-то личный фетиш - то оставлю его вам.
    Зачем дырявить под microUsb?!
    У меня все без единой дырки живет.
    Карточку вставил и забыл - нужно что-нибудь закинуть на спек - качнул вайфаем(vtrd.in отзеркален в гофер, AY послушать можно онлайн со спека).
    У меня вот фена нет.
    И покупать не собираюсь.
    Мне оно не нужно.
    И у 90% европейских ребят так же.
    Этот пользователь поблагодарил nihirash за это полезное сообщение:
    Djoni(06.08.2019)
  7. #46
  8. #47
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    https://github.com/nihirash/uGoph Ваше?
    расскажите пожалуйста в отдельной теме про гофер, подключение к Zxuno и другим спектрумам
    с туториалами и картинками пожалуйста))
    Последний раз редактировалось Dotoro; 06.08.2019 в 12:17.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #48
    149
    62 сообщений
    Мое :-D
    На кафе буду рассказывать. После выступления сделаю пост на хайп.
    Dotoro(06.08.2019)
  10. #49
    416
    198 сообщений
    схема сего девайса доступна ? хочу переразвести с BGA спартаном
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    149
    62 сообщений
    Схема просто ZX-Uno точно есть, мехклава подцеплена через ардуинку - вроде на форуме инфа есть.
    О том, кто и как переехал на edge connector - пока в свободном доступе инфы нет.
    В общем, готовое сразу в открытом виде не лежит, но при желании можно собрать инфу по частям(на крайняк, вроде есть инфа по ZX-GO: https://github.com/ManuFerHi/ZX-GO-).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nihirash за это полезное сообщение:
    Djoni(25.08.2019), tank-uk(25.08.2019)
  1. ZX-UNO
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 328
    Последнее: 15.12.2025, 15:55
  2. ZX-UNO XL
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 26.01.2021, 18:17
  3. ZX-Uno
    от abelenki в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 15.11.2016, 13:06
  4. ZX Uno
    от Ilyad в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.06.2014, 18:41
  5. ZX-UNO
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2014, 20:56
Метки этой темы
