Страница 13 из 22 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 214
Тема: Два корвета 8010 - ремонт
  1. #121
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    но CGA and EGA по стандарту 60 Гц кадровая, а не 50, какой смысл мучить пузатый монитор и портить зрение, когда можно LCD и VGA ?
    Ну если все равно надо, могу чуть позже выложить, как я разделил, корпус 155ле4 и LM1881. Допилю только и время как будет))
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 26.11.2019 в 02:37.
  2. #121
  3. #122
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Потому что есть в наличае хорошие EGA-мониторы и изображение на них мне очень нравится
    Если вам не сложно, не могли бы расписать, что происходит в этой формуле, какая часть что формирует?
    HVSYNC = not( notHBL*VBL*notC3*C2 +
    + notHBL*notVBL*C11*notC3*C2 +
    + notHBL*notVBL*notC10*C9*notC11*notC3*C2 +
    + notHBL*notVBL*C10*notC9*notC11*notC3*C2 +
    + HBL*notVBL*C10*C9*notC11 )
    Нашел в вашем сообщении выше, что:
    HSYNC = not( notHBL*VBL*notC3*C2) , notC3*C2 и есть 3.2мкс
    а что там происходит дальше?
    Про логические:
    конъюнкцию x * y = x AND y = x & y
    дизъюнкцию x + y = x OR y
    и отрицание NOT, спасибо что напомнили, эта часть формулы понятна, микросхемы мелкой логики найдутся.
    Не понятно к формированию каких сигналов приводят действия в формуле? Особенно интересно какая часть там отвечает за VSYNC? Или из этой формулы нельзя вычленить что-то отдельно, она по какой-нибудь хитрой таблице истинности составлена? Тогда как сформировать чистые HSYNC/VSYNC?
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 26.11.2019 в 04:37.
  4. #123
    275
    148 сообщений
    not( notHBL*VBL*notC3*C2) - это HSYNC
    а что дальше?
    Я сейчас на работу, времени совсем нет.
    Позже...
    Чтобы Hsync=0, надо HBL=0, VBL=1, C3=0 и C2=1, перемножаем и за скобками NOT, поэтому выходную единицу инвертим и будет 0.
    Но там еще и в кадровом синхроимульсе есть строчный синхроимульс.
    TomaTLAB, вот я и думаю, что надо придется повысить пиксельклок. Верно?
    Можно попробовать кварц 21Мгц, современный тв девиацию 5% проглотит наверное. но это даст примерно 15 точек, и посмотреть есть ли запас справа, двинать синхру или слева. если результат положительный, то и 22 мгц иожно
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 26.11.2019 в 03:57.
  5. #124
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    И даже 24 проглотит. Только вот у меня он походу дела подстраивает свой скалер под частоту приходящих ССИ и считает, что между ними стандартная ТВ строка, т.е. какой кварц ни ставь картинка не меняется ни на пиксель. Длительность ССИ в достаточно широких пределах ему тоже по барабану, он по фронту цепляется (по переду и по заду сейчас не скажу)
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 26.11.2019 в 13:55.
    electronox necromancer
  6. #125
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А сколько активная зона строки занимает у оригинала? Эта та, которая с пикселями (только пиксели - время).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 26.11.2019 в 14:23.
  7. #126
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Повысить пиксель клон, не спортивно. Все времянки убегут. Кадровая (кривая), еще кривее станет. Может проще сделать, кому кто это предлагает свой комп.
  8. #127
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Благодаря уважаемому Xrust, микросхема D40 прочитана. Ниже ее прошивка в формате СТЕРХа.
    D40_PLM.rar
    В архиве оригинальная прошивка ( как она опубликована в тех описании) и несколько считываний из новой D40.
    При каждой попытке считывания чип извлекался и вставлялся заново в программатор (Для предотвращения не контакта с ножками).
    Но вроде все попытки считаны одинаково.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Elias за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(29.11.2019), Gavrilov_S(15.11.2022), Serebriakov(30.11.2019), TomaTLAB(28.11.2019), Xrust(28.11.2019)
  9. #128
    275
    148 сообщений
    Это формула для HSYNC. Те нам надо один элемент 2ИЛИ-НЕ(входы notHBL и notC3), его выход подключить к одному из входов 3И-НЕ. Остальные входы 3ИЛИ-НЕ к VBL и C2. Выход 3или-не и будет Hsync.
    VSYNC проще через LM1881, меньше корпусов.
    Тогда он должен считать пропорции, проценты от общей длительности, а их можно изменить, счет то идет от ССИ, значит при изменении его длительности , должна и пропорция измениться.... Непонятка
    51.2 мкс, 512 точек по 100нс
    Xrust, получилось ли еще двинуть ССИ на один байт и уменьшить его длительность до 3 или 2-х байт ?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    Serebriakov(30.11.2019), TomaTLAB(03.12.2019)
  10. #129
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    Sancho45, не совсем понял, что нужно поменять в прошивке. Объясните на пальцах, как для школьника
  11. #130
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Блин, надо скриптик набросать, чтобы по лог. формулам дамп ПЗУхи генерил. Для издевательств с w27c512...
    У мну правда еще целый поднос XC9536XL где то лежит, но чета мне лень упавшую ISE заново поднимать...
  1. Корвет 8010 - ремонт
    от iwa955 в разделе Корвет
    Ответов: 41
    Последнее: 19.03.2020, 19:26
  2. Philips VG 8010 Черный экран
    от Mx_Serg в разделе MSX
    Ответов: 63
    Последнее: 28.10.2017, 03:02
  3. Корвет ВБ 8010
    от yuriy в разделе Корвет
    Последнее: 14.01.2015, 22:17
  4. Продам Корвет 8010
    Последнее: 26.10.2011, 15:19
  5. Блок питания «Корвет ВБ-8010» на обмен
    от Кысь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2009, 20:29
