Страница 4 из 17 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 161
Тема: Z80 на Корвет
  1. #31
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Перевел результаты теста в такты.
    Небольшие комментарии:
    1. Там, где в сырых результатах последние цифры были единичные - это, как уже писал, из за некратности частот процессора и таймера, поэтому исправил на нули. Если запускать тест несколько раз, последняя цифра может меняться (0 или 1), это, повторюсь, только побочный эффект некратности частот и лишний (без кавычек) такт таймера можно смело убрать.
    2. Такты по двум последним командам (pchl и rst) получены вычитанием из суммы тактов ранее определенных команд (Pchl=DadPchl-Pchl; Rst=RstRet-Ret) и в столбце 'такты' приведены уже значения именно для отдельных соответствующих команд. А в столбце 'hex' оставил суммарные данные из теста и выделил курсивом, чтобы обратить на это внимание.
  3. #32
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Заниматься доводкой адаптера пока нет времени. Как только, так...
    Пока прилагаю часть схемы, которая отвечает за обработку прерывания процессором. Работает без замечаний.
    Тут информация к размышлению на 4 стр., а так же ТО Корвета.
    Принцип работы: подтверждение прерывания сигналами M1/ и IORQ/ через DD2.1 устанавливает триггер DD3.1 в "1", так же выдается сигнал DBIN через DD4.1, нужен из-за особенности схемы корвета (D18). DD2.2 выдает сигнал 556РТ2(D31) и с ее помощью отключается дешифрация всех устройств. На шине данных 580вн59 онли. Читается команда CALL. Остальные два байта адреса читаются процом в обычном режиме. Поэтому след. триггер DD3.2 устанавливается в "1" после первого триг. и завершения сигнала RD/ (т.е. прочитался второй байт), тем самым устанавливается первый триггер в "0". После завершения следующего RD/ (прочитался 3-ий байт), триггер DD3.2 устанавливается так же в "0", сигнал с 556РТ2 снимается.
    Из схемы корвета исключаются D27(555ир16) и D15(555тм2) за ненадобностью.
    (обозначение двойной DDx-схема адаптера, одинарная Dx - схема корвета)
    Замечания приветствуются.
    Да, на схеме входы установки триггеров R и S должны быть инверсные. (555тм2)
    Последний раз редактировалось Sancho45; 27.06.2020 в 21:22.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    crackintosh(05.07.2020), Elias(28.06.2020), Serebriakov(02.07.2020), shapipovo(01.12.2020)
  4. #33
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А есть рабочая схема замены процессора на Z80. Та, "оригинальная" старая.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #34
    275
    148 сообщений
    Та, "оригинальная"
    Что подразумевается под "оригинальной" ?
    Судя по утвердительному предложению - опубликуйте, если есть.)
    Тем временем схема отлажена, отлично работает на штатной частоте, на 5 МГц и даже есть запуск на 10 МГц. Но на 10 МГц контр. прерываний не успевает (580вн59) выдать код CDh, первый байт проц считывает по сигналам M1/ и IORQ/ (проц намного быстрее работает), нужен wait или так же принудительное понижение частоты до штатной. Оставшиеся 2 байта проц считывает в обычном режиме, как из памяти. Но на 5 МГц все работает, т.к. Z80 выдает 2 такта ожидания при прерывании, чего вполне достаточно для ПКП.
    Помог бы кто с переводом схемы в электронный вид и разводкой платки. Я в этом не силен... Все от руки на бумажке))
    Последний раз редактировалось Sancho45; 05.03.2021 в 16:39.
  6. #35
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Sancho45, я имел ввиду ту старую платку, на фотке в теме есть. У меня ничего нет, вот ищу. Если есть рабочая, отлаженная схема, погу перевести в ДипТрейс и платку потом развести.
    Karabas-Go
  7. #36
    275
    148 сообщений
    в этом сообщении схема переключения на турбо
    Только 5 МГц надо подать с выводы 13 D44 напрямую без инвертора. Сигнал 2.5 МГц будет F1T/ через инвертор от ЛА3(один лог. эл. D4* - схема обработки прерываний пару сообщений выше). Сигнал Sync будет из основной схемы Z80.
    В принципе вот сама схемка Z80
    итого 5 корпусов логики, 2х тм2, 1х ла3, 1х ле1 и 1х лл1
    если планируется только штатная частота, то ЛЕ1 не нужна и схема сократится до 4 корпусов. Для 5 МГц - ле1(турбо) и тм2(в основной схеме Z80) рекомендуются 531 серии для уменьшения задержек.
    Временные интервалы и растактовка соответствуют оригинальной схеме на ВМ80
    Так же есть идейка заменить ру5 на ру7 основного озу и управление 4 страницами озу через системный регистр, два бита 0 и 1, которые не используются в оригинальной схеме.
    и да, прошил РТ2 карты памяти и теперь доступ к 96 кб пзу есть.....
    Последний раз редактировалось Sancho45; 01.03.2021 в 16:23. Причина: новая ссылка на схему
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    crackintosh(09.02.2021), Elias(08.02.2021)
  8. #37
    275
    148 сообщений
    Ёще вопросик возник, есть 2 варианта установки, на системный разьем и через колодку от посадочного места 580вм80?
    Но в случае посадки на системный разъём требуется выводить на 2 провода больше (reset, +5в), которые есть на контактах вм80. Всего надо тянуть 6 сигналов ( access/, INT, block_bus, reset, +5v, 5МГц)
    Кстати можно на эту платку с z80 и AY разместить, по схеме подключения спекки
  9. #38
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я думаю платку делать под панельку на место ВМ80.
    Karabas-Go
  10. #39
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не знаю как AY, а вот регистр+мультиплексор для адресации расширенного ОЗУ (раз таковое планируется) были бы крайне пользительны, хотя бы для расширения до 1Мб.
    Хотя я Корвет не знаю, возможно там на плате уже есть в регистрах свободные биты.
  11. #40
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    После праздников займусь схемой и платой под Z80.
    На счет расширения памяти и прочего как-то не уверен, что оно Корвету нужно!
    Считаю нужнее состыковать Корвет с ПСюком.
    Karabas-Go
  1. Корвет на ПЛИС ?
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Ответов: 118
    Последнее: 24.12.2021, 20:00
  2. Корвет: Игры
    от pshelepu в разделе Игры
    Последнее: 13.03.2011, 00:58
  3. Корвет: Публикации
    от AlecV в разделе Корвет
    Последнее: 31.05.2010, 22:31
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  5. Куплю Пк Корвет
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2006, 11:16
