Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 74
Тема: Распределение банков памяти
  1. #61
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    А я читал с подачи NEO SPECTRUMAN, что ULA читает память аж по 4 байта за раз,
    я еще и виноват?
    и где я такое говорил?
    если что свои дурацкие посты я в основном зачеркиваю
    а не удаляю
    так что вполне можошь найти
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.06.2019 в 14:34.
  2. #61
  3. #62
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Да вот здесь.
    Вторая ссылка.
  4. #63
    663
    513 сообщений
    Да вот здесь.
    Вторая ссылка.
    до
    сходу не понел что речь идеот про видео контролер
    да и не вспомнил что он читает по 4 байта
    да и чета не правильно понел суть поста...
    то есть разрабы воткнули в неё лишние 16 регистров для буферов
    зачем 16 регистров буферов то?
    4 для считанных байт
    4 или 3 для адресов
    и это при тотальной экономии на каждой пылинке кремния.
    дык ну место же в ней хватило
    и даже для бгмерского флеша
  5. #64
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Каждый бит = регистр.
    Видишь ли mon cher, это в единичном экземпляре те 16 регистров никакого значения не имеют, а в тех партиях, которыми производились ЮЛИ, каждый транзистор выливался в десятки тысяч аглицких фунтиков. На знаю, как у Клайва с двоичной арифметикой, но денюшки он считать точно умеет.
  6. #65
    663
    513 сообщений
    каждый транзистор
    дык там все транзисторы из коробки
    потом по заказу сверху наноситься только маска (метал)
    не транзисторы
    да и врятли там расход материала как то измениться при этом...
    тк наверно сначала металом покрывается вся площадь кристала
    вот наглядная картинка про улу
    как бы по "металлоемкости" она не оказалась даже дороже
    но выигрыш у нее в другом
    мало того с этой маской они накосячили
    и первую партию в 100500 тыщ ул
    они допиливали ручками и мгтф-ом
    ОМФГ
    я только сейчас заметил
    что плата issue 1 разведена ручками с большим содержанием "бгмерских закруглений"
    (сэкономеле на лЕнейках жЫ)
    для пиляния 16к сэкономеле
    даже на дырках под дополнительные 32к
    хотя у zx81 3 ревизии уже все было красиво
    хотя может она появилась и позже
    тк zx81 выпускались до 84-го
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.06.2019 в 16:13.
  7. #66
    275
    167 сообщений
    Он не участвует в рефреше.
    И в инкременте тоже не участвует. Меняется только командой LD R,A, далее остается неизменным, несмотря на автоинкремент, что дает возможность хранить в нем однобитовую информацию.
    Потому, что по каждому циклу М1 (то есть по каждой инструкции МП) происходит инкремент регистра R, до следующего его сброса он что-нибудь, да насчитает.
    Это понятно, поэтому сбрасывать нужно постоянно, тогда он будет меняться в пределах 0-1-2 в цикле, как у меня.
    В младше ОДНОМ бите. Есть вероятность, что первый же М1 перещёлкнет R в 0x01 и рефрешь нулевого адреса мы пропустим.
    При записи, например, 0x01 мы будем точно знать, что нулевой адрес мы однозначно пропустили.
    Насчет младшего одного бита не понял, а насчет рефреша - ну пропустим и пропустим, в принципе, значение R вообще можно задавать любое, лишь бы одно и то же.
    По-логике за счёт утечек должно быть "1".
    ?? То есть заряженный конденсатор означает 0, а разряженный 1?
    А что мешает заполнить 0x55 или 0xAA ?
    Ничто не мешает. Я планирую тестить на нескольких значениях, задаваемых из бейсика.
    Насчет ULA - да, она читает по 4 байта подряд (но только во время вывода растра), и да, она изначально представляет собой заготовку на N элементов, в которые нужно уложиться, так что экономить можно только на изначальном объеме микросхемы, экономить на каждом транзисторе практического смысла не имело.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 23.06.2019 в 17:59.
  8. #67
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    например регистром R можно пользоваться по своему усмотрению
    им можно условно мерять интервалы времени
    или же использовать для прибавления какого нибудь числа к А
    в 7-м бите можно хранить какой нить "флаг"
    star raiders 2 применяет R при генерации космической пыли
    причём ожидает нулевой старший бит, но нигде не обнуляет его
    так что если до загрузки игры записать туда единицу - пыль проглючит
    Насчет счетчиков не знаю, а память читается ULA-й строго во время вывода растра, иначе память бы тормозила и во время до начала вывода растра и после вывода растра. А, я так понимаю, память рефрешится строго во время её чтения.
    ...и на фирменном спеке максимальный промежуток без рефреша медленной памяти (от конца до начала растра) ~7.7мс
  9. #68
    275
    167 сообщений
    Вот именно. То есть явно прилично больше 2мс, указанных в статье М.Буна.
  10. #69
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    ...и даже, наверно, еще дольше (если брать наибольший промежуток между одинаковыми значениями рефреша) - почти целых 10мс
  11. #70
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Нет никакого М.Буна, есть документация на микросхемы.
    Хотя, справедливости ради стоит отметить, что принцип 2mS на каждые 128 адресов работает до сих пор.
    И для DRAM и для SDRAM. Начиная с DDR только стали вдвое более капризны. Либо требования к качеству снизились...
    Вы мой мультик смотрели?
    Это кто-нибудь на самом деле проверял или все ссылаются на ту статью?
  1. Ответов: 3
    Последнее: 03.12.2018, 17:32
  2. Распределение памяти под CP/M
    от Арнольд в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.08.2012, 12:11
  3. Мысли о памяти
    от SfS в разделе Память
    Ответов: 28
    Последнее: 16.12.2006, 10:49
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.10.2006, 15:35
