Силами Mdesk, при содействии CD-Inc (авторство схемы включения dram), разведена модернизированная печатная плата БК0011М.
Отличия от оригинала:
• 16 микросхем ОЗУ КР565РУ5 заменены однокорпусной dram TC511664BJ-80 (64kx16bit, корпус SOJ-40, можно ставить в панельку) с соответствующей обвязкой (включая схему регенерации CAS-before-RAS);
• учтено решение по подключению AY-3-8910/8912 из журнала ПК БК 1'95 (стр.37-40), схема переработана Mdesk с целью уменьшения количества корпусов, но логика полностью сохранена, см. вложение;
• на плате предусмотрена возможность монтажа не только широко-корпусных КР155ИР13, но и как альтернативы - их импортных узко-корпусных DIP-аналогов. Узко-корпусные КР1533ИР13 по непонятным пока причинам отказались корректно работать, результаты тестирования импортных аналогов будут озвучены позже;
• учтены две доработки, описание тут http://zx.pk.ru/showpost.php?p=557599&postcount=58
• учтена схема турбирования из журнала ПК БК 2'96 (cтр. 46), возможно установление на плату переключателя режимов 4/6 МГц;
update 12.03.2013 21:57: внесены косметические изменения перед производством, файл перезалит.
update 30.04.2013 14:40: итак, первые 4 платы получены из производства, одна собрана и успешно стартовала, AY работает, тесты МСТД успешно. Mdesk вновь показал чудеса профессионализма, ни одной ошибки разводки! Моя огромная благодарность за вклад в дело возрождения БК!
Фотоотчет работающей платы:
Файл PCAD2006, для передачи в производство, файл с переработанной схемой включения AY и файл схемы включения dram:
Ответить с цитированием
