Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1819202122
Показано с 211 по 214 из 214
Тема: Два корвета 8010 - ремонт
  1. #211
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    shattered, если еще актуально...
    Если не секрет, для каких целей ?
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    electroscat(01.10.2022)
  2. #211
  3. #212
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Спасибо. Для сравнения с восстановленным по документации, который сейчас используется в эмуляторе MAME (ответ -- не совпадают)
  4. #213
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Как я понимаю, есть две схемы Корвета, очень похожих, но все же отличающиеся в некоторых деталях, я попытался поиграть в игру, найди 10 отличий, пока нашел 9, слева, схема 1, справа, схема 2:
    позиционные обозначения элементов различаются и по ним можно понять к какому варианту относится схема.
    существующие описания схем, ТО, так же, имеются в двух вариантах в формате скана Korvet_TO.djvu(схема 1) и обычный TEHREF-5.TXT(схема 2).
    В этих ТО приведены прошивки РТ2, которые в некоторых местах, так же отличаются.
    Вот собственно вопрос, а можно ли как то упорядочить такую информацию, к какому варианту схемы относится та или иная прошивка РТ2?
    Т.е. в этой теме есть выложенные прошивки, соответственно, те кто их выкладывал могут ли проверить тестером соответствие этой прошивке схеме 1 или 2?
    Интересуют именно исходные, оригинальные прошивки, а не с правками под измененную длительность строки(для РТ2 в синхрогенераторе).
    Очень странно, что отличаются прошивки адресного дешифратора, и тем более пара на выходе ГЗУ. Хотя, касательно этой пары очень похоже, что в ТО в djvu, просто приведена не полная таблица.
    upd: Хочу отметить, что прошивки РТ2 переведенные в ПЗУ типа w27с512-45 ,будут работать в адресном дешифраторе и на выходе ГЗУ, но для синхрогенератора этот фокус не пройдет, на выходе появляются иголки на сигналах, которые сбивают всю работу схемы...
    Последний раз редактировалось PVV; 07.10.2021 в 19:31.
    Этот пользователь поблагодарил PVV за это полезное сообщение:
    Serebriakov(22.08.2022)
  5. #214
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Продолжаю разбираться со схемами и прошивками РТ2.
    Что бы было меньше путаницы, позиционные обозначения микросхем в схеме 1 будут d, а в схеме 2 du.
    Тогда номера РТ2 будут такими:
    Синхрогенератор - d8 и du40.
    Адресный дешифратор - d34 и du31
    Выход ГЗУ, - d65,66 и du88,101.
    Свел имеющиеся в ТО прошивки построчно:
    d8 и du40 -
     d08-01_ 0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_1_ _-_-_A_-_-_-_-_-_
    du40-01_ 0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_1_ _-_-_A_-_-_-_-_-_
     d08-02_ -_1_1_0_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_A_-_-_-_
     d08-03_ -_-_-_1_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_A_-_-_-_
     d08-04_ -_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_A_-_-_-_
    du40-02_ -_1_1_0_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_A_-_-_-_
     d08-05_ -_0_0_0_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_A_
    du40-03_ -_0_0_0_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_A_
     d08-06_ -_1_1_0_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_A_
    du40-04_ -_1_1_0_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_A_
     d08-07_ -_0_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _A_-_-_-_-_-_-_-_
    du40-05_ -_1_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _A_-_-_-_-_-_-_-_
     d08-08_ -_0_1_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _A_-_-_-_-_-_-_-_
    du40-06_ -_1_1_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _A_-_-_-_-_-_-_-_
     d08-09_ 1_-_1_1_0_0_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_A_-_-_
    du40-07_ 1_-_1_1_0_0_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_A_-_-_
     d08-10_ 1_-_1_1_0_1_1_-_-_-_-_-_-_-_-_0_ _-_-_-_-_-_A_-_-_
    du40-08_ 1_-_1_1_0_1_1_-_-_-_-_-_-_-_-_0_ _-_-_-_-_-_A_-_-_
     d08-11_ 1_-_1_1_0_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_A_-_-_-_-_-_-_
    du40-09_ 1_-_1_1_0_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_A_-_-_-_-_-_-_
     d08-12_ -_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_A_-_
    du40-10_ -_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_A_-_
     d08-13_ 0_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
    du40-11_ 0_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
     d08-14_ 0_-_-_-_-_-_0_-_-_-_1_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
    du40-12_ 0_-_-_-_-_-_0_-_-_-_1_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
     d08-15_ 0_-_-_-_-_-_0_-_0_1_0_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
    du40-13_ 0_-_-_-_-_-_0_-_0_1_0_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
     d08-16_ 0_-_-_-_-_-_0_-_1_0_0_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
    du40-14_ 0_-_-_-_-_-_0_-_1_0_0_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
     d08-17_ 1_-_-_-_-_-_0_-_1_1_0_-_-_-_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
    du40-15_ 1_-_-_-_-_-_0_-_1_1_0_-_-_-_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
     d08- 0_0_0_0_1_0_1_1
    du40- 1_0_0_0_1_0_1_1
    VCLK-/LOAD-/LOADST2-/HVSYNC-LOADPOM-SHIFT-GCLK-/CSV
    в du40 на две строчки меньше, чем в d8 и отличие в строчках 2, 5 и 6, это затрагивает выходные сигналы VCLK and LOADPOM, плюс инверсия одного выхода - VCLK
    имеющаяся в этой теме прошивка D40_Video.jed совпадает du40 из TEHREF-5.TXT
    имеющаяся в этой теме прошивка D40_0.jed совпадает d8 из Korvet_TO.djvu за исключением инверсии одного бита на выходе:
    d08 - 0_0_0_0_1_0_1_1
    D40_0- 1_0_0_0_1_0_1_1
    можно предположить, что в Korvet_TO.djvu ошибка и инверсии быть не должно, тогда все три прошиви d08, du40 и D40_0 будут совпадать в этом месте
    d34 и du31 -
     d34-01_ -_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__A_A_-_A_-_-_-_-
    du31-01_ -_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__A_A_-_A_-_-_-_-
     d34-02_ -_0_-_0_-_0_0_1_0_1_1_1_1_0_0_0__A_A_-_A_-_-_-_-
    du31-02_ -_0_-_0_-_0_0_1_0_1_1_1_1_0_0_0__A_A_-_A_-_-_-_-
     d34-03_ -_0_-_-_0_0_1_1_-_1_1_1_1_1_0_1__A_A_-_A_-_-_-_-
    du31-03_ -_0_-_-_0_0_1_1_-_1_1_1_1_1_0_1__A_A_-_A_-_-_-_-
     d34-04_ -_0_-_-_0_1_0_1_-_1_1_1_1_1_0_1__A_A_-_A_-_-_-_-
    du31-04_ -_0_-_-_0_1_0_1_-_1_1_1_1_1_0_1__A_A_-_A_-_-_-_-
     d34-05_ -_0_-_-_1_-_1_1_-_1_0_1_1_1_1_1__A_A_-_A_-_-_-_-
    du31-05_ -_0_-_-_1_0_1_1_-_1_0_1_1_1_1_1__A_A_-_A_-_-_-_-
     d34-06_ -_0_-_-_0_1_1_1_-_1_0_1_1_1_1_1__A_A_-_A_-_-_-_-
    du31-06_ -_0_-_-_0_1_1_1_-_1_0_1_1_1_1_1__A_A_-_A_-_-_-_-
     d34-07_ -_0_0_0_-_0_0_1_0_1_-_0_1_0_0_0__A_A_-_-_-_-_A_-
    du31-07_ -_0_0_0_-_0_0_1_0_1_-_0_1_0_0_0__A_A_-_-_-_-_A_-
     d34-08_ -_0_0_-_0_0_1_1_-_1_-_0_1_1_0_1__A_A_-_-_-_-_A_-
    du31-08_ -_0_0_-_0_0_1_1_-_1_-_0_1_1_0_1__A_A_-_-_-_-_A_-
     d34-09_ -_0_0_-_0_1_0_1_-_1_-_0_1_1_0_1__A_A_-_-_-_-_A_-
    du31-09_ -_0_0_-_0_1_0_1_-_1_-_0_1_1_0_1__A_A_-_-_-_-_A_-
     d34-10_ 0_0_-_0_-_0_0_1_0_1_0_1_1_0_0_0__A_A_A_-_-_-_-_-
    du31-10_ 0_0_-_0_-_0_0_1_0_1_0_1_1_0_0_0__A_A_A_-_-_-_-_-
     d34-11_ 0_0_-_-_0_0_1_1_-_1_0_1_1_1_0_1__A_A_A_-_-_-_-_-
    du31-11_ 0_0_-_-_0_0_1_1_-_1_0_1_1_1_0_1__A_A_A_-_-_-_-_-
     d34-12_ 0_0_-_-_0_1_0_1_-_1_0_1_1_1_0_1__A_A_A_-_-_-_-_-
    du31-12_ 0_0_-_-_0_1_0_1_-_1_0_1_1_1_0_1__A_A_A_-_-_-_-_-
     d34-13_ 0_0_-_-_1_1_0_1_-_1_1_1_1_1_1_0__A_A_A_-_-_-_-_-
    du31-13_ 0_0_-_-_1_1_0_1_-_1_1_1_1_1_1_0__A_A_A_-_-_-_-_-
     d34-14_ 0_0_-_-_1_-_1_1_-_1_1_1_1_1_1_1__A_A_A_-_-_-_-_-
    du31-14_ 0_0_-_-_1_0_1_1_-_1_1_1_1_1_1_1__A_A_A_-_-_-_-_-
     d34-15_ 0_0_-_-_0_1_1_1_-_1_1_1_1_1_1_1__A_A_A_-_-_-_-_-
    du31-15_ 0_0_-_-_0_1_1_1_-_1_1_1_1_1_1_1__A_A_A_-_-_-_-_-
     d34-16_ -_0_-_0_-_0_0_1_0_1_-_-_1_0_1_0__A_-_-_-_-_-_-_-
    du31-16_ -_0_-_0_-_0_0_1_0_1_-_-_1_0_1_0__A_-_-_-_-_-_-_-
     d34-17_ -_0_-_-_0_0_1_1_-_1_-_-_1_1_1_1__A_-_-_-_-_-_-_-
    du31-17_ -_0_-_-_0_0_1_1_-_1_-_-_1_1_1_1__A_-_-_-_-_-_-_-
     d34-18_ -_0_-_-_0_1_0_1_-_1_-_-_1_1_1_1__A_-_-_-_-_-_-_-
    du31-18_ -_0_-_-_0_1_0_1_-_1_-_-_1_1_1_1__A_-_-_-_-_-_-_-
     d34-19_ -_0_-_-_1_1_1_-_-_-_-_-_-_0_-_-__-_A_-_-_-_-_-_-
    du31-19_ 0_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__A_A_A_-_-_-_-_-
     d34-20_ -_0_-_-_1_1_1_-_-_-_-_-_-_1_-_0__-_A_-_-_-_-_-_-
    du31-20_ -_0_-_-_1_1_-_-_-_-_-_-_-_1_-_1__-_A_-_-_-_-_-_-
     d34-21_ -_0_-_-_1_0_1_-_-_-_-_-_-_0_-_1__-_A_-_-_-_-_-_-
    du31-21_ -_0_-_-_1_0_1_-_-_-_-_-_-_0_-_1__-_A_-_-_-_-_-_-
     d34-22_ -_0_-_-_1_-_0_-_-_-_-_-_-_1_-_1__-_A_-_-_-_-_-_-
    du31-22_ -_0_-_-_1_-_0_-_-_-_-_-_-_1_-_1__-_A_-_-_-_-_-_-
     d34-23_ 1_0_-_0_-_-_-_-_-_0_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_-_A_-_-
    du31-23_ 1_0_-_0_-_-_-_-_-_0_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_-_A_-_-
     d34-24_ 1_0_-_-_-_-_-_-_0_0_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_-_A_-_-
    du31-24_ 1_0_-_-_-_-_-_-_0_0_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_-_A_-_-
     d34-25_ 1_0_-_0_-_0_0_0_0_1_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
    du31-25_ 1_0_-_0_-_0_0_0_0_1_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
     d34-26_ 1_0_-_0_-_0_0_1_0_1_-_-_0_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
    du31-26_ 1_0_-_0_-_0_0_1_0_1_-_-_0_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
     d34-27_ 1_0_-_0_-_0_-_-_1_1_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
    du31-27_ 1_0_-_0_-_0_-_-_1_1_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
     d34-28_ 1_0_-_0_-_1_-_-_-_1_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
    du31-28_ 1_0_-_0_-_1_-_-_-_1_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
     d34-29_ 1_0_-_0_-_1_-_-_0_0_-_-_-_0_-_1__A_A_-_-_-_-_-_A
    du31-29_ 1_0_-_0_-_1_-_-_0_0_-_-_-_0_-_1__A_A_-_-_-_-_-_A
     d31-1_1_0_0_0_0_0_0
    du34-1_1_0_0_0_0_0_0
    RAM1-RAM2-SELREG-SELIO-ROM2-ROM1-KBD-ROM3
    отличия в строчках 5, 14, 19 и 20, это затрагивает выходные сигналы RAM1-RAM2-SELREG-SELIO
    имеющаяся в этой теме прошивка D31_orig.jed совпадает с du31 из TEHREF-5.TXT
    d65,66 и du88,101
     d65-01_ 1_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
    du88-01_ 1_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
     d65-02_ 1_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
    du88-02_ 1_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
     d65-03_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1__-_-_-_A_A_A_A_A
    du88-03_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1__-_-_-_A_A_A_A_A
     d65-04_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0__-_-_-_A_A_A_A_A
    du88-04_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0__-_-_-_A_A_A_A_A
     d65-05_ 1_0_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
    du88-05_ 1_0_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
     d65-06_ 1_1_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
    du88-06_ 1_1_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
     d65-07_ 1_-_-_0_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
    du88-07_ 1_-_-_0_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
     d65-08_ 1_-_-_1_-_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
    du88-08_ 1_-_-_1_-_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
     d65-09_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-__-_-_A_-_A_A_A_A
    du88-09_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-__-_-_A_-_A_A_A_A
     d65-10_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_-__-_-_A_-_A_A_A_A
    du88-10_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_-__-_-_A_-_A_A_A_A
     d65-11_ 1_0_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
    du88-11_ 1_0_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
     d65-12_ 1_1_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
    du88-12_ 1_1_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
     d65-13_ 1_-_-_0_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
    du88-13_ 1_-_-_0_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
     d65-14_ 1_-_-_1_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
    du88-14_ 1_-_-_1_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
     d65-15_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
    du88-15_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
     d65-16_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
    du88-16_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
     d65-17_ 1_0_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
    du88-17_ 1_0_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
     d65-18_ 1_1_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
    du88-18_ 1_1_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
     d65-19_ 1_-_-_0_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
    du88-19_ 1_-_-_0_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
     d65-20_ 1_-_-_1_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
    du88-20_ 1_-_-_1_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
     d65-21_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
    du88-21_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
     d65-22_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
    du88-22_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
     d65-23_ 1_0_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
    du88-23_ 1_0_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
    du88-24_ 1_1_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
    du88-25_ 0_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
    du88-26_ 0_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1__-_-_-_A_A_A_A_A
    du88-27_ 0_1_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
    du88-28_ 0_-_-_1_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
    du88-29_ 0_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-__-_-_A_-_A_A_A_A
    du88-30_ 0_1_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
    du88-31_ 0_-_-_1_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
    du88-32_ 0_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
    du88-33_ 0_1_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
    du88-34_ 0_-_-_1_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
    du88-35_ 0_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
    du88-36_ 0_1_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
     d65-1_1_1_1_1_1_1_1
    du88-1_1_1_1_1_1_1_1
    здесь, вероятно, в файле Korvet_TO.djvu просто приведена не полная таблица
    эту прошивку прочитанную из реальной РТ2 я не встречал.
    вообщем, очень нужны реальные прошивки с привязкой к конкретной схеме!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили PVV за это полезное сообщение:
    crackintosh(16.03.2022), Serebriakov(11.10.2021)
  1. Корвет 8010 - ремонт
    от iwa955 в разделе Корвет
    Ответов: 41
    Последнее: 19.03.2020, 19:26
  2. Philips VG 8010 Черный экран
    от Mx_Serg в разделе MSX
    Ответов: 63
    Последнее: 28.10.2017, 03:02
  3. Корвет ВБ 8010
    от yuriy в разделе Корвет
    Последнее: 14.01.2015, 22:17
  4. Продам Корвет 8010
    Последнее: 26.10.2011, 15:19
  5. Блок питания «Корвет ВБ-8010» на обмен
    от Кысь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2009, 20:29
