Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 214
Тема: Два корвета 8010 - ремонт
  1. #101
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Sancho45,
    1 - пожалуй да.
    2 - вроде на 1 больше, сейчас не могу проверить.
    3- до этого такого срыва не наблюдал.
  2. #102
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Из формулы строчной синхры HSYNC = not( notHBL*VBL*notC3*C2) , notC3*C2 и есть 3.2мкс
    А можно формулу в том виде, как она должна быть по новому. Попробую в РТ2 прошить и проверить. Так глядишь и подправим нашу D40.
    (Чипов много, да и не дорогие они, так что можно играться и экспериментировать).
  3. #103
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    в предыдущем примере вроде как логика понятна. Но по результату получился перебор
    поэтому предлагаю такой вариант
    в оригинале:
    HVSYNC = not( notHBL*VBL*notC3*C2 +
    + notHBL*notVBL*C11*notC3*C2 +
    + notHBL*notVBL*notC10*C9*notC11*notC3*C2 +
    + notHBL*notVBL*C10*notC9*notC11*notC3*C2 +
    + HBL*notVBL*C10*C9*notC11 )
    нижняя строка не интересна . интересуют только где есть notHBL и там же notC3*C2, эту часть надо исправить на notC3*notC2*c1. В этом примере ССИ сместится на 800нс(это 8 точек слева) и его длительность уменьшится до 1.6мкс
    Что бы его длительность была 3.2мкс, надо усложнить, notC3*C2 исправить на notC3*(XOR C2,C1). Ну это вроде так notHBL*VBL*notC3*notC2*C1 и добавить еще строчку notHBL*VBL*notC3*C2*notC1 Это для первой строки и для остальных аналогично)).
    К стати формула LOADCT2 = not( notHBL*C4*C0 ) не правильная. По диаграммам и формуле период получается 65.6мкс вместо 64мкс. Должно быть что то вроде LOADCT2 = not( notHBL*C3*С2*С1*C0 ), будет период 64-0.8мкс и сам сигнал LOADCT2=0.8 мкс, те всего 64мкс.
    Это легко проверить логическим анализатором. Ну у меня на корвете точно так))) И написать своих формул, каких надо)
    Последний раз редактировалось Sancho45; 25.11.2019 в 12:19.
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Elias(26.11.2019)
  4. #104
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    предлагаю все строки от 0-7FFFh подправить, за исключением тех, где нет ССИ. Их видно в хекс редакторе, в них отсутствуют 4 одинаковых байта ХХХ4-ХХХ7h, отличающихся одним битом от остальных байтов в строке....
    Что именно надо сделать в этих строках? Объясните поподробнее, если можно с картинками
  5. #105
    275
    148 сообщений
    В каких ? В которых есть ССИ (4 байта, которые мы двигали влево на 2 байта), так же сдвинуть, только на один байт от первоначального дампа, и не только в диапазонах, а во всех строках до адреса 7FFFh. В строках,где нет этих 4 байт- ничего !
    я тут немного занят работой, не до рисования ...(
  6. #106
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Sancho45, Может надо пиксельклок увеличить, чтобы изображение помещалось в растр?
    А можно простой заменой ПЛМ добавить в корвет новый графический режим, например 256*256, чтобы получить более быструю графику?
  7. #106
  8. #107
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Как странно это от тебя слышать после этого (отсюда):
    Единственное замечание, нужно быть осторожнее с новыми режимами. Нежелательно, если их введение снизит совместимость оригинала.
    На эту тему было предложение, никто не заинтересован...
  9. #108
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    LeoN65816, а разве тут есть противоречие?
  10. #109
    80
    60 сообщений
    Мда-а-а-а... Ещё более странно, что ты его не видишь...
  11. #110
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    LeoN65816, если речь не идет о вопросах морали, то обычно все противоречия заканчиваются после уточнения определений.
  1. Корвет 8010 - ремонт
    от iwa955 в разделе Корвет
    Ответов: 41
    Последнее: 19.03.2020, 19:26
  2. Philips VG 8010 Черный экран
    от Mx_Serg в разделе MSX
    Ответов: 63
    Последнее: 28.10.2017, 03:02
  3. Корвет ВБ 8010
    от yuriy в разделе Корвет
    Последнее: 14.01.2015, 22:17
  4. Продам Корвет 8010
    Последнее: 26.10.2011, 15:19
  5. Блок питания «Корвет ВБ-8010» на обмен
    от Кысь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2009, 20:29
