Страница 1 из 25 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 248
Тема: УКНЦ + AZ - вариант контроллера псевдодисков на микро-SD для УКНЦ.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    По умолчанию УКНЦ + AZ - вариант контроллера псевдодисков на микро-SD для УКНЦ.
    Совместными усилиями провели тестирование контроллера на УКНЦ
    соответственно займусь разводкой контроллера в разъем СА
    эксперименты с УКНЦ+AZ
    запустил первый попавшийся эмулятор VT200
    и даже какую-то игрушку
    главное преимущество AZ для УКНЦ - полная независимость от ПП и того что там загружено
    Ссылки:
    Основная страничка поддержки проекта [инструкции, техническое описание, обновления фирмвари]
    Контроллер псевдодиска на MicroSD
    Контроллер псевдодиска на MicroSD на шину МПИ: особенности версии для УКНЦ
    Контроллер псевдодиска на MicroSD: подключение сетевой карты
    Продажа
    Версия контроллера для УКНЦ
    Версия контроллера для ДВК
    Последний раз редактировалось SuperMax; 11.05.2020 в 14:12.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    140
    114 сообщений
    Запишусь на такую для моей УКНЦ
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Я тоже запишусь на УКНЦ версию. А оно точно влезет вместо СА?
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    я думаю да, утрамбуем
    скоро займусь разводкой
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Меня тоже запишите на УКНЦ версию
    Скорость чтения больше 56к?
    У меня на одной УКНЦ СА с разъемом, на другой на проводах.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    скорость не измерял - это же на соплях.
    принципиальная возможность есть и уже хорошо. собственно схема будет скорректирована под УКНЦ, но прошивка будет единой для обоих машин.
    Да, к кого есть СА с широким разъемом (60) - сделайте качественное фото этой платки, я хочу перепроверить разводку и нумерацию тк у меня только с 40pin разъемом
    фото нужно с обоих сторон!
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ...качественное фото...
    Лучше в CCD сканер на 600 ДПИ - потом можно в Корале положить координатную сетку - будут Оригинальные размеры коннектора ( платы ).
    Фото - и отчасти КИС ( контактные дешовые в МФУ ) сканеры - это профанация точных измерений.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    600 dpi
    1200 dpi
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    По умолчанию УКНЦ +AZ - вариает конироллера псевдодисков на микро-SD для УКНЦ.
    Мы (я и коллега СуперМакс) провели эксперимент - Макс сделал переходник и подключил наш ДВК-шный контроллер AZ к УКНЦ, на место сетевого адаптера. После некоторых шаманских действий контроллер заработал, в полном объеме. Поэтому мы приняли решение сделать УКНЦ-шный вариант этого контроллера. Плата, правда, раза в 4 меньше ДВК-шной по площади, но Макс утверждает, что утрамбует. Действительно, плату ДВК-шного AZ можно было бы сделать сильно меньше, просто Макс решил, что не стоит воевать с "обрезками", которые не вытащишь из корзинки, не разобрав весь ДВК...
    Так, что я подготовил модификацию схемы (шинные драйверы КР531АП2 с их открытыми коллекторами не очень хорошо работают проводах, подключенных к внутренней шине УКНЦ, поэтому мы решили использовать шинные драйверы с тремя состояниями - что-то из 74хх245) и Макс вскорости начнет разводить исправленную схему на плату в формате СА УКНЦ.
    Пока запуск будет делаться так же, как и на ДВК: запуском программы с адреса 177224 или 177226. Не знаю, получится ли заставить контроллер на время запуска прикинуться сетевым адаптером. Если да, то он будет запускаться из загрузочного меню по выбору "Загрузка из сети", но пока я вижу на этом пути некоторые трудности и не уверен, что смогу с ними справиться. Но и запуск в стиле ДВК - тоже ничего сложного: остановили ЦП (перешли в пультовой режим, кнопка СТОП, да?), набрали 177226 и нажали кнопку ИСП. И все, пошла загрузка.
    Главное достоинство этого контроллера - это то, что он целиком лежит на шине ЦП и никак не связан с ПП, то есть не может быть никаких конфликтов с загруженными в память ПП программами. Остальные особенности полностью совпадают с таковыми же у ДВК-шного контроллера. И высокая скорость, и то, что псевдодиски УКНЦ лежат в файл-образах на карточке микро-SD, так, что переставив эту карточку в PC-шный кардридер можно скопировать их в любую сторону, хоть наработанное с карточки (для сохранения или для исполнения в эмуляторе), хоть что-то найденное в Сети или в "хламовнике" на карточку. Новые файлы можно прописать в AZ.INI, переставить карточку назад в контроллер AZ-УКНЦ и заниматься этими "свежедобытыми" материалами на "живой" УКНЦ.
    Главное - это то, что для PC каждый диск УКНЦ - это файл, а не набор секторов, дорожек и т.п. На карточке может быть сколько угодно (сколько влезет) файл-образов, правда, одновременно из них доступны только 8, которые прописаны в AZ.INI, но, во-первых, AZ.INI недолго и исправить, во-вторых, я сейчас, как раз, работаю над динамическим переназначением файл-образов псевдодискам. То есть, переключать псевдодиски (заменять виртуальные "дискеты" в виртуальном же накопителе) можно будет на ходу, не выключая УКНЦ и не передёргивая карточку микро-SD.
    Размер файл-образа может быть любым из диапазона 400 - 65534 блоков (200-32767 Кбайт). 65534 - это ограничение RT-11. В принципе, если найдется какая-либо ОС, поддерживающая диски большего размера и работоспособная на машинках без ДП, никаких проблем использовать файл-образы размером до 4Г. (Да, RSX-11 работоспособна на УКНЦ крайне условно, большая часть ее особенностей рассчитана на использование ДП и на УКНЦ с ее 1801ВМ2 недоступна. Тем не менее, если найдутся желающие, инструкцию по программированию обмена с контроллером я предоставлю. Вообще-то я ее предоставлю в любом случае, просто я ее еще не написал. ).
    Ну, и еще одна трудность. Есть две версии подключения СА к УКНЦ, с разными типами разъемов. Широко распространены УКНЦ с краевыми разъемами СА. То есть, край платы с напечатанными контактами (дорожками с соответствующими формой и шагом) вставляется в разъем. Его тип - ОНП-НГ-57-60, он соединен отрезком 60-проводного ленточного кабеля со вторым таким же разъемом, один надет на краевой разъем УКНЦ-шной мамы, во второй вставлен СА. Эти разъемы широко и печально известны полным отсутствием надёжности. Именно поэтому в последних выпусках УКНЦ их заменили на 40-контактные OHП-КГ-56-40 (отечественная версия IDC-40, с шагом 2.50 мм, а не 2.54, как у IDC). Точно такие же разъемы, как на шлейфах к флопикам и на контроллерах флопиков, что на ДВК, что на УКНЦ. Надежность этих разъемов не вызывает сомнений, но, увы, таких УКНЦ очень мало.
    Соответственно, встает вопрос: что делать? Два варианта платы? Один (основной) вариант, а владельцам второго предложить запаять переходник?
    Макс, правда, грозится сделать на контроллере оба разъема, и, если у него получится, этот вопрос снимется. Останется второй - что делать с погаными контактами этих краевых разъемов ОНП-НГ-57-60? Паять проводками? Варварство! Хотя во многих УКНЦ кто-то из прежних хозяев так и сделал...
    В общем, так. Я их поразглядывал. Собственно разъем, то есть контактные площадки на плате и лепестки в разъеме контачат очень прилично. Беда в той части лепестков, которая прорезается в ленточный кабель. Там все сделано отвратительно. Как вариант, можно сдёрнуть к чертям этот кусок ленточного кабеля, взять 60 кусочков провода МГТФ подходящего сечения, длинной с тот самый отрезок ленты, зачистить их кончики и припаять с хорошим флюсом к тем самым хвостикам, которые должны прорезаться в ленту. МГТФ нужен потому, что при пайке очень трудно не задеть паяльником изоляцию этих проводов. МГТФу это по барабану, а у обычных проводов попортится изоляция, отчего возможны лишние контакты. Ну, или можно подобрать другие разъемы. В принципе, туда кое-как подходит разъем ISA со старых писюшных мамаш. Конечно, ноги у них разъезжаются (2.50-2.54), но можно подобрать положение, когда все контакты соединены. Еще наш коллега Svinka, вроде-бы, продает какие-то подходящие разъемы. Может и еще есть какие-то варианты...
    Последний раз редактировалось AFZ; 20.06.2019 в 21:13.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    уточню
    1. при запуска УКНЦ пытается загрузится с сети
    2. далее выводит меню в котором есть пункт "отладка"
    соответственно выбрав его, набираем 177226 и жмем кнопку "ИСП"
    те в загрузке нет ничего сложного в принципе
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot(09.08.2019)
  1. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  2. Ответов: 13
    Последнее: 13.09.2018, 09:12
  3. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  4. Вариант контроллера PS/2 для БК
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 15
    Последнее: 21.11.2016, 10:31
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
