Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 1819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 248
Тема: УКНЦ + AZ - вариант контроллера псевдодисков на микро-SD для УКНЦ.
  1. #211
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Подумал, что ещё в AZ впихнуть можно и дошло... При сём не слишком сложное...
    Таймер. Даже если простейший - просто регистр статуса...
    Или программируемый.
    Вещь простая, но полезная. Только надо его вешать к ЦП.
    AZ и так на шине ЦП
    а таймер, да, можно - в AZ v2 есть мелкая ПЛИС где это можно впихнуть
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #211
  3. #212
    Глубокоуважаемый SuperMax, При разводке платы под версию 2, учитывайте 2мм просчёт в расположении крепёжных элементов на плате под широкий разъем УКНЦ
    Разъем упирается в корпус и не возможно закрепить плату на родные посадочные места
    Мой "Дом Престарелых" :
    Список
    Contact 128
    ИКАР-64
    ZX Spectrum 48
    ZX Spectrum 128 +2
    ZX Spectrum 128 +3
    Yamaha YIS-5003 IIIR
    БК0010
    БК0011М
    Commodore 64
    Поиск-1
    Atari800xl
    Сура ПК8000
    Корвет ПК8010
    Микроша
    Партнёр 01.01
    Этот пользователь поблагодарил Platonoff за это полезное сообщение:
    surinm(12.05.2021)
  4. #213
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    увы, у меня нет машины с широким СА и я делал "на глаз"
    соответственно для корректировки нужно точно сказать "что и куда и на сколько сдвинуть"
    зы: странно что никто не сказал об этом ибо уже много плат с широким СА продано
  5. #214
    140
    114 сообщений
    Шлифмашинкой аккуратно подпилить. Ни каких проблем не вижу.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Этот пользователь поблагодарил Ратмир за это полезное сообщение:
    SuperMax(01.05.2021)
  6. #215
    А кто сказал о проблемах, просто на будущее. Могу прислать сетевой адаптер для образца
    Список
    Contact 128
    ИКАР-64
    ZX Spectrum 48
    ZX Spectrum 128 +2
    ZX Spectrum 128 +3
    БК0010
    БК0011М
    Commodore 64
    Поиск-1
    Atari800xl
    Сура ПК8000
    Корвет ПК8010
    Микроша
    Партнёр 01.01
    surinm(12.05.2021)
  7. #216
    Набил плату, но что-то у меня не складывается с запуском
    Без сетевого модуля она должна работать?
    Заливал разные версии прошивок, на данный момент 2.0
    После включения светодиод горит фиолетовым
    При входе в отладку не даёт ни чего ввести, через пару минут начинает мигать синим, в отладке после ввода 177226 ИСП выдает или ошибка, или двойное зависание.
    Грешил на родной шлейф, распаял на новом разъёме , ситуация та-же
    Есть мысли в чем проблема?
    P.S. Флэшки то-же менял и пробовал FAT16 и FAT32
    Список
    Contact 128
    ИКАР-64
    ZX Spectrum 48
    ZX Spectrum 128 +2
    ZX Spectrum 128 +3
    БК0010
    БК0011М
    Commodore 64
    Поиск-1
    Atari800xl
    Сура ПК8000
    Корвет ПК8010
    Микроша
    Партнёр 01.01
    surinm(12.05.2021)
  8. #217
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    да
    см https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5388
    необходимо прочитать документацию
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    surinm(12.05.2021)
  9. #218
    34
    22 сообщений
    мне кажется, что при таком подходе в помощи коллегам, нужно в объявлении о продаже данных устройств (конструкторов) большими буквами писать ДЕБИЛАМ НЕ ПРИОБРЕТАТЬ!!!
    Именно дебилом я себя сейчас чувствую. Потому что уже полтора часа брожу по закольцованному, с путанной навигацией, форуму, на который выше уважаемый SuperMax дал две одинковые ссылки на два разных вопроса, и не могу найти ответа на простейший вопрос - так что же там с индикацией то?....
    Там просто три темы, которые описывают не менее 5 разновидностей контроллеров и удачным образом все три темы ссылаются друг на друга.
    Коллеги, пожалуйста, ткните более точно носом например в описание индикации, и уж помогите отладить девайс.
    У меня та же проблема - светодиод горит фиолетовым, УКНЦ при старте говорит, Стартовый тест, ошибка ЦП.
    При этом прошу не давать опять ту же ссылку, ну или уж явно скажите, что с дебилами общаться не намерены...
  10. #219
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Интересно, как мне удалось найти вот это
    Ошибок всего 15, они выдаются миганием синего светодиода. Сначала на секунду зажигаются оба светодиода (в варианте с одним RGB-светодиодом - бирюзовое свечение в течение 1 сек.), потом, старшим битом вперед, выдается код ошибки, 4 бита, потом 3 сек пауза и все повторяется сначала.
    Нулевой бит выдается короткой вспышкой (20 мс), единичный - длинной - 250 мс, далее - пауза, 0.5 сек. Увидев синие мигания, надо записать последовательность битов, должно быть 4 бита и по таблице определить, что за ошибка.
    Например, если не воткнуть SD-шку, будет моргать так: зеленый и синий вместе - 1сек, пауза - 1сек, синий - короткая - короткая - длинная - длинная - пауза 3 сек и все сначала. Код получается 0011, т.е ошибка 3 - не монтируется диск 0:, действительно, нет СД-шки. С RGB-светодиодом будет то же самое, только зеленый и синий вместе дадут бирюзовый.
  11. #220
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Похоже,где-то непропай. Или лишний контакт. Собирал сам?
  1. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  2. Ответов: 13
    Последнее: 13.09.2018, 09:12
  3. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  4. Вариант контроллера PS/2 для БК
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 15
    Последнее: 21.11.2016, 10:31
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
