Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 161
Тема: Z80 на Корвет
  1. #91
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Думаю оставим как есть. Сегодня еще на одном корвете попробую, что бы убедиться, что все гуд.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 07.03.2021 в 21:58.
  2. #91
  3. #92
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Sancho45, может кратенько гайд по установке напишешь?
    Я сведу схему, монтажку и инструкцию - считаю так правильно будет, да и удобно!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #93
    275
    148 сообщений
    Привет. Сегодня сделаю.
    Но прежде надо проверить доработку
    Надо на вход 5 D99 (D60.4 др вариант схемы) подать F1T/, который приходит на 20 контакт системного разьема, предварительно отрезав сигнал,который приходит на этот вход (5 D99). Дело в том, что дорожка идет под мсх D99, и поэтому я отрезал дорожку от вывода 6 D71. Эта доработка не должна повлиять на работоспособность с процом ВМ80 и будет первым пунктом для установки Z80.
    Проблема в том, что сигнал SELREG/ появляется вместе/после сигнала записи WR1/. Нужна некоторая задержка для переключения схемы и потом нужно стробом произвести запись в 155РУ2, но сигнал 2.5 МГц, как и CAS/ выбран неудачно(не вовремя приходит), на мой взгляд более подходит F1T/
    Я к тому, что неплохо было бы проверить на вашем варианте схемы(форманте)...
    У меня все корветы(платы) одной версии
  5. #94
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    У меня Форманта пока не копана.
    Karabas-Go
  6. #95
    275
    148 сообщений
    Я просто не знаю, где там удобнее сделать порез, тк дорожка идет под мсх, в моем варианте это дорожка от 6 выв. D71. А в варианте, где CAS/ , вместо 2.5 МГц, там по другому разводка.
    В общем первый пункт - это заменить сигнал приходящий на выв5 D99 на F1T/
  7. #96
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Да вроде норм должно порезаться.
    Ух Корветы эти, у вас одна модификация, у меня другая, файл платы у меня с нумерацией с вашего варианта, а по схемотехнике моего!
    Karabas-Go
  8. #97
    275
    148 сообщений
    1. Отрезаем дорожку идущую к выв.5 D99 и соединяем выв.5 D99 с выв.3 D24 (F1T/).
    Включаем корвет и проверяем, что все работает, как и прежде.
    2. Демонтируем КР580ВМ80А. Соединяем перемычками контактные площадки 13 и 14, а так же 19 и 20.
    Тем самым получаем сигнал INT и +5в на системном разъёме.
    3. Откусываем выв.5 D15(к555тм2) и выв.12 D27(к555ир16),но её(D27) можно полностью демонтировать и поставить панельку
    для случая возврата на 580вм80.
    4. Соединяем отрезком провода выв.6 D19 с контактом 4 системного разъема XS3.
    Выв.9 и 10 D18 c 6 контактом XS3.
    Выв.13 D44 c 8 XS3.
    Выв.5 D26 с 14 XS3.
    5. Устанавливаем собранную платку с Z80 и разомкнутой перемычкой Турбо.
    Включаем и проверяем работоспособность. Устанавливаем перемычку или кнопку турбо и проверяем работу на 5 МГц.
    Если у вас проц Z80H, то перекидываем провод с 13 выв. D44 на 14 выв. (10МГц) и проверяем повторно без турбы и с...
    Вот и вся инструкция)
    Последний раз редактировалось Sancho45; 09.03.2021 в 13:17.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    Elias(09.03.2021), gdv2002(09.03.2021)
  9. #98
    275
    148 сообщений
    Так же надо будет добавить, что при переходе на 10 МГц проц, 580вн59 необходимо заменить на 1810вн59а
  10. #99
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Вариант инструкции
    По поводу шёлка не уверен, переносить или нет, у нас народ такой, запаяют детали там, где нарисовано!
    Последний раз редактировалось gdv2002; 11.03.2021 в 14:33.
    Karabas-Go
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили gdv2002 за это полезное сообщение:
    Elias(10.03.2021), Sancho45(10.03.2021)
  11. #100
    275
    148 сообщений
    D3 и D6 по этой схеме должны быть 1531(531) серии, особенно на 10 МГц
    Можно конечно и 555 или 1533, но тогда надо будет кондёр 2200-2700пф между 8выв D39 и землей.
    Так же необходимо указать по какой схеме нумерация элементов Корвета
    А так - отлично всё)
  1. Корвет на ПЛИС ?
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Ответов: 118
    Последнее: 24.12.2021, 20:00
  2. Корвет: Игры
    от pshelepu в разделе Игры
    Последнее: 13.03.2011, 00:58
  3. Корвет: Публикации
    от AlecV в разделе Корвет
    Последнее: 31.05.2010, 22:31
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  5. Куплю Пк Корвет
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2006, 11:16
