Страница 5 из 25 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 248
Тема: УКНЦ + AZ - вариант контроллера псевдодисков на микро-SD для УКНЦ.
  1. #41
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    В итоге "зоопарк" устройств.. для каждого пишем свой драйвер.. и одно не чем не лучше другого.. ну хотя бы по буквам что значит.. X,Y,Z,W
  2. #42
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Добро пожаловать в реальный мир
    X,Y,Z,W
    Вопрос к авторам устройств. В некоторых случаях (DZ DW) советский клон назван по названию оригинала.
    Как автор, пример выбора имени ZF.
    Отталкивался от CF. Дальше составил список уже использованных имён. И что бы не пересекаться по имени сейчас и при обновлении списка - было выбрано имя ZF
    Кстати, в RT-11, возможно, ещё проблема. Точно не скажу, надо доку листать. Но на память - вроде как обычный драйвер обслуживает только один контроллер. Соответственно, два контроллера - нужно ДВА файла драйвера с ДВУМЯ разными именами для (одинакового вплоть до железа) устройства. Хотя, возможно, в поздних версиях и можно написать многоконтроллерный драйвер.
    В RSX с этим проще, но и там можно упереться в теоретический предел количества устройств (ОДНОГО ИМЕНИ) в системе - 256. Больше 256 - тоже нужны разные имена. При этом есть понятие логический номер (с точки зрения системы) и физический номер (с точки зрения контроллера). А ещё вроде как аппаратно не загрузиться с устройства с физическим номером большем 127.
  3. #43
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    То есть нет какой-то иерархии. X,Y.. дисковые.итд... а если придумал двадцатьпятое устройство..
    Просто меня смущают сообщения типа.. исправил драйвер DX, а чем он отличается от DY?
    Если сделали устройство AZ.. значит больше устройств не будет? Или последнее будет ZZ?
  4. #44
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    676 разных имён. Некоторые заняты.
    Документация.
    Вопрос к авторам
    Могу сказать только за ZF - будут использованы ещё ZA, ZB, ZC, ZD, ZE и ZF - потому что (уже) есть плата контроллера, поддерживающая 4 CF, ещё один контроллер в МС1201.2018 ну и ещё одно имя на всякий случай
  5. #45
    54
    43 сообщений
    столби HU
    Этот пользователь поблагодарил svinka за это полезное сообщение:
    hobot(13.08.2019)
  6. #46
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Анархия в итоге...
    Даже нет возможности узнать... что это за устройство.. (быстрое-медленное)
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Документация. У DEC весьма неплохая. За остальным - к автору ну и что то можно узнать, посмотрев исходники драйверов.
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    столби HU
    Если разработаю совсем что то своё. А тут фактически - проводки от CF и интерфейс сопряжения с QBUS
  9. #48
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Ну как бэ DEC не имеем , а насчет УКНЦ все перечитал... AZ, XY.. и прочего не нашел
    	.LOOKUP #AREA,#3,#SPLASH ;ОТКРЫТЬ ФАЙЛ
             BCC     111$
            .PRINT  #NOFILE         ;ФАЙЛА НЕТ
            .EXIT
    111$:
    Единтсвенный вариант
    HUNTA. вот ты свои машины запускаешь... и что дальше с ними делаешь??
    Или запустить это сверх-идея?
  10. #49
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну как бэ на УК-НЦ работает RT-11 (типа - разработки DEC) - и для неё можно найти документацию. А благодаря драйверам блочного устройства сам интерфейс взаимодействия и с самим устройством и с файловой системой на нём будет одинаков - оригинальный ли там RK11 или MZ местного разлива.
    Для AZ здесь бродят авторы - все вопросы к ним.
    Системный софт и программы для своего развлечения пишу
  11. #50
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    А для общего развлечения??? Я вот даже на игруху замахнулся... вот только от таких помощников... только каломет смплошной..
  1. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  2. Ответов: 13
    Последнее: 13.09.2018, 09:12
  3. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  4. Вариант контроллера PS/2 для БК
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 15
    Последнее: 21.11.2016, 10:31
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
