Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Вышел esxDOS 0.8.7
  1. #31
    629
    338 сообщений
    Незаметно в конце мая вышла новая версия ESXDOS 0.8.8!
    * BIN variant added to SAVE command
    * Variable support in GO TO command
    * Parity check is disabled by default when loading .TAPs
    * New/Updated Commands: .sercp, .scl2trd, .cal, .date, .strings
    How to (safely) install/upgrade:
    1. Copy esxide.tap/esxmmc.tap/mb03plus.tap (depending on if you have a DivIDE, DivMMC or MB03+, obviously) to your CF/SD/HDD, load it and follow the instructions. Power Off and remove media.
    2. Copy the SYS, BIN (and create /TMP if using DivIDE) directories to your CF/SD/HDD.
    3. Insert media. Power On. Reset while keeping space pressed to reinit if needed.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 17.08.2020 в 16:22.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    goodboy(17.08.2020)
  2. #31
  3. #32
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Обновлялся как-то. "Наступаешь" на директорию, нажимаешь на Enter и … ничего не происходит. Откатился на 0.8.7.
  4. #33
    629
    338 сообщений
    У меня такая ерунда случалась с 0.8.7 когда что-то в папке sys или bin залипло от старой версии и не соответствовао новой. Тупо курсор по списку файлов не ходил.
  5. #34
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    пока сидим на 0.8.7 , есть сборка с длинными именами https://github.com/andykarpov/buryak...D_Card_LNF.zip
    ждем 0.9 - обещают добавить длинные имена нативно
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    136
    116 сообщений
    Туда просто вставили альтернативный NMI, какой версии? Можно скриншот, интересно какой там шрифт применяется. Маленький и некрасивый что сослепу ничего не прочитаешь?
  7. #36
    416
    198 сообщений
    Да вставлен , я его туда сам пихал , от ZX-UNO
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    1,482
    967 сообщений
    esxDOS v0.8.9 has been officially released
    http://www.esxdos.org/files/esxdos089.zip
    This version has the following (notable) new features:
    Support for SCL (TR-DOS) disk images
    TR-DOS MOVE and FORMAT commands are now implemented
    Z80DMA timings are configurable
    New/Updated Commands: .tar, .launcher, .te, .gsc, .drives and .rm
    Changelog
    [11/11/2020] SD/MMC Driver: Fixed critical bug when extending directories (lordcoxis + reported by SCjoe)
    [09/01/2021] auto-LOAD: Copying arguments was using wrong syscall (lordcoxis + reported by UB880D)
    [09/01/2021] FAT Driver: Fixed a *critical* bug which corrupted the root directory when the disk was full (lordcoxis + reported by UB880D)
    [07/03/2021] Z80DMA: Fixed a bug in the sector write sequence (lordcoxis + reported by LMN128)
    [18/03/2021] vDisk: Added support for SCL (TR-DOS) disk images (lordcoxis)
    [18/03/2021] TR-DOS: Updated TR-DOS Navigator to V0.75.9b (lordcoxis)
    [18/03/2021] TR-DOS: Fixed a bug affecting (at least) "Star Heritage" game (lordcoxis + reported by Alcoholics Anonymous)
    [18/03/2021] TR-DOS: Fixed a bug affecting (at least) "Tiratok" demo (lordcoxis + reported by Nihirash)
    [19/03/2021] TR-DOS: Fixed a bug affecting (at least) "TASM 4.12" assembler (lordcoxis + reported by Nihirash)
    [19/03/2021] TR-DOS: Fixed a bug affecting (at least) "Spectrofon" diskmag (lordcoxis + reported by Nihirash)
    [19/03/2021] TR-DOS: Added missing MOVE and FORMAT commands (lordcoxis)
    [19/03/2021] NMI: Added support for loading SCL files from the browser (UB880D)
    [20/03/2021] NMI: Added HiResColour modes reset on NMI entry and restore on exit (lordcoxis)
    [20/03/2021] Z80DMA: Added "DMA_IO" and "DMA_RAM" config parameters to ESXDOS.CFG to set DMA timings (lordcoxis + requested by LMN128)
    [25/03/2021] TR-DOS: Fixed a bug that afected SCL images with more than 16 files (lordcoxis)
    [25/03/2021] auto-LOAD: Set default colours to black paper + white ink, configurable in ESXDOS.CFG (lordcoxis)
    [25/03/2021] BASIC: Fixed 2 bugs related to (patched) 128K ROM support, it should now be (almost) fully usable (lordcoxis)
    [25/03/2021] NMI: Visual improvements (UB880D)
    [25/03/2021] Commands: Added .tar and updated .launcher (UB880D)
    [30/03/2021] Commands: Added .te command (nagydani)
    [30/03/2021] Commands: Updated .drives and .rm (Dr. Slump)
    [04/04/2021] Tape Emulator: Fixed a critical bug when attaching .tap files that would cause all sorts of instability (lordcoxis+UB880D)
    [04/04/2021] Kernel: Saved HL, IX and IY registers before RTC.SYS call (UB880D)
    [04/04/2021] TR-DOS: Fixed a bug affecting (at least) "ZX-Format" diskmag (lordcoxis + reported by Nihirash)
    [11/04/2021] BASIC: Fixed X_PTR overwrite on outside syscall entry (lordcoxis + reported by UB880D and SCjoe)
    [17/04/2021] Commands: Added .gsc command (Nihirash)
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Changelog
    У меня на 0.8.9 начал падать в случайном месте badapple.tap при просмотре. Откатил на 0.8.8 - все снова стабильно. Может кто-то у себя проверить эту дему, совпадение или новый баг ?
  10. #39
    387
    348 сообщений
    где взять именно тот файл, во избежание случайностей?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    я брал здесь:
    https://www.zxaaa.net/view_demo.php?id=10257
    но у него, кажется, нет вариаций - только одна версия распространена.
  1. TR-DOS support in system ESXDOS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 05.06.2023, 09:12
  2. Конвертер SCL2TRD под esxDOS
    от nihirash в разделе Софт
    Последнее: 11.06.2019, 19:19
  3. Вышла финальная версия esxDOS 0.8.6
    от nihirash в разделе Оси
    Последнее: 19.07.2018, 17:21
  4. Создать +3DOS заголовки к bas-файлу для запуска на esxDOS
    от nihirash в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.04.2018, 14:51
  5. ESXDOS
    от Zerios в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 27.06.2007, 14:43
Метки этой темы
