Использую Скорпион 1024, плата 2011 V17.
Если взять ПЗУ с прошивкой 4.х, то можно наблюдать такое явление: при включении питания плата стартует в режиме турбо, переключаем обычный режим, входим в бейсик (хоть 48, хоть 128), пишем там какую-нибудь абракадабру, (чтобы была ошибка) нажимаем Enter, получаем сообщение об ошибке, плата самопроизвольно переходит в режим Turbo.
Если взять прошивку 2.95, то такого не происходит.
На версиях прошивки и 2.95 и 4.х наблюдается самопроизвольное включение турбо при входе в теневой монитор. Если в теневике отключить турбо и потом зайти в какой-нибудь пункт меню, то турбо включится.
Также на прошивке 4.01 при старте, размер ROM отображается 128 кб, хотя у меня стоит флешка на 256. Если в теневике попытаться загрузить программы из ROM, то они зависают.
Не знаю, может ли как-то влиять, что у меня ВГ93 не установлена.
Тестовую ПЗУ ставил при сборке - ошибок не было (кроме тех функций, что обеспечиваются ВГ).
Что это может быть?
Ответить с цитированием
