Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Ищу схемы расширения Scorpion до 1024 на рушках
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Ищу схемы расширения Scorpion до 1024 на рушках
    Чет не могу найти. Куда ни ткнусь, везде про симм рассказы.
    Поделитесь, плиз, если есть у кого.
    Искитим
    а была такая схема?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну дык правильно. Симм то одна планка, а рушек сколько. Если ставить РУ7, то аж 32 штуки - оно тебе надо?
    zx_
    ага, этажерка в четыре ряда - даже представить страшно,=не то что паять
    а заменить 41256 на 411000 наверно можно , да и схема есть , тот самый скорп 1024
    362
    198 сообщений
    Досталась мне от многоуважаемого lvd плата желтого скорпиона. Над платой как раз такие эксперименты ставились - огромные этажерки рушек Я подумал, что была какая-то схема, по которой эти бутерброды ставились... Мне это для восстановления работоспособности платы надо.
    Убрал все лишние рушки, отцепил провода, нашел один порез на плате, восстановил его. К сожалению, к работоспособности это не привело.
    Тест пзу показывает ошибку при чтении из памяти. Обычно с адресов выше #c000.
    И всегда считанное значение это инвертированное записанное.
    Если есть идеи, в какую сторону копать, буду признателен.
    362
    198 сообщений
    Похоже, что об этой плате с кучей рушек вот тут lvd сам вещает: https://zx-pk.ru/threads/888-meg-pam...bc%d0%b5%d0%b3
    Но все равно, ну не могу я найти на плате какие-то изменения в виде попиленных дорог или новых проводов. И не работает
    250
    218 сообщений
    Там же ещё управление банками должно быть, сверь его с оригинальной схемой.
    362
    198 сообщений
    управление банками
    Прошу прощения за нубский вопрос
    Ткните, плиз, носом в номера корпусов на схеме.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Дык LVD не понятно сам то в конце определился или нет. Если ты делать хочешь чисто Скорпион 1024 (D6 и D7 порт 1FFD), тебе надо его стандарт лепить.
    А так по логике там должен был быть дополнительный регистр страниц и дешифратор банков по CAS.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.07.2019 в 10:14.
    362
    198 сообщений
    Задача восстановить оригинальные 256.
  1. wanted - ZS Scorpion 256/1024 Turbo PCB
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 39
    Последнее: 13.11.2019, 22:59
  2. Запуск Scorpion ZS 1024 Turbo+
    от krt17 в разделе Scorpion
    Последнее: 03.08.2015, 14:20
  3. Scorpion ZS 1024 - проблемка...
    от GibbS в разделе Scorpion
    Ответов: 48
    Последнее: 07.03.2012, 08:35
  4. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  5. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
