Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 76
Тема: Arkanoid 1
  1. #31
    Наро-фоминск
    209
    128 сообщений
  3. #32
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Pulsoids прикольный.
    P.S. Thro' the Wall шедевр.
    Последний раз редактировалось creator; 19.06.2019 в 08:42.
  4. #33
    г. Харьков, Украина
    Нет конечно) А как так выводить сортировку по похожести игры?
  5. #34
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    открываешь страницу, например, того же арканоида
    (для удобства лучше сразу включить скриншоты)
    http://www.worldofspectrum.org/infos...254&loadpics=3
    жмёшь на ссылку breakout в строке additional info
    там даже всплывает подсказка list all clones
  6. #35
    г. Курган
    17 сообщений
    мне impact нравился в старые, еще кассетные времена
    Вполне проходимая, да. А Batty - без бессмертия играть невозможно или очень очень трудно, я проходил не более 3х-4х этапов, как помнится (но могу и ошибаться, может и до 10и). Арканоид 2 на кассетах шёл с бессмертием сразу, Кракаут в целом проходим, но, как указал Гудбой есть там зацикливание и я его ловил ни один раз, без бессмертия в Кракаут проходил довольно много, но бесконечный цикл ловится и усё. Насчёт Арканоида 1, когда я делал адаптации под +3дос, то начал копать версии Арканоидов 1. Нашёл пару, где код ужат до 16К, были сомнения что такое возможно, берешь код тап версии и он так не жмётся ни одним компрессором. А если там мусора на 50-75% то охотно верится.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Харьков, Украина
    То есть если он так не оптимизирован, то неудивительно, что там такое кривое управление?
  8. #37
    Derby, United Kingdom
    24
    I do like these games but I always found them very difficult
    The ball moves too fast
    I tried the arcade (MAME) version of this and that also even on 'easy mode' was a bit too difficult for me!
    Andy
    Этот пользователь поблагодарил spider за это полезное сообщение:
    GOG(04.01.2020)
  9. #38
    г. Курган
    17 сообщений
    Дело не в оптимизации. Выше писалось и я подчеркнул, что в tap версиях и во многих других позднее половина кода лишняя, там просто ненужный мусор, а реально объём кода в районе 16-20К. Правильность управления с ним никак не коррелирует, просто автор что-то напортачил, плохо написал или писал алгоритм правильно, но вкрались ошибки. Смотреть нужно код, вникать, на это времени у меня нет вообще. Просто мысли вслух.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Харьков, Украина
    Апну тему. То есть через эмуляторы и их настройки и никакими костылями, плавности в Batty, Arkanoid1 не добиться, я правильно понимаю? Нужно переписывать код самих игр?
  11. #40
    276
    168 сообщений
    По поводу Арканоида - да. В Бэтти проблема не плавность, а ускорение игры под конец уровня, мешающее закончить даже один уровень без призов, и это можно поправить в некоторых эмуляторах, замедляя скорость эмуляции. Но в целом да - пропатчить код игры будет эффективнее.
  1. Реверсинг платы видеоигры ARKANOID - TAITO'1986
    от Taro в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 33
    Последнее: 24.06.2015, 20:16
