Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 161
Тема: Z80 на Корвет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Чтобы увидеть в KTDP
    Тест процессора: ошибка
    его (KTDP) еще надо запустить, т.е. для нормального старта и работы корвета это не препятствие.
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от int4880053 Посмотреть сообщение
    пропало половина архива на дисках но кое что осталось
    У вас остались Корветные дискетки? Есть возможность снять дамп? Если нет времени, найдем энтузиастов в Москве.
    В свое время был сайт PK8020.narod.ru он заброшен но кое что там осталось.
    К сожалению, автора этого сайта, Сергея Ерохина aka ESL не стало в 2015, но его труды тщательно сохранены (сохранился в том числе полный бэкап этого сайта до кончины сервиса narod.ru). С того времени база софта и образов дискет для Корвета значительно пополнилась в рамках Минского музея ретро-компьютеров ByteSpace.by. Многие пополнения я выкладывал большими паками в темах на этом форуме, но это оказалось неэффективно. В данный момент потихоньку навожу порядок в базе, как причешу - опубликую. Но вдруг у вас найдется что-нибудь новое. Для сохранения истории хочется дотянуться до всех дискет, которых только возможно
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 30.08.2019 в 01:20.
    Ну конечно я ошибся по старости. КТДП это а ОПТС работает нормально. По ходу разбора завалов обнаружил плату ускорителя.
    Есть еще дискеты, не все украли. Остались дубликаты на 3х дюймовых 720кб (дырку надо с краю проковырять или концевик этот
    и готовность на землю чтоб всегда был готов потому что РС дисковод ее не так вырабатывает но он быстрее и по этому
    задержек нет) все остальное подключаем один в один.
    Очень много исходников. ПЗУ у меня своей сборки и там только монитор от РК86 по взаимствовал и загрузчик
    с диска и КТДП да еще чтение ПЗУ с порта 55, а Бейсик этот мне не нужен так как я программист ASM и СИ
    Схемы ускорителя не нашел придется с платы срисовывать на Splane нарисую но время нужно чтобы все найти что еще осталось
    Помню Абрис сломал, Цишевский все пытался найти кто это. Все дело в том что при установки головки дисковода на 0 и если
    сдедать команду шаг назад и если упора нет то уходит на -1 и там записывают инфу, а ограничителя хватает почти у многих моделей.
    Писать если что срочное можно на почту так как я на форуме редко бываю, а почту читаю регулярно
    Master-shkanov@yandex.ru
    Так что со временем выложу все что найду. Но у меня архивы в формате РС и нужно програму IBMPC+ ,ее я то же сковырнул.
    еще можно здесь у меня посмотреть http://master-shkanov.narod.ru/museum.html
    Последний раз редактировалось int4880053; 30.08.2019 в 09:13.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили int4880053 за это полезное сообщение:
    Serebriakov(30.08.2019), shapipovo(18.06.2020), TomaTLAB(18.06.2020), Xrust(30.08.2019)
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    int4880053, что-то триггеров так много...
    Так думали думали как сигнал Обращение сформировать но ничего лучшего не придумали. Ну я схему срисую может кто то придумает
    что нибудь по лучше
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    int4880053, и ПЛМки на плате у вас необычные стоят. Керамика?
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    А как должна быть реализована кнопка турбо? Не думаю, что народ желает дополнительную дырку в корпусе любимого пк8020)) Может ее программно ? Или куда ее можно приспособить ?
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не знаю, будет ли это кому-то интересно, но переделал под корвет тест быстродействия. Используется таймер и т.к. его частота и частота процессора не совпадают, то возможна небольшая погрешность в 1 такт таймера, но это ерунда. Цифры для каждой команды - это число тактов таймера, за которые выполнится 1000 команд. Перевод в такты процессора (при Fcpu=2.5 МГц) *5/4/1000. Для примера результаты из emu с 8080 и z80.
    Запускать из обычной cp/m.
    Пара комментариев.
    1. Небольшая задержка при старте - это собственно работа теста. Т.к. задержка действительно небольшая, то не стал писать что-нибудь вроде "Please wait..."
    2. Когда тест отработает и выведет на экран команды с цифрами, дальше можно только сфоткать (или просто посмотреть) результат и перезагрузить компьютер, выход в дос не предусмотрен.
    Последний раз редактировалось ivagor; 21.06.2020 в 19:34. Причина: исправил очистку экрана
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    b2m(16.06.2020), CityAceE(17.06.2020), LeoN65816(21.06.2020), Serebriakov(17.06.2020), shapipovo(18.06.2020), TomaTLAB(17.06.2020)
    275
    148 сообщений
    Z80 установлен! Система полностью протестирована. Все работает на отлично.
    Про кнопку турбо никто так и не ответил... Наверное не так интересно.... Значит пока без нее.
    В данный момент ведется оптимизация схемы (применены 2x555тм2, 1x555ла3, и одна 555ле1, но ле1 используется как инверторы).
    Потом можно и платку развести...
    Протестил на 3-х процах шарп, наш вм1 и sgs
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    crackintosh(19.06.2020), digibear(02.03.2021), Elias(19.06.2020), LeoN65816(21.06.2020), Serebriakov(19.06.2020), shapipovo(19.06.2020), TomaTLAB(18.06.2020)
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Элементарно кнопу на задницу ему вывести, вместо разъема сетки, например. Она все равно нужна как в бане лыжи. Или вместо джойстиков, бо они тоже, как пассатижи...
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 18.06.2020 в 19:46.
    electronox necromancer
  1. Корвет на ПЛИС ?
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Ответов: 118
    Последнее: 24.12.2021, 20:00
  2. Корвет: Игры
    от pshelepu в разделе Игры
    Последнее: 13.03.2011, 00:58
  3. Корвет: Публикации
    от AlecV в разделе Корвет
    Последнее: 31.05.2010, 22:31
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  5. Куплю Пк Корвет
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2006, 11:16
