Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 161
Тема: Z80 на Корвет
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    По умолчанию Z80 на Корвет
    На emuverse.ru есть упоминание об ускорителе на Z80 для Корвета. Но схемы самой платы нет, только инструкция по подключению. У кого-нибудь есть более подробная информация?
    У меня есть. Я его собственно в свое время туда и впихнул. Вначале на 2,5 мгц потом сделали плату ускорителя на 5мгц.
    Просто выкусывается процессор ставим панель на 40 ног и туда вставляется плата ускорителя на которой проц и еще несколько микрух
    которые нужны для того чтобы сформировать сигнал обращения так как в Z80 нет вывода слова состояния и это отсутствует в машинном
    цикле. Только зачем это нужно сейчас? Ну впрочем если нужно то можно поискать. Туда и жесткий диск в свое время цепляли только
    это не я -это Скурихин. А потом все это стало не нужно потому что открыли ворота и все перешли на PC. Так там и эмулятор есть
    только я не помню вписали туда Z80 или нет ну если нет то исходнники его у меня то же где то есть.
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    int4880053, хотелось бы увидеть схему. А ОПТС совместима с Z80?
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    int4880053, насколько я понимаю, схема должна главным образом формировать сигнал /inta для ВН59. Он вырабатывается при одновременном появлении /IORQ и /M1. Затем его нужно защелкнуть на тот случай, если ВН59 выдаст длинную команду, типа CALL. Сбрасывается триггер в исходное состояние сигналом /WR или /Reset. Ну ещё /access - аналог /MREQ, как я понимаю и прочие мелочи. Или я ещё что-то упустил?
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от int4880053 Посмотреть сообщение
    У меня есть.
    Хде? ("Имя, сестра, имя!")
    Ну я так понял если интерес есть то сфотаю плату ускорителя и выложу схемы. Все дело в том что у меня ограбили квартиру любители желтого добра
    и еще зачем то пропало половина архива на дисках но кое что осталось. Сам Корвет с установленной платой то же где то видел недавно.
    Нужно найти его ,, давно не включал. Так же был софт для Z80: Си комптлятор ХайТековский, Диассемблер, исходниики все были от ОС и еще
    диковинная штучка -Дизассеблер-Трассировщик (DT) сам написал никому вроде не давал его так как этим инструментом сам ломал программы
    были еще крос средства для других контроллеров, программаторы ПЗУ, ПЛМ, I2C Были так же исходники МикроМира но не знаю осталось ли.
    В свое время был сайт PK8020.narod.ru он заброшен но кое что там осталось.
    Да в общих чертах представление правильное. В последнем варианте я применил ВН59А и таймер ВИ54 наткнулся на статью в иностранном журнале
    о подключении контроллера прерываний к Z80. На ускорителе есть так же переключатель 2,5-5мгц потому что игры начинают быстро бегать
    но зато ассемблер м80 и компилятор Си работают куда быстрее
    -она дает ошибку процесcора. У Z80 пропадает один флажок. Я в свое время в исходнике теста процессора даже коментарий поставил там где это
    Впрочем легко самим найти.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили int4880053 за это полезное сообщение:
    crackintosh(19.06.2020), Xrust(27.08.2019)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Как это проявлялось? В эмуляторе при замене процессора на z80 ОПТС 1.1 и 2.0 на первый взгляд нормально стартуют.
    Да нет в Корвете она пишет "Ошибка процессора" Вот и думай теперь как работает эмулятор потому что я в тексте теста процессора
    нашел этот флажок который Z80 гасит ,а 8080 нет. Нашел свой старый Корвет вот начало пути:Нажмите на изображение для увеличения.
    Serebriakov(30.08.2019), Xrust(29.08.2019)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Проблема не в эмуляторе, в имеющихся пзу с ОПТС 1.1 и 2.0 нет сообщений со словами с корнем "проц" (процессор, процессора или т.п.). Можешь выложить или дать ссылку на пзу корвета с таким сообщением ("Ошибка процессора")?
    80
    60 сообщений
    Вероятно, это в КТДП (отсюда) есть такое, и это не страшно. А ivagor спрашивает о ОПТС.
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    ivagor(29.08.2019)
  1. Корвет на ПЛИС ?
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Ответов: 118
    Последнее: 24.12.2021, 20:00
  2. Корвет: Игры
    от pshelepu в разделе Игры
    Последнее: 13.03.2011, 00:58
  3. Корвет: Публикации
    от AlecV в разделе Корвет
    Последнее: 31.05.2010, 22:31
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  5. Куплю Пк Корвет
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2006, 11:16
