Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 161
Тема: Z80 на Корвет
  1. #71
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Так же есть вариант задействовать освободившиеся пины системного разъема. Т.е. просто через них провести необходимые сигналы, что бы с платки провода не тянуть. Все будет через разъем, а с него мгтф в нужные места.
    5 сигнала идущие от проца (WR/,DBIN,SYNC,HLDA,READY)на системный разъём при удаленном вм80 освобождаются, через них можно провести, например, RST/,access/ , INT, INT_A, +5v в нужном порядке. А F2T/ заменить на 5 или 10 МГц
    Вот это надо обсуждать, стоит или нет так делать. Только обсуждать особо не с кем :-(
    Последний раз редактировалось gdv2002; 05.03.2021 в 11:56.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #72
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Так эти линии идут от проца вм80 до разьема и все. Т.е. они будут свободные. Ничто не мешает через них провести. Если вернуть вм80, то от разъёма надо будет просто мгтф отпаять
    Последний раз редактировалось Sancho45; 04.03.2021 в 10:02.
  3. #73
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Sancho45, да, я по схеме тоже смотрел, сейчас сделаю универсальную платку, площадки оставлю, но и на разъём продублирую.
    У тебя платка на макетке собрана, клаве не мешает?
    Karabas-Go
  4. #74
    275
    148 сообщений
    На макетке, мешает. Отладочный вариант, всегда разобранный корпус)
    Мин. Посмотрю, какие куда лучше
    Например +5в лучше на 14 контакт системного разьема. Тогда можно 21 и 20 контакт вм80 соединить
    Остальные в принципе без разницы
    У меня на макетке, под процом два корпуса логики и сбоку в 3 этажа корпуса, и провода навесным монтажем так что все упирается.
    Но думаю проц все равно в кроватку на финальной плате. Вдруг кому проц на более быстрый заменить или потестить другой. Наверное каждому индивидуально
  5. #75
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    В общем перетрассировал платку деталями вниз, даже посимпатичнее получилось.
    Karabas-Go
  6. #76
    275
    148 сообщений
    Глянул схему еще раз, может сигнал HOLD тоже задействовать, он подтянут через резюк 12к на землю. На его место можно кинуть INT надо будет 13 и 14 выв вм80 соеденить и тогда на системный разьем вместо hold выйдет INT
    Будет как раз 6 свободных контактов для 6 сигналов требуемых для z80
    Последний раз редактировалось Sancho45; 04.03.2021 в 11:56.
  7. #76
  8. #77
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Зачем такой странный конструктив - с разъемом СНП по середине платы? Это же самый неудобный вариант для случая постановки плату в панельку ВМ80.
    ИМХО нужно или разъемную часть по ширине 40-выводной панельки (тогда плата Z80 "ножками" встает непосредственно в панельку ВМ80, это на мой взгляд самый удобный вариант, получится более компактая плата т.к. корпуса 555 встанут внутри "панельки ВМ80", но и требует проработки конструктива - чтобы ни за что соседнее не задевало и проходило по высоте). Или СНП по краю - тогда удобнее ставить плату не только горизонтально, но и вертикально (тут в обоих вторых случаях как я понимаю - через жесткий переходник, сделанный на коленке, или на лапше МГТФ)
  9. #78
    275
    148 сообщений
    Отечественная панелька не помещается. К тому же шаг метрический. Иголки в раскаряку, импортные панельки в раскаряку и тоже не влезают особо. Если только пзу впаять, но есть заводские платы с панельками под пзу. Поэтому на системный разъем. Сидит крепко, ничему не мешает особо. Размер платки главное подобрать
    На счёт, корпуса логики под проц, у меня так и есть на макетке. Но вот на финальной плате по высоте надо посмотреть, если проц в кроватку по самые..., небольшая ли высота будет, что бы платка плотно села в системный разьем и проц ножками вверх, в плату системную не упирался, не мешался
    Последний раз редактировалось Sancho45; 04.03.2021 в 12:53.
  10. #79
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Все равно не понимаю - зачем себя ограничивать установив разъем посередине карты?
    Системный разъем выходит из корпуса или полностью внутри него? Корвет знаю слабо, поэтому в таком конструктиве\компановке навскидку вижу одни только минусы.
  11. #80
    275
    148 сообщений
    Тут как должно выглядеть примерно
    https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...2&d=1567144268
    Платы корвета гуглятся, разьем возле проца
    Последний раз редактировалось Sancho45; 05.03.2021 в 14:06.
  1. Корвет на ПЛИС ?
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Ответов: 118
    Последнее: 24.12.2021, 20:00
  2. Корвет: Игры
    от pshelepu в разделе Игры
    Последнее: 13.03.2011, 00:58
  3. Корвет: Публикации
    от AlecV в разделе Корвет
    Последнее: 31.05.2010, 22:31
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  5. Куплю Пк Корвет
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2006, 11:16
