Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Вышел esxDOS 0.8.7
  1. #21
    1,477
    963 сообщений
    скриншот с поддержкой LFN откуда?
    один из разработчиков показал.
    и на момент показа скрина было сделано только отображение файлов из каталога,
    полноценное чтение/запись - отсутствует
  2. #22
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от pinny Посмотреть сообщение
    Я еще сам не успел обновиться, но там очень простой патч на проверку номера версии)
    "You can patch the binary to remove the version check message. Just look for 0.8.6 in a hex editor and change it to 0.8.7."
    Может я слеповат/туповат, но хоть убей не вижу. Нашел только одно упоминание о 0.8.5-0.8.6, но это только выводимое сообщение об ошибке, естественно ни на что не влияет.
  3. #23
    1,477
    963 сообщений
    По умолчанию NMInavigator
    проверка на версию действительно есть в файле init,
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.06.2019 в 20:10.
  4. #24
    136
    116 сообщений
    Вы имеете в вид фразу "Only works with versions 0.8.5-0.8.6" по адресу 20А? Это только сообщение, а сама проверка где-то запрятана.
  5. #25
    1,477
    963 сообщений
    проверка именно там (в файле ini)
    ищутся числа 086/085 (с пропуском символа между цифрами, поэтому и нет прямой строки).
    но ищутся они с фиксированного адреса, а в esxdos0.8.7 номер версии находится в другом месте (сдвинут на байт).
    #00B9 0.8.5
    #00A9 0.8.6
    #00A8 0.8.7
    вообще похоже по результатам проверки из esxdos куда-то дальше пересылаются 13 байтов.
    номер версии и тип устройства (ide/mmc) больше результаты проверки не учитываются
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.06.2019 в 21:03.
  6. #26
    136
    116 сообщений
    Да я и не спорю. Может быть в файле init, а может быть и где-то в другом месте. Ну это если хотели закрутить проверку. Просто я ссылаясь на сообщение 297 в форуме
    board.esxdos.org/viewtopic.php?id=94&p=12
    хотел сказать, что там не все так просто, как говорится в этом сообщении.
    Последний раз редактировалось r3d; 26.06.2019 в 21:41.
  7. #27
    1,477
    963 сообщений
    весьма странный совет.
    попробуй заменить оригинальный файл init на этот
    (тестовый вариант удалён)
    Последний раз редактировалось goodboy; 27.06.2019 в 09:41.
  8. #28
    136
    116 сообщений
    goodboy, спасибо. Работает, но периодически вываливается то ошибка 19, то ошибка 5.
    Да и честно говоря, шрифт не понравился. Пожалуй, на этом закончу эксперименты, буду ждать
    новую версию ESXDOS с поддержкой LFN.
  9. #29
    1,477
    963 сообщений
    понятно. я свои исправления удалил (что-бы не плодить сомнительные версии)
  10. #30
    16 сообщений
    Всех приветствую и всех с Праздником!
    Очередная непонятность в 0.8.7
    есть вот такой командер https://drive.google.com/open?id=1wA...37ZJTnL7s5L4XQ
    в 0.8.5 запускается и работает, а вот в 0.8.6 и 0.8.7 прописовываются пустые окна и сразу в сброс. (похоже после обращения к диску)
    Вот думаю это в моем железе дело или есть другое объяснение.
    Это не единственный TRD с похожими симптомами.
    И еще.. если в 0.8.7 загрузить любой TRD в NMInavigator, обратится к не подключенному диску и на ошибку о его отсутствии нажать retry - все зависает, реагирует только на сброс.
    https://drive.google.com/open?id=1IE...gCVT3Ns3ujZ5AP -тут скрин
    Может кто попробует у себя?
  1. TR-DOS support in system ESXDOS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 05.06.2023, 09:12
  2. Конвертер SCL2TRD под esxDOS
    от nihirash в разделе Софт
    Последнее: 11.06.2019, 19:19
  3. Вышла финальная версия esxDOS 0.8.6
    от nihirash в разделе Оси
    Последнее: 19.07.2018, 17:21
  4. Создать +3DOS заголовки к bas-файлу для запуска на esxDOS
    от nihirash в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.04.2018, 14:51
  5. ESXDOS
    от Zerios в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 27.06.2007, 14:43
Метки этой темы
