Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Просадка питания - норма?
    г. Самара
    По умолчанию Просадка питания - норма?
    заметил на 3х спектрумах просадку питания при использовании компьютерного блока питания.
    с 5 вольт на входе получается 4.3-4.5 вольт в схеме питания спектрума.
    это норма?
    160
    95 сообщений
    Проведите питание толстыми проводами в углы платы- просадки не будет.
    И не задавайте два раза один и тот же вопрос.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 03.07.2019 в 15:15.
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(21.10.2020)
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от tiretrak Посмотреть сообщение
    это норма?
    Нет. Причина – тонкие провода от блока питания до платы, тонкие шины питания на плате, малые переходные отверстия на плате.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    362
    198 сообщений
    А какой минимум напряжения по 5-ти вольтам обеспечивает стабильную работу? Какие отступления от 5-ти вольт считаются нормой?
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Для большинства микросхем ТТЛ, на которых делались клоны Спектрума, допуск 5В +- 5%.
    Причём проседать не должно как стационарно (при длительном наблюдении), так и кратковременно (на единицы-десятки микросекунд).
    160
    95 сообщений
    Да лучше никаких просадок. Регулируемые 5в, и выставлять точно на микросхемах. А вообще +/-5% работают уверенно.
    Evgeny Muchkin(21.08.2019)
    г. Запорожье, Украина
    Скажите, можно ли питать спектрум от современных маленьких бп которые вставляются прямо в розетку? Для мини усб есть бп на 2 ампера 5в. Подсоединяю к плате Ленина 2 - и вместо 5 в получается 2.5 в прямо в месте подключения. Этот же бп подсоединяю к плате львовского клона и получаю 1.5 в прямо на входе питания. Почему такая просадка? Это бп не годится, или с платами что-то?
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    на днях смотрел видео про USB, там говорилось что такие штуки можно наблюдать при наполовину сгоревшей USB зарядке
    Этот пользователь поблагодарил Raydac за это полезное сообщение:
    16 сообщений
    Можно. Но твой источник похоже дохлый либо сильно подвальный китай.
    Этот пользователь поблагодарил nemo за это полезное сообщение:
    Орел
    9 сообщений
    Потому, что это китайское дерьмо, а не блоки питания и амперы там тоже с потолка. Я таким, только на 3А, пытался пентагон 128 запитать, результат нулевой, просадка до 3.8 вольт с незапуском платы. Котя от КРЕН5В (по паспорту дает макс. 1.5А) работает нормально.
  1. Просадка напряжения, как найти?
    от Neofit2016 в разделе Для начинающих
    Последнее: 05.07.2019, 17:07
  2. Блок питания
    от Quest в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее: 08.03.2013, 17:46
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
