Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 248
Тема: УКНЦ + AZ - вариант контроллера псевдодисков на микро-SD для УКНЦ.
  1. #151
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    А поподробнее можно?
    1801ВП1-128 будет, как я понимаю, в FPGA. Насчет VGA - перехват видеосигнала и преобразование его в VGA? Ну и звук - эмуляция AY и COVOX?
    да в FPGA
    перехват имеет смысл делать как БК, благо это обкатано
    ну и оперативки надо докинуть ибо сейчас самая острая проблема УКНЦ это нехватка оперативной памяти
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #151
  3. #152
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    да в FPGA
    1801ВП1-128 на основе реверса от Vslav?
    А как на БК? Перехват видеосигнала или чтение видеопамяти?
    А куда вы её докинете? Там и так всё адресное пространство занято.
  4. #153
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    да
    ни то и ни другое - перехват работы с памятью
    imho, если есть возможность воткнуть в УКНЦ катридж с бейсиком в ПЗУ, то явно есть какая-то "дыра" куда оно "втыкается"
  5. #154
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Через DMA?
    Существует окно в диапазоне 0100000-0117777. Там может быть часть системного ПЗУ, блок картриджа ПЗУ, в конце концов туда можно подключить память в этом же диапазоне адресов. Но есть одно большое НО - если используется контроллер электронного диск от ЭР или контроллер жесткого диска, то у вас с этим диапазоном возникнут проблемы, ибо эти контроллеры подключаются в это окно при отключении системного ПЗУ и выборе нужного слота.
  6. #155
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Через DMA?
    нет
    через МПИ, если конечно там полноценная шина как на БК
    8КБ ? маловато конечно, но всяко лучше чем ничего
    не хочу вскрывать картридж бейсика - неужели он реально такой маленький ? или там страничное переключение ПЗУ?
    это как раз не проблема ибо совместимости с ними не планируется - подразумевается, что в СА подключен AZ
  7. #156
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Шина-то полноценная, есть все сигналы МПИ. Ещё раз задам вопрос - если через МПИ, то использую DMA, т.е. через сигналы DMG, DMR, SACK?
    Слот поддерживает три банка ПЗУ по 8 кБ, итого картридж 24 кБ.
    Разъем СА сидит на шине центрального процессора, а разъемы ВУ (куда картридж с Бейсиком втыкается) - на шине периферийного процессора. Так вы для какой шины будете делать?
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(12.04.2021)
  8. #157
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    нет
    три банка в одном окне?
    ну даже 8кБ будет плюсом, правда я не уверен что кто-то займется разработкой серьезной игрушки где будет востребована память - соответственно это большой вопрос
    СА - на нем AZ тот который уже разработан
    а сверху воткнем VGA + оперативка + звук + КМД(128ая)
    хотя наверное можно тупо сделать VGA + КМД и всем будет счастье
  9. #158
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    нет
    А каким же образом?
  10. #159
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А каким же образом?
    Отслеживание операций на шин
    Последний раз редактировалось Hunta; 12.04.2021 в 07:43.
  11. #160
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это счастье, но не всем (по многим причинам), точнее это счастье было для всех, если бы речь шла о полной реализации УК-НЦ на ПЛИС ;-) - вот тогда - это действительно "для всех" !!! )))
  1. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  2. Ответов: 13
    Последнее: 13.09.2018, 09:12
  3. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  4. Вариант контроллера PS/2 для БК
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 15
    Последнее: 21.11.2016, 10:31
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
