Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Образ загрузочного диска?
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    По умолчанию Образ загрузочного диска?
    Напаял на ПК-8010 недостающие микросхемы для контроллера дисковода. Где взять образ загрузочной дискеты? В архивах глянул, но там чё-то нету файла "это_образ_загрузочной_диск еты.kdi". Я в печали. Ткните что-ли носом.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Там почти каждая дискета загрузочная. В комплекте поставки эмулятора корвета, например, 4 образа с играми и все загрузочные.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    BYTEMAN, спасибо. А как отличить загрузочный образ или нет? Например, просматривая его содержимое в SB?
    SPb
    293
    211 сообщений
    У я'ля CP/M систем под систему на диске резервируется одна или несколько первых дорожек.
    Можно просто смотреть не пустое ли начало образа.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Да, в отличие от MS-DOS, у "голой" СР/М нет никаких файлов. Если вы загрузились с этой дискеты, а по команде DIR вам выдало NO FILES, это нормально.
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    Ясно. Мог бы и сам догадаться.
    Для этого на PC нужно разметить диск в формате 80 дорожек 5 секторов по 1024 на сектор и вписать редактором диска первые две дорожки.
    они и содержат ОС и загрузочную запись. Остальные файлы нужно дописать. Их можно например с моего сайта скачать в формате РС
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Можно проще. Записать дискету из образа любого загрузочного диска программой ZXDStudio, дописать файлы программой MST. Или заранее допаковать в образ нужные файлы. Есть плагин для Total Commander для работы с дисками СР/М, но он работает только с жестким диском. Его бы доработать для дискет.
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Вроде odiwcx c дискетками как раз работает.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Это архиваторный плагин, он работает с образами, а не с физическими дисководами.
  1. Создание загрузочного CP/M диска
    от Sergei Frolov в разделе Оси
    Ответов: 16
    Последнее: 11.02.2019, 22:32
  2. Ответов: 4
    Последнее: 25.03.2011, 18:30
  3. Корвет: Создание загрузочного диска
    от Prusak в разделе Корвет
    Последнее: 25.03.2009, 09:01
  4. Образ диска
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 04.09.2007, 11:25
  5. Не получается сделать образ защищенного диска. Help.
    от Evgeny Muchkin в разделе Разный софт
    Последнее: 24.09.2006, 12:39
