Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 94
Тема: Адаптация Ethernet-контроллера ObsoNet для УКНЦ-ДВК/
  1. #71
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Есть возможность пристроить чип как приставку к блоку КНГМД БК11М, адреса - выбираются микровыключателями, до 16 вариантов, и 588ВН1 на некотрый вектор. Заработает и на ДВК/УКНЦ через пассивный переходник.
  2. #72
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемые господа программеры, кто-нибуть может написать текст ( в виде скриншота DESS.SAV ) для начального загрузчика ( для ППЗУ ) в УКНЦ/ДВК - надо, что бы блок 000000 грузился по LAN по пути :
    CVKLAN/IMG000.DSK
    Соединение УКНЦ с ИБМ ЭВМ - просто витая пара, пару метров.
    Как самый примитивный вариант - можно на ИБМ ЭВМ запустить программу на Бейсике МС-ДОС 6.22/7.1, для обмена данными с файлом IMG000.DSK - т.е. будет работа с регистрами того чипа, что установлен на материнке ИБМ ЭВМ.
  3. #73
    город Черняховск
    9 сообщений
    Вот и я снова на форуме и по мере денег буду поддерживать разработку сетевой. УКНЦ моя работает, монитор нормальный не режущий края изображения есть, контроллер дисков спаял, с Готека загрузился. Немного обживусь и сесть станет архи-актуальна.
    Этот пользователь поблагодарил falanger за это полезное сообщение:
    anasana(02.04.2020)
  4. #74
    город Черняховск
    9 сообщений
    Понят простую вещь - никто ПО под Eth-адаптер на RTL 8019AS писать не собирается даже если я с ММ сделаю малую серию и буду раздавать бесплатно. Проще купить на еВау DELQA-M тыщ за 12-13. трансивер AUI-Eth 10 Mbit и проводами через разъем привесить его хоть к УКНЦ хоть в ДВК. Софт под него есть, устройство уже работает. Так что дальнейшие работы над "самопалом на 8019" я прекращаю.
  5. #75
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Ты же видишь - тут каждый сам творец собственного счастья
  6. #76
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Печальная история...
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    3. Это надо обсуждать с программистом когда я его приведу на форум, он говорит что есть исходники стека, под RT-11 допилить можно. У человека стаж программирования 25 лет, ему виднее.
    4. См п3.
    3. Программист мой друг и мне обязанный, вызвался покодить под это дело. Так что расходы на него вероятно не более чем текущие мои. Посторонних кодеров привлекать не желательно, т.к. возьмут много денег. 2-3-5 тысяч смогу выделить на стороннего писателя кода если что, но не более.
    MM, все должно запускаться из рабочей ОС драйвером, поверех которого работает уже целевое ПО. Никаких своих ПЗУ и эмуляций СА быть не должно, если придется ставить 1806вм2 то там будет у него свое пзу-озу но я надеюсь избежать
    Ок. Программиста своего все никак не затащу на форум. Болеет.
    Хорошие новости - мой программист поставил на свой Linux эмулятор UKNCBTL и тот работает, теперь достал сои конспекты студенческие и вспоминает как работать и писать в RT-11. Но запустил ОС и редактор он с ходу.
    Так что есть надежда на то что напишет ПО нужное.
    Может, кто-то согласится написать нечто для RT-11 SJ V5.00 ?
    Цитата Сообщение от !dx Посмотреть сообщение
    Дайте человекам осилить задуманное
    Скоро что-то будет.
    Прозрение настало, но вот вопрос остался - а как же "обязанный" программист?
    взять допустим некоторое количество плат этого контроллера, воткнуть в корзину, воткнуть плату 1201.03 или .04, плату с ПЗУ с ПО... и имеется мегабитный хаб который не заставляет бесится военпредов и не содержит импортных бэкдоров.
    То есть DELQA-M бэкдоров не содержит - хорошая новость!
  7. #76
  8. #77
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Заявления вида "I'll go build my own lunar lander, with blackjack and hookers." (с) Бендер
    часто является только словами и эта тема яркое тому подтверждение.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  9. #78
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Особенно удивительно было слышать громкие заявления от человека, который, судя по всему, не писал под PDP-11 и не представляет себе всех её айсбергов...
    Интересно, как у него дела пойдут с KDJ11-D PDP11/53...
  10. #79
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Естественно. Ибо на фиг никому не нужно. Собственно, единственное из сетевцх возможностей, что нужно всем этим ДВК и УКНЦ - это трансфер файлов между ретро-машинкой и своим собственным писюком, остальное - от лукавого. Рассекать с этой машинки просторы и-нета никто не будет - браузеров под них нет и не будет, нормальных клиентов сети - тоже.
    В УКНЦ не привесишь - у нее МПИ маломощная, нужен будет какой-то согласователь. Да и вообще, нормальная сеть PDP-11 для УКНЦ вообще бесполезна - ее поддержка есть только в "больших" ОС, которым нужен диспетчер памяти. И та сверхурезанная RSX-11, которую кто-то ухитрился запустить на УКНЦ, не поможет - сетевые возможности у нее тоже урезаны.
  11. #80
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    У RSX нет сетевых возможностей. Как впрочем и у других DEC-овских ОС. Все сетевые возможности - это пакет DECNet
  1. Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1157
    Последнее: 17.07.2025, 10:51
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Ответов: 79
    Последнее: 26.04.2020, 22:20
  4. Контроллер сети Ethernet для УКНЦ
    от MM в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 30
    Последнее: 10.06.2019, 21:47
  5. Ответов: 51
    Последнее: 01.03.2014, 16:26
