Показано с 1 по 10 из 214
Тема: Два корвета 8010 - ремонт
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    а пзу считать как плм(через переходник по пинам) на стерхе или на чем там считывали ? Или у них какой то хитрый режим есть ?
    Значит надо около 30 пикселей уместить.
    32, с учетом пустых точек между символами (8*3символа + 4 пол символа+4пустых между символами)
    Последний раз редактировалось Sancho45; 03.12.2019 в 21:14.
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Sancho45, если бы так просто. Надо формулы написать и их можно будет в код перевести.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    те тв отображает ровно 48мкс почему то
    Подтверждаю, 48мкс видимая область. Наверно как то связано с такими понятиями как "запас гашения" и "вылеты развертки" (overscan, underscan и все такое прочее)
    Вот эти мои извращения (это не Корвет) выводятся четко в размер телевизора, с запасом примерно ровно (1/13,5 * 8 * 81 = 48) в знакоместо, на фото его видно слева, может слегка положение не соотв. времянкам, но размер однозначно.
    Pclk=13.5MHz, символов = 80, символ 8 точек (Hres = 640p.)
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 03.12.2019 в 20:45.
    electronox necromancer
    Этот пользователь поблагодарил TomaTLAB за это полезное сообщение:
    Sancho45(03.12.2019)
    275
    148 сообщений
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    с запасом примерно в знакоместо
    Это потому что Hsync рановато наступает, должен в 53.5мкс(52+1.5), из за его раннего фронта строка начинается чуть раньше, когда символы еще не выводятся. но смысл понятен.
    И все таки найти бы документальное подтверждение, почему 48мкс
    в целом новая формула мне понятна(loadct2 с новым кварцем), но надо проанализировать зависимости, рефреш ячеек, видео область по адресам счетчиков, кадровый импульс и тд. Так же при замене кварца будут новые частоты например для КНГМД, с чтением проблем не будет , а вот записываться сектора будут чуть быстрее(а как они будут читаться на других дисководах??) и тд. Работы много будет. Это уже после НГ
  1. Корвет 8010 - ремонт
    от iwa955 в разделе Корвет
    Ответов: 41
    Последнее: 19.03.2020, 19:26
  2. Philips VG 8010 Черный экран
    от Mx_Serg в разделе MSX
    Ответов: 63
    Последнее: 28.10.2017, 03:02
  3. Корвет ВБ 8010
    от yuriy в разделе Корвет
    Последнее: 14.01.2015, 22:17
  4. Продам Корвет 8010
    Последнее: 26.10.2011, 15:19
  5. Блок питания «Корвет ВБ-8010» на обмен
    от Кысь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2009, 20:29
