Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по эмуляторам
    г. Харьков, Украина
    Question Вопрос по эмуляторам
    Привет! Подскажите пожалуйста. От чего зависит плавность фпс в эмулируемых играх? Я сравнивал Fuse как на Виндовс так и на Линукс, так вот у него не совсем плавный фпс(он то быстрее то медленнее) Spectaculator как мне показалось выдает более плавную картинку. Вообще какой из эмуляторов самый точный и производительный по эмуляции?
    275
    167 сообщений
    Плавность зависит от качества эмуляции, точнее, от способа синхронизации (согласования времени эмулируемой и эмулирующей машин). Самый точный и самый производительный - разные вещи. По точности Fuse/Spectaculator/ZXMAK2/SpecEmu конкурируют, а по производительности, если под ней понимать максимальную скорость эмуляции, самый быстрый, насколько я знаю, UnrealSpeccy (ему легче, т.к. не заморачивается с задержками ULA, в отличие от остальных).
    г. Харьков, Украина
    weiv, Спасибо за ответ!) Вот я например сравниваю на Batty. Самый плавный геймплей на Spectaculator\UnrealSpeccy(смотрю на плавность движения шарика в моменты когда есть стреляющая пушка у меня, и летает несколько монстров) На Fuse в такие моменты происходит замедление, а потом ускорение движения объектов. Чувствуется на глаз, играть не комфортно.
    зы ПК 2008 года 4 ядра. q6600, gf9800gtx, 4gb, win7
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    тащемта спекоэмулям давно уже должно хватать практически любого компа, если отключить навороченные видеофильтры
    вероятнее, что по-разному тормозит на разных (в том числе реальных) моделях спека - тактов в кадре где-нибудь не хватает
    посмотри, какие выбраны в эмуляторах, пентагон и турбу включить попробуй
    г. Харьков, Украина
    Lethargeek, Сейчас погонял другие арканоиды. Приблизительно одинаково работают. Может они так и должны не очень плавно работать?
    Хуже всех этот
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0000255
    то очень быстро, то нормально, на всех эмулях
    275
    167 сообщений
    Большинство арканоидов на Спектруме не сбалансированы сами по себе. Обычно к концу уровня идет сильное ускорение геймплея, играть становится невозможно. В Batty точно есть такое, бесит, из-за этого дальше 2го, максимум 3го уровня не пройдешь, и то если ракету поймаешь.
    Насчет Fuse сказать что-то сложно, для игр я им никогда не пользовался, отсутствие фулскрина и неудобный интерфейс отталкивал. Но так вроде тормозов не замечал.
    1,457
    947 сообщений
    можно вспомнить например KnightLore, там im2 вообще не используется.
    и если в пустых комнатах герой бегает довольно шустро
    то в комнате где допустим ходит стражник, двигается решётка и вдобавок начинается трансформация - тормозит очень заметно.
    так что вполне игровой движок может быть не идеальным, другое дело что все к этому привыкают и не всегда подмечают такие нюансы.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    да дельтайминг не так часто то и используется
    в придачу проблема не только на спектруме
    много где еще раньше просто забивали
    на то что скорость проца может быть разной...
    да и думаю если скачать жменю поделок 18-19 года для спектрума
    то там тоже много где не будет дельта тайминга и какой либо привязки к инту
    г. Харьков, Украина
    Да, похоже это движки такие. То есть с этим уже ничего не сделать?
    В первый Арканоид вообще невозможно играть, настолько там управление то ускоряется, то замедляется. http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0000255
    Чуть становится плавнее если в UnrealSpeccy выставить
    ; video filter/renderer
    video=resampler
    зы кстати, вот еще доказательство того, что движки не справлялись
    Я бродил там часами. Мне очень нравилась атмосфера игры, правда раздражало то что когда на экране появлялось очень много объектов игра немного тормозилась.
    https://zxdemos.ru/viewtopic.php?id=11703
  1. Ламерские вопросы по эмуляторам.
    от Sinner в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 24.12.2016, 19:10
  2. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
