Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Контроллер клавиатуры PS/2
  1. #21
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    У Вас с точностью до наоборот!!!!
    Fuse High = 0xC9, Low = 0xEE
    Всегда пользуюсь этим калькулятором фьюзов http://www.engbedded.com/fusecalc/
  2. #22
    Подольск
    Что-то у меня МК сдох нет ничего на выходах прошил фьюзы по умолчанию High = 0xD9, Low = 0xE1 и попробовал
    https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=106200 и
    http://www.getchip.net/posts/022-tes...bnosti-portov/
    ноль реакции на выходах(
  3. #23
    138
    75 сообщений
    МК живой, просто Вы фьюзы перепутали и у вас отключился последовательный порт программирования.
    Еще раз предложу калькулятор фьюзов, по нему и проверьте http://www.engbedded.com/fusecalc/
  4. #24
    Подольск
    TL866 работает как параллельный программатор, фьюзы и программа перешивается без проблем. С Low = 0xE1 , High = 0xD9 идёт работа от внутреннего генератора на 1 МГц в тестовых прошивках, я правильно понимаю? Даже если я его залочу от последовательного программирования, выходы должны работать.
  5. #25
    138
    75 сообщений
    Вроде все верно
  6. #26
    Подольск
    Разобрался что проект в WinAVR. Перешил лог анализатор под Saleae Logic. С клавиатуры сигналы Clock и Data видны.
    А можно поправить исходник и фьюзы для Atmega168, у меня хватило понимания только на это:
    TIMSK0 = (1<<TOIE1); // TIMSK = (1<<TOIE1); atmega8 ... TIMSK0 = (1<<TOIE1); atmega168
    MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC11);
    EIMSK |= (1<<INT0)|(1<<INT1); //GICR |= (1<<INT0)|(1<<INT1); atmega8
    EIFR |= (1<<INTF0)|(1<<INTF1); //GIFR |= (1<<INTF0)|(1<<INTF1); atmega8
  7. #27
    138
    75 сообщений
    Вроде все правильно.
  8. #28
    122
    82 сообщений
    проэкт ещё живой?
    Подскажите если в бк0010 физически отсутвует вп1-014 (любители драг металла её выдрали с платы) с данным контролёром включится?
  9. #29
    138
    75 сообщений
    Да, проект как раз заменяет 014, но только в паре с пс/2 клавиатурой.
    Проект дальше не развивался, нет необходимости - перевод на меньшие или старшие модели особо не имеет смысла, разве что полностью эмулировать 014 (опрос матрицы родной клавиатурв) на более старших АВРках...
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 15.02.2022 в 22:52.
  1. ZXKeyb контроллер PS/2 клавиатуры.
    от Randomize_Usr в разделе Устройства ввода
    Последнее: 17.06.2018, 22:01
  2. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  3. контроллер писишной клавиатуры
    от sevol в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.02.2011, 09:38
  4. КУПИТСЯ контроллер AT клавиатуры.
    от kgbond в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.09.2010, 11:16
