Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Обсуждение "русского хаба" на основе корзины ДВК/Э60.
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию Обсуждение "русского хаба" на основе корзины ДВК/Э60.
    Доброго дня товарищи.
    Поскольку дело с Ethernet-контроллером на Realtek RTL 8019AS все-таки двигается и плату для УКНЦ можно будет легко превратить в плату для ДВК как говорит ММ, то появилась идея обсудить возможность создания хаба на основе этих плат, корзины и платы МС1201.03 или .04 и загрузочной платы с ПЗУ с необходимым для работы хаба ПО.
    Здесь я хочу уточнить технические детали у коллег более опытных - какая плата МС 1201.хх достаточна для работы системы будет? Сколько плат сетевых карт она сможет обслужить? Какой примерно сложности нужно ПО и емкости ПЗУ чтобы вместить систему? Какую скорость обмена реально получить на такой системе? Какой функционал кроме простейшей широковещательной передачи пакета от одного на всех? И другие подробности.
    Можете предлагать свои идеи в рамках концепции, без нагораживания кучи импортных МК которые мощнее самой ДВК в n-раз, Ардуин, ESPxxx, Малинок и прочего. Только старые комплектующие советские и простые импортные 80-х и начала 90-х, только хардкор!
    Да, грузится система хаба должна с ПЗУ с УФ-стиранием или ЭСППЗУ с защитой от перезаписи в плате, во избежание удаленной перезаписи кода после взлома. Только хардкор с программатором.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    В первом сообщении нет ответа на главный вопрос - "Зачем?". Не в смысле - "нахрен оно нужно?", а в смысле - "для чего (или как) оно будет использоваться?".
    81
    65 сообщений
    Русский хаб это КТлК.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    falanger,
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    Realtek RTL 8019AS
    < не самый удачный выбор, почему не на про от интеля?
    я уточняю. зачем? в теории можно использовать эмулятор такой корзины, если заинтересуете Patron
    создать и прилепить к эмулятору ДВК - тогда на самом простом ПК можно будет запустить файловый сервер для УК-НЦ. А на реальном железе подключить сразу несколько машин. процессор и прочее надо что-бы обозначили спецы по железу и эмуляторам. Именно спецы @Patron, @form, @MM, @Hunta, @Alex_K, @AFZ,
    @все кто так же готов по существу высказать своё мнение и конечно Никита со стороны УК-НЦ. Конечно практическое применение сегодня с одной стороны кажется сомнительным, с другой - надо понять есть ли (что вполне возможно) потенциальный заказчик такой корзины в железе?
    Последний раз редактировалось hobot; 07.07.2019 в 11:54.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    создания хаба
    Это будет не хаб (концентратор, hub). Это будет или свитч (коммутатор, switch) или маршрутизатор (router)
    Хаб, грубо говоря - это просто соединение проводов (пассивный хаб) или плюс усиление сигнала (активный хаб), работа на физическом уровне. Для него не требуются никакие сетевые компоненты. Подучите теорию.
    Никто Вам толком не скажет, потому что в сообщении никакой конкретики.
    Удачи
    Arseny, это продолжение темы про сетевуху в УК-НЦ и ДВК, где уже народ, как обычно, договорился до преферанса и женщин с пониженной социальной ответственностью
    Это не хаб.
    Аха. Вопрос только - кто софт будет писать.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Для замены импортного сетевого оборудования Ethernet 10/100 в локальной сети с работой совместно ДВК-УКНЦ-Э60-PDP-11 и подключения при нужде РС-совместимых, гарантированно свободное от закладок импортных на уровне софта и железа.
    falanger,
    Обсуждается не эмулятор на РС либо иной импортной архитектуре где закладок в желез и бэкдоров в ПО просто неприличное количество, а реальное советское железо с сетевым на древних и простых чипах 8019AS. Которое не сдохнет потому что мальчики в АНБ щелкнули мышкой и intel ME превратил твой компьютер с распрекрасным эмулятором в кирпич, а распрекрасный роутер на SoC - в рассадник вирусов для всего что к нему будет подключено.
    Если кто не понял - нас ждут кибервойны рядом с которыми эпидемии вирусные современные и пресловутый "Чернобыль"-Винчин покажутся легкой щекоткой.
    Почему собственно я и вкладываю свои ресурсы в разработку всех этих приблуд к PDP-11 по советский, чтобы если не в мультимедиа-контенте то в том что надо для работы иметь альтернативу РС.
    Последний раз редактировалось falanger; 07.07.2019 в 15:15.
    zx_
    русский хабъ бессмысленный и беспощадный
    простите, не удержался
    пдп11 тоже цельнотянутое с клятой америки
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Как справедливо заметил Hunta, для создания хаба нет нужды городить такую конструкцию. Да и для свича не сильно требуется - круг задач ограничен и ресурсов требует сильно меньше чем есть на МС1201.0х Про размеры МС1201.0х (и как следствие - корзины) даже говорить не приходится.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Корзины ДВК доступны и оригинальные и новодел, МС1201.0х - тоже доступны по 3-6 тысяч за штуку. Платы Езернета будут. Так почему бы не скрестить одно с другим?
    И разве 1801ВМ2 с 56К его памяти хватит чтобы активно управлять пересылкой пакетов допустим через 4-6 карт на скорости хотя-бы 100 кб/с?
    SPb
    297
    214 сообщений
    Простите, это Вы все на китайской 8019 собираетесь сделать? ;-)
    Или уже производство аналогичного чипа в РФ наладили?
  1. Компьютер "ZXM-Alcyon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 32
    Последнее: 28.03.2024, 09:10
  2. Компьютер "ZXM-Jasper" - Обсуждение
    Ответов: 208
    Последнее: 15.05.2023, 13:11
  3. Обсуждение компьютера Робик (из темы "Люди \ Вспомнить все")
    от OrionExt в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 09.05.2021, 12:10
  4. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  5. [аукцион] "корзины" от ДВК, Э-60
    от Agat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 14:22
