Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Ремонт Scorpion ZS 256 Turbo (желтый)
  1. #31
    362
    198 сообщений
    В Пентагоне РУ5 стоят (или аналоги) в Скорпионе РУ7, другого объёма микросхемы памяти...
    у меня Пентагон 512
  2. #31
  3. #32
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Пробую реанимировать свой желтый скорпион не турбо. Был полностью белый экран. Впаял панельки вместо РУ7 и поставил поставил исправную память с другого скорпа. Появился стандартный скорповый матрац без ПЗУ. Поставил scorpTest ПЗУ заметил, что двоятся знакоместа. На TEST128K.rom тоже. Тест буфера проходится, на тесте памяти сразу ошибка. Надписи также с двойными буквами и сами буквы с инкрементом на 1 (вместо буквы Ш буква И и т.д).
    Нашел соплю, которая замыкала MA0 на +5в. Не очень аккуратно припаял панельку. После исправлений, перестал запускаться тест. На экране вертикальные черно-белые полосы. Матрас тоже не появляется. Видимо наделал соплей где-то ещё.
    Кажется понимаю теперь, почему микросхемы были впаяны в плату за самый кончик и очень высоко над ней приподняты) Очень умный мастер, собирал плату. Так лучше сопли видно со стороны компонент. Впаял не глядя и не проверяя штук 10 панелек и сопли оказались сверху. Да ещё такие... я раньше не видел таких. Протирал спиртом места впайки, они остались. Убираются только паяльником.
    Отпаял несколько панелек. Нашел все сопли. Очень аккуратно зачистил паяльником и 23 раза всё проверил на замыкания. Припаял назад. Скорп ожил.
    Последний раз редактировалось fomonster; 05.09.2019 в 12:36.
    Scorpion ZS 256 Turbo+ / SMUC v2.0 / ZXM GS 12MHz 512KB / Z-Controller / FDD 3.5+5.25 / SSD 120GB / HDD 80GB
    Этот пользователь поблагодарил fomonster за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(12.09.2019)
  4. #33
    362
    198 сообщений
    Итак, докладываю.
    Пробовал совсем другие РУ7 (SIEMENS HYB41256-15), все. Из заведомо рабочего Пентагона-512 - Без изменений.
    Провел увлекательную замену КП11-х (я, вообще, считаю, что каждый уважающий себя спектрумист, помимо замены рушек, должен пройти и через замену кпшек ) . Были поменяны DD15,16,17,18. На этом пришлось тормознуться (хотел еще D19 поменять), т.к. у меня закончились дип 16 панельки (я при замене всегда панельки ставлю, только цанговые)). - Без изменений.
    Плата в данный момент выглядит так: http://savephoto.ru/f/9h1ce3r0tamd13
    Видно, что поменяно, что родное.
    Картинку ошибки на тесте прилагаю:
    Ошибка ВСЕГДА возникает на адресе C8XX, где XX-случайное число.
    Ошибка ВСЕГДА во всех разрядах, только значение записанного и считанного от раза к разу отличается.
    Банк и Сектор всегда 1 и 3 соответственно.
    Напомню, что ошибку определяет только ТЕСТ-ПЗУ-128 Хахонова. Другие тесты, ТЕСТПЗУ Скорпиона или загружаемые с диска ошибок не находят. И сам компьютер, вроде бы, работает нормально; внезапных висяков и глюков не наблюдается.
    Буду раз любым идеям, куда копать, что еще поменять Панелек DIP-14 у меня еще есть запас.
    Правда, из лекарств у меня только градусники... в смысле из инструментов только примитивный оцилл.com , тестер и паяльник
    Спасибо.
  5. #34
    1,456
    946 сообщений
    я код теста не изучал, но там есть нюансы.
    "При работе на некоторых компьютерах с подключенным контроллером дисковода возможны глюки при прохождении теста"
    http://zxbyte.ru/test_rom_for_zx-spectrum.htm
  6. #35
    113
    97 сообщений
    Полный дизассм есть у меня. Используется полная дешифрация #7ffd. В защите от внесения изменений используются недокументированные команды Z80 (в моей версии теста я эту защиту отключил). Больше там нет ничего странного.
    Очень много раз тестировался Ленинград-1 (128К -> 512K -> 1024K) и КАЙ-1024 - 4096 (тест только в режиме 128К). Все компы с BETA-DISK. Ни одной проблемы.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #36
    362
    198 сообщений
    В соседней теме наш коллега проверил этот тест на своих двух скорпионах (за что ему огромное спасибо).
    https://zx-pk.ru/threads/30886-prosb...=1#post1026679
    Ошибок нет.
  8. #37
    362
    198 сообщений
    Удалось таки нормально законтачить эту тестПЗУшку в моем исправном скорпионе. Своими глазами увидел (хотя сомнений особо и не было), что тест работает корректно. Ошибок нет.
    А вот глючная плата стабильно выдает ошибку. Самый частый адрес C818.
  9. #38
    113
    97 сообщений
    Evgeny Muchkin, проверь очень внимательно на предмет правильности монтажа и качества пайки (залипоны, обрывы, непропаи...) узла на следующих микросхемах: D48, D47, D50.4, D52, D19. Есть сомнения - замени эти микросхемы. Начни с D47 и D52.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftFelix за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(17.09.2019), fomonster(17.09.2019)
  10. #39
    362
    198 сообщений
    Кто знает, что должно подаваться на 9-ю ногу DD50 ? У меня она в воздухе висит, а на схеме сигнал не подписан.
  11. #40
    113
    97 сообщений
    +5В.
    Вентиль работает как инвертор. Странно, что 9-ую ногу не развели на +5В.
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    от molodcov_alex в разделе Scorpion
    Ответов: 579
    Последнее: 17.11.2025, 18:24
  2. Ремонт Scorpion (желтый)
    от Voxel в разделе Scorpion
    Ответов: 46
    Последнее: 23.03.2022, 14:18
  3. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  4. Ответов: 48
    Последнее: 17.04.2015, 22:09
