Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 147
Тема: Монитор для Спектрума
  1. #41
    201
    139 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonic
    Альтернатива - мониторы от систем видеонаблюдения, там и цветные есть, я думаю что стоимость примерно такая же.
    Цветной монитор видеонаблюдения стОит порядка $250, да и ЭЛТ. Лучше действительно смотреть в сторону дешевых LCD телевизоров, но у них, поди, кроме композитного входа ничего больше нету. А подключать хочется и RGB, и S-Video.
  2. #42
    Раз есть композит, значит есть и RGB. Просто надо вывести его наружу. Чудес не бывает однако.
  3. #43
    г. Петрозаводск
    Хотелось бы услышать ответ специалиста.
    Насколько реально залезть в схему такого телека и нормально подпаяцца? подключить например Скорп, это ведь тоже телевизор хоть и LCD?
    Spectrum Basic
  4. #44
    362
    198 сообщений
    Присоединяюсь к вопросу категорически!
  5. #45
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    ..Насколько реально залезть в схему такого телека и нормально подпаяцца? подключить например Скорп, это ведь тоже телевизор хоть и LCD?
    Специально купил такой телевизор Vitek VT-5005, благо цена упала до 2500 р.
    Вскрыл
    В качестве дисплея используется 5" TFT-панель PA050XS1 фирмы PVI (Prime View International Co.)
    Разрешение панели 320RGB*234.
    Панель расчитана на работу в стандартах NTSC и PAL.
    Входы RGB самой панели аналоговые, но для синхронизации требуется еще куча сигналов
    К плате телевизора панель подключается 30-ти контактным плоским шлейфом.
    На самой плате телевизора входов RGB пока не обнаружил
    Если кому интересен PDF на панель, могут легко найти в интернете по выше указанной марке.
  6. #46
    201
    139 сообщений
    Вскрыл
    А можно фото платы ТВ? ну или хотя бы самых заметных чипов?
  7. #46
  8. #47
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Постараюсь вечером сделать.
  9. #48
    Вскрыл
    Т.е. по RGB подключить пока не удалось ??? Если получится, опишите пожалуйста на форуме, как это сделать, думаю многим будет интерестно.
    С уважением.
    PS. А вот, кто скажет, в мониторах видеонаблюдения легко RGB и синхронизацию вывести ?
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
  10. #49
    По умолчанию ИМХО ты не оттуда пляшешь
    Надо смотреть схему начиная со входа? Куда идет композитный разъем? Пральна - на декодер. Телик ведь мультисистемный, верно? Ну так вот, RGB/Sync на выходе быть просто обязаны, иначе просто быть не может.
    BTW, еще одна крейзи-идея. Мы вот тут VGA, VGA... DVI на дворе! А насколько он применим для спека? По идее аналоговые составляющие вообще отсутствуют, а что касается частот - а применимо ли там такое понятие? Ведь LCD по своей сути - это лишь ба-а-а-льшой сдвиговый регистр, отображающий собственное состояние. Не пох ли с какой скоростью его грузить?
  11. #50
    S.Pb
    что касается частот - а применимо ли там такое понятие? ... ба-а-а-льшой сдвиговый регистр, отображающий собственное состояние. Не пох ли с какой скоростью его грузить
    Вот только отображает он своё состояние динамически, или ты полагаешь что от схемы управления к каждому из многих миллионов светодиодов идёт по отдельному проводку для статического отображения не зависящего от скорости? Так что касательно частот - очень даже применимо.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 18.10.2006 в 13:35.
  1. cga монитор
    от maximk в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2006, 09:50
  2. ZX и LCD монитор
    от BaguM в разделе Изображение
    Последнее: 21.01.2006, 00:11
  3. EGA монитор и пентагон 48
    от Almaz в разделе Pentagon
    Ответов: 31
    Последнее: 21.11.2005, 18:35
  4. RGB-монитор
    Последнее: 29.07.2005, 13:20
  5. KAY1024 + монитор
    от breeze в разделе KAY
    Последнее: 04.07.2005, 09:03
