Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Контроллер перефирии своими руками
    28 сообщений
    По умолчанию Контроллер перефирии своими руками
    Хочу но не знаю как сделать контроллер периферии (LPT ,COM ,HDD ,FDD) на TTL аутентично и чтобы мог собрать почти каждый кто есть на этом форуме.
    Можно сделать на ПЛИС на БМК на МК и прочих сладостях 21го века ,но хочется все же чего-то такого простого (логики) и с запахом тех лет. Желательно без дополнительных драйверов ,так как планирую использовать данный контроллер с платами у которых есть ISA 8 и 16 бит.
    Мне сказали что можно сделать контроллеры как у ЕС1849 и ЕС1851 или как у Турбо-ХТ и ХТ в целом ,но нужны схемы...
    Для чего оное мне ? Для себя родимого и эксперимента как оно будет выглядеть и как оно будет работать =)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Daniil Chislov 86 Посмотреть сообщение
    COM
    Он в ИБМ ЭВМ всегда был на БИС ВВ51( потом - на более навороченных ТЛГ типа 16550 ). На 155-й только полная плата УПО в Э-60 была, причем была актуальна года так до 1985-го - потом вышли платы КТЛК и др.на 1801ВП1.
    HDD
    Если для IDE и программно - вполне реально. МФМ - это на 155-й отдельный сундучок с БП и обдувом.
    FDD
    Готовьте 50...100 корпусов 155-й, если с ДМА - еще пригорошню.
    Для общего представления - полная плата КНГМД ( МХ ) ДВК, + ~~10 доп. ИС для МФМ 500 Кбод.
    LPT
    Вроде как на ВВ55 делался, но может даже и на мелкоте.
    Не была упомянута видеоплата VGA - самые первые карты на мелкоте и ПЛМ поражали своим обилием ИС, причем уже даже с БИС Рамдака и ППЗУ, ~1988-1989 г.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    в ж.Радио описаны все эти свистопляски, Порт принтера на второй ВВ55 , COM на вв51 статья если не ошибаюсь называлась РК86+РС. Единственное чего не было дык это контролер жд
    56
    45 сообщений
    никогда его там не было
    на мелкоте. Потом на БИС. ВВ55 на LPT не использовался
    28 сообщений
    Извините я немного ошибся в хотелках ,я имел ввиду ТТЛ+БИС так как я прекрасно понимаю что на простой ТТЛ логике это будет ком проводов и ад одним словом =)
    а там полноценная ИСА карта которая подходит под всякие там 386,486е ?
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 13.06.2019 в 00:56.
    HardWareMan
    COM + LPT не так и много корпусов:
    2COM+LPT+FDD+CMOS для XT вот такая у меня была:
    Да и в принципе по запросу "ISA XT мультикарта" тысячи их в картинках яндекса. Выбирай любую. Для PS/AT уже идут на MULTI/IO чипах. IDE это просто набор буферов для 16 бит шины, там нужно только правильно два CS сформировать. Искай раритетные БИС и строй свой лунапарк с микросхемами и разъемами.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 16.06.2019 в 20:21.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    LPT можно легко сделать на простой логике а-ля АП6/ИР22 + некоторое кол-во обвязки.
  1. Периферия своими руками
    от Shiny в разделе Техническая литература
    Ответов: 20
    Последнее: 24.12.2017, 14:25
  2. Простейшая схема своими руками
    от carsman в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 08.04.2012, 21:07
  3. Amiga Genlock своими руками
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 29.10.2011, 22:31
  4. ХТ своими руками
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.03.2011, 23:39
  5. Портативная косноль своими руками
    от Damein Alpha в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.04.2010, 13:24
