Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Стандартная распиновка 5DIN разъема джойстика для Ленинграда и других клонов?
    85
    50 сообщений
    По умолчанию Стандартная распиновка 5DIN разъема джойстика для Ленинграда и других клонов?
    Здравствуйте!
    Честное слово, искал! Не нашел.
    Восстанавливаю Ленинград. Дошла очередь до разъемов джойстиков. Имеются два джойстика, оба с 5DIN разъемом, но у обоих разная распайка. Хочу, естественно, привести всё к общему знаменателю.
    Подскажите наиболее часто используемую в клоностроении распайку джойстиков, пожалуйста.
    Речь про такой разъем:
    1,493
    972 сообщений
    4ре направления+огонь, а общий провод придётся сажать на корпус разъёма.
    лучше использовать din7.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    В Ленинград-2 использован дин-5 на выход РГБ и общий как раз таки заведен на металический экран. Вообщим так себе Лучше дин-7 использовать
    85
    50 сообщений
    ребята, спасибо, но ответа я все еще не получил
    Ясен пень, общий будет посажен на экран. Интересует распайка остальных пяти контактов, наиболее часто встречающаяся среди клонов. Если типовой распайки на DIN-5 не существует, придумаю собственную, куда деваться. Менять разъемы на DIN-7 не буду.
    1,493
    972 сообщений
    нет типовой раскладки. относительные стандарты были на dsub9,
    у спектрума общий провод зависит от интерфейса джойстика.
    для sinclair это вообще адресная линия, для kempston обычно +5v
    и лучше добавить буфер (или диоды на +-) , наводки на двух (и больше) метровом проводе возникают только так.
    85
    50 сообщений
    Капец... почему-то, я был уверен, что для обоих общий - это земля. Теперь включил мозг и сам понял, что было тупо так считать..
    Ткните, пожалуйста, носом в хорошую схему подключения обоих указанных вами джойстиков для Ленинграда? На той схеме, которая есть у меня, они вообще ни разу не подробно показаны..
    1,493
    972 сообщений
    интерфейс который называется sinclair подключается параллельно кнопкам 1-5, 6-0 ( 6-0 встречается гораздо чаще)
    хотя изначально это был именно отдельный порт для упрощения сигналы стали снимать именно с клавиатуры.
    kempston это отдельный интерфейс (со своей схемой дешифрации) и в зависимости от реализации общий провод может быть +/-
    хотя чаще инверсией принебрегали и при нажатии + подавался на вход мультиплексора
    как вариант посмотри подключение контроллера от сеги
    https://radikal.ru/lfp/s020.radikal....bb0882.png/htm
    стр.4 это практически идеальный вариант
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.06.2019 в 13:09.
    85
    50 сообщений
    Да, да, как только я вспомнил, что такое Sinclair Joystick, сразу сам понял, что тупанул. Просто мозг не включил.
    Спасибо за схему!
    Симферополь
    "стандарт" на самом деле зависел от того - какие джойстики с какой распиновкой, продавал конкретный производитель клона Ленинграда-1(хх). У нас на радиорынке Ленинграды продавали 4 независимых конторы - у каждой свой джойстик и его распиновка о стандартах говорить не приходится
    Только тестер + схема подключения разьема! Только хардкор !
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    85
    50 сообщений
    Господа, спасибо!
    Подскажите ещё чайнику, как узнать, к чему подключать у меня общий контакт кемпстона? К плюсу или минусу?
    А ещё, может быть, знаете какую-нибудь софтину для тестирования джойстиков? Чтобы показывала, какой именно контакт какого именно джойстика сейчас нажат?
  1. распиновка разъема оригинального ZX Spectrum 48
    от Sonic_Blast в разделе Источники питания
    Последнее: 06.05.2020, 15:46
  2. распиновка разъема оригинального ZX Spectrum 48
    от Sonic_Blast в разделе Разный софт
    Последнее: 16.08.2016, 22:52
  3. Конструкция разъема IСSP для быстрой прошивки
    от Aprisobal в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.08.2015, 22:15
  4. Ответов: 12
    Последнее: 20.07.2013, 21:28
  5. Распиновка разъема МГ у УКНЦ
    от Feral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.06.2012, 09:27
