Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 112
Тема: Star_Heritage::traslation
  1. #41
    г. Курган
    17 сообщений
    Что-бы помочь с переброской на ленту или на +3 надо бы с ней ознакомиться. Я её, кстати, покупал за деньги у инфоркома. Правда они мне прислали вместо профинской, скорпионовскую. И тут мне знакомые случайно приносят версию для профи. Но по правде сказать, играть я в нее не стал. Не заинтересовала. Читал в ревюшке, кто как проходил и всё.
    По переделке. Для +3 вообще не знаю, можно ли будет переделать. При обращении к +3дос, надо подключать 7-у страницу, в которой лежат буферы системы. Я не знаю насколько 7-я страница в +3дос используется, может она почти вся свободная, но факт есть факт. Наверняка в ЗН эта страница занята. Тогда обращение к +3 дос привдет к зависанию. Куда сохранять данные? Далее, ЗН написана ведь для компов с не менее 256К ОЗУ? Если так то +3 отдыхает. Если 256К нужно только лишь для уменьшения дисковых операций, то переделать в 128К можно, но сложно. Без воссоздания исходников я не знаю как делать.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Khimki
    15 сообщений
    Нет. Она 48/128к.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #43
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Можно еще упаковать блоки, и загружать в 128К в 2 раза больше. А раз пошла такая тема - может сделать ЗН с выбором языка ?
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 14.08.2010 в 09:48.
  4. #44
    Podolsk
    Цитата Сообщение от Rindex
    К Звёздному Наследию карты вроде нет, но будут-ли в такую игру играть буржуи, это бооольшой вопрос. Они любят что попроще, типа Jet Set Willy и всяких минёров. А также стрелялки и всякую другую дребедень, где думать не надо. Так что вот так.
    Я не думаю, что тут так однозначно. На www.ifarchive.org, например, большое и активное англоязычное сообщество.
    Я конечно не призываю тебя ничего не делать, но боюсь, что оценят твои старания пара-тройка человек, тем более, что ты пока хочешь только демо-версию перевести. Боюсь, что её смотреть вообще не будут. Если переводить, так сразу целую игру.
    Мне в любом случае не хочется забрасывать проект, когда уже вложено столько труда, и если хотя бы несколько человек получат от этого удовольствие — то уже будет замечательно.
    Изначально мы взялись именно за демо-версию по предложеню Юрия, так как в ней есть встроенный английский шрифт.
    Это имело бы смысл только для трёх и более языков, а нам бы с английским управиться...
    Антон
  5. #45
    Podolsk
    на следующей неделе постараюсь выложить игру в развёрнутом виде с комментариями по формату блоков данных. (сейчас я далеко от компа с наработками). главный минус английской версии - сделав SnapShot можно прочитать все тексты. (хотя как вариант можно сделать xor`ку перед выводом на экран (как в игре Зеркало))
    Юрий, тексты можете не выкладывать. Я их сам выложу после того как ещё раз проверю.
    Антон
  6. #46
    Podolsk
    Выкладываю перевод первых двух файлов. Всего десять файлов, но они неравные по обёму.
    Текст отформатирован по ширине 40 символов — на один меньше, чем в русской версии, так как по наблюдениям Юрия так получается симпатичнее.
    Кодировка — ДОС (866); пароль к архиву — три единицы.
    Антон
    EDIT: В архив добавлены два блока.
    EDIT: Добавлены ещё два файла.
    EDIT: И ещё два файла.
    EDIT: И ещё три.
    EDIT: Всё.
    Последний раз редактировалось ant222; 26.08.2010 в 20:20.
  7. #46
  8. #47
    1,477
    963 сообщений
    выкладываю версию пригодную для перевода - загрузка файлов по имени была предусмотрена авторами. BLOK0-9 картинки и описания к локациям,BLOK: основные игровые тексты.дальше пишу по памяти.
    первый байт в блоке отвечает за его ксорку (есть/нет), дальше кол-во кусков в блоке (это может быть текст/графика/музыка) и длина каждого куска. то есть куски не привязаны строго к адресам и их начало высчитывается по смещению. это позволяет например расширить (в разумных пределах) или сократить текстовый кусок.
    текст выглядит примерно так `.cB.r0.kqg2.kpg1.{A1}.s0.l0{.l=01.f2{ пример`
    позже в коде надо будет только изменить выбор алфавита для ввода пароля и его проверку.
    версия 48к - временно убрал переключение страниц (поскольку использовал STS для изучения кода)
  9. #48
    Антон
    Показал Юрию Матвееву перевод
    "Ну что я могу сказать, вполне достойно
    В принципе, мы тоже делали английскую и немецкую версию ЗН на PC
    Для Спекки это сделать легче будет - текстов поменьше.
    Желаю успехов, держите в курсе"
  10. #49
    Podolsk
    В архив добавлены ещё два текста.
    Очень приятно услышать это именно от Юрия. Для меня он — легендарная личность.
    Антон
  11. #50
    г. Курган
    17 сообщений
    А исходников у них не осталось? Все ж с исходниками несоизмеримо легче сделать портирование на +3 или куда-либо ещё. Я если и возьмусь делать, то только через декомпиляцию.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
