Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Ремонт ДВК-3
    138
    113 сообщений
    По умолчанию Ремонт ДВК-3
    Сегодня и я подключил свой контроллер. Но вместо обычного проверки ОЗУ ****Доступное ОЗУ 256К, у меня на экране появляется * и мигающий курсор. На клавиатуру не реагирует, кроме служебных клавиш.
    Конечно поменять бы ОЗУ на имп. но пока времени нет.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    я правильно понимаю, что сама процессорная плата МС1201.03 не запускается?
    в качестве терминала КЦГД ? какие-то платы еще установлены ? напряжение на процессорной плате ровно 5В (правильно измерять напряжение именно на процессорной плате на любом из конденсаторов и там должно быть 4.95... 5.05)
    вообще я настоятельно рекомендую полную замену электролитов в БП МС9002 и мониторе МС6105.
    чисто из опыта, некоторые платы КЦГД не работают при 4.9В, а при 4.8 уже многие.
    если же проблема проявляется только при установленном контроллере то рекомендую вынуть его, "продавить" в панельки микросхемы (или вынуть вставить, но не перепутать!).
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    138
    113 сообщений
    Да она не запускается. Потому-что в дисплейный режим захожу буквы цифры, все выводится на экран. Все платы вставлены включая котроллеры fdd и hdd. Для нового контроллера всего одноместо. Но сами дисководы и жесткий диск не подключены. След. сообщением скину фото. Я купил имп. РУ-шек, надо будет заменить, а потом уже дальше двигаться не хочу мучить технику.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    рекомендую начать с БП - проверить напряжение и потом заменить электролиты
    да, про ОЗУ, мне встретилась "покусанная" плата на который не хватало всего десятка конденсаторов
    так вот, при нагрузочном тестировании - копировании файлов на контроллере она стабильно давала сбой по нескольким младшим битам, как раз где отсутствовали блокировочные конденсаторы
    я к тому, что не только ОЗУ может быть виновато - сломанные конденсаторы тоже могут доставить проблем.
    Последний раз редактировалось SuperMax; 26.06.2019 в 14:34.
    138
    113 сообщений
    БП проверял, электролиты заменил. Там норм. Шум есть небольшой но не критично. Сбоит ОЗУ уже ММ меня консультировал по этому поводу.
    Установка платы самая дальняя. Фото дисплея специально не показываю. Попробую запустить через несколько часов.
    Я думаю контроллер кратковременно запуститься. А там займусь ОЗУ вплотную.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я бы вынул КЖД, он жрёт электричество, как свинья помои! Возможно, из-за него проседает питание. Ну, и MY тоже можно выдернуть...
    Все? Некоторые мелкие тоже критичны.
    А еще стоит посмотреть электролиты на платах. Там, обычно, стоят электролиты типа К53-хх, так вот, если хх = 14, то у них тоже бывают проблемы - все К53-14, которые попали мне в руки за последний год, имели совершенно неприличную величину ESR (это я обзавелся прибором, его измеряющим). Нормальный литик должен иметь единицы, максимум, десятки миллиОм, а эта радость имела сотни миллиОм - единицы Ом. В помойку, однозначно, несмотря на красивый внешний вид, стеклянный изолятор и герметичное исполнение.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Типовое ESR К53-14 47 мкф 6.3 в.- 0.3...1 ом, с хранения.
    У К53-18 только 680 и 1000 мкф 6.3 в. имеют порядка 0.1 ом.
    Почему так много - так кушайте манную кашу Серпом и Молотом
    ( в СССР мнооого чего было уродское или вовсе не делалось... ).
    Как в Надежном оборудовании боролись с Чудовищно большим ESR серии К53 - паралельным включением группы одинаковых кондюков.
    А по срокам сохраняемости стеклопаянная серия К53 - вообще вечная, сопоставима с КМ5.
    ( А вот по срокам наработки серия К53 - совсем довольно таки ограничена, примерно на порядок больше серии К50 ( по ТУ - почти равноценна серии К50 ).
    Например, типономинал К50-35 4700 мкф 35 в. - срок наработки ограничен всего 10.000 час ( ~15 месяцев непрерывно ).
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Что-то похожее я и наблюдал. А еще мне году, так, в 84-85-м подарили коробочку К53-14 3.3мкФ 6.3В, помню, радовался, как ребенок - как же, идеальный конденсатор для межкаскадных связей в УНЧ. Ага, померил ESR. 3-8 Ом!
    Я боялся, что какая-нибудь химия внутри со временем деградирует. К50-х ведь расформовываются. Правда, чаще всего, обратимо...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Этим Очень грешат К52 - почти все типономиналы.
    И сроки наработки у них - сопоставимы с К50, и сроки хранения - тоже не особо дольше. В общем - в утиль. К53 рулит.
    Скорее, для троллинга УНЧ
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Можно, я немножко пооффтоплю? Меня поразил К50-18 15000 мкФ 25 В 1985-го года выпуска. Выдран был из доставшихся мне в начале 90-х остатков разбомблённого класса ДВК-1. Последние лет 5-7 стоял в моём кухонном усилителе, какая у него наработка - не знаю, но большая. Так вот, заподозревал я его в обрыве. Выкрутил, сунул в прибор... 17.6 mF ESR 0.02 Ohm! Оказался дисконтакт, контактный лепесток был плохой, зачистил, и вперед! Но блин! 17.6 миллифарад! 17600 мкФ! Через 34 года после изготовления. То есть, ESR, конечно, великоват, но никто и не обещал LowESR...
  1. Одноплатная ДВК
    от Alex в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 38
    Последнее: 02.01.2019, 16:26
  2. Двухпроцессорный ДВК
    от MiX в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 51
    Последнее: 11.03.2014, 14:11
  3. ДВК HELP!!!
    от AlexFantasy в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 29.11.2011, 16:36
  4. платы ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.10.2010, 07:48
  5. Меняю ДВК-2М или ДВК-3 на ПЦ
    от kgbplus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.11.2005, 21:55
