Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ZXEvo - перестал включаться (
    128
    48 сообщений
    Exclamation ZXEvo - перестал включаться (
    Мэйдэй!
    Пару дней назад не захотел включаться Эволюшн. При нажатии на Power ничего не происходит, при нажатии на Reset быстро мигает раз 5 светодиод power и всё.
    При нажатии обеих кнопок одновременно загорается светодиод power, но монитор не включается, на клавиатуру не реагирует.
    Тогда помогло обесточить БП, дать сесть конденсаторам и запитать заново, комп ожил.
    А сегодня уже ничего не помогает.
    Вроде оживил, фиг знает как. Странно он как-то запускается, сначала загорается светодиод HDD в пол накала, через пол секунды "разгорается", а потом уже загорается power и запускается комп. Попробую БП поменять.
    Хардов не подключено, точнее, подключен эмулятор HDD на SD. Может, это он мозг парит, тоже проверю.
    269
    188 сообщений
    Dimon spb, ну ты это, держи в курсе )
    ___________
    627
    338 сообщений
    Dimon spb, какая конфигурация прошита? Индикатор ScrollLock на клавиатуре горит? Кнопку Scroll Lock пробовали нажимать? Если держать F12 дольше 5 секунд питание отключается?
    Если начал включаться, лучше попробовать заменить БП. С платы все поотключмать кроме клавы и монитора. Нужно убедиться в стабильности работы.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Там такой сдвоенный диод есть, который питает атмегу (дежурка + основные 5В), у меня одна эва тоже пускалась через раз - был полудохлый диод. После замены всё гуд.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г.Кстово
    Два раза диод этот горел (bas54c вроде). От неосторожного замыкания выгорает на раз.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    128
    48 сообщений
    Отбой, замена БП помогла. В старом, похоже, подыхает дежурное питание. На PC тоже похожая проблема как-то была, с примерно такими же симптомами - начинает включаться не с первого раза, потом вообще перестает.
    627
    338 сообщений
    Не обязательно БП плохой. Эва потребляет настолько мало, что в случае использования ATX БП, последний может 'не почувствовать' потребления и просто отключиться. Лучше брать БП 150 ватт максимум, лучше меньше.
    385
    347 сообщений
    за всю мою практику с РС (начиная с ХТ, и БП соответственно АТ, даже не АТХ) мне не попалось ни одного исправного БП с неадекватной реакцией на малую нагрузку. а вот описанные в первом посте симптомы как раз с очень приличной вероятностью указывают на дохнущий БП (и скорее всего проблема в высохших электролитах).
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г.Кстово
    Не может отключить. Там нет такой "защиты".
    Zx-Evolution rev.c
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Это применимо к мощным , дорогим , брэндовым блокам, и только в рабочем ходу
    у дежурки есть защита только от короткого (перегруза)
    В случае топикстартера нужно заменить как минимум один конденсатор в дежурной части блока
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Перестал работать контроллер дисковода
    от magusorel в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.08.2017, 19:36
  2. Пълдин 601 перестал включаться.
    от Роман x87 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.04.2011, 16:26
  3. EmuZWin перестал работать
    от Petr0v в разделе Эмуляторы
    Последнее: 14.12.2008, 13:32
