Показано с 11 по 17 из 17
Тема: 3D движки
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    Глобальный проект, однако.
    да ладно
    Я эти уроки уже переносил на rexx, ни чего сложного. Одно занятие можно переносить максимум за пару дней. И не обязательно переносить все, мне сейчас нужно понять основу.
    Но загвозка как раз в инструментарии: чем/как считать, как хранить данные, чем рисовать. На эти вопросы должен ответит движок. Вот я и спрашиваю, есть у нас что-то что можно назвать "движком". Или только разрозненные наборы процедур, плохо связанных между собой.
    Последний раз редактировалось tae1980; 15.07.2019 в 10:55.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    скорей всего оно будет в таком оптимизированном виде
    что суть врят ли можно будет с ходу понять
    а комментариев сбоку не будет
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    Не понятно, что "плохо связанных между собой". Если есть цель отображения 3d фигуры, то получается: поворот координат вершин, проекция (в идеале), отсечение невидимых граней, отрисовка линий или граней. Если есть такая задача, то удобнее написать код самому, используя готовый материал или наработки.
    Статья на хабре - графоманство чистой воды. Хей, я осилил, как рендерить чудиков, я всем расскажу!
    OpenGL несколько сложнее для освоения, удобнее цикл уроков от NeHe, уроки переведены и код адаптирован на разные языки - ассемблер, Си, Delphi. Простым шагом будет определение координат, материала и вызов функции для отрисовки - точки, линии, треугольники и другое.
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    "движок" должен решать три основные задачи: хранение данных, обработка данных и их вывод на экран.
    То есть мне бы хотелось иметь ситуацию, когда описываешь данные на основе требований "движка" и с использование его вспомогательного инструментария. Потом производишь обработку этих данных так же инструментарием движка, и средствами движка выводишь данные на экран. Если грубо то так: вот тебе модель, поверни её на такой-то угол и выведи на экран по таким-то координатам.
    Если такой уровень не достижим, то мне нужно понимать, что же реально можно "получить" от имеющихся "движков".
    Статья для меня такой же инструмент как и "движок", там детально описаны основы, и по ним как по нотам можно проверить все возможности "движка". Не более.
    Разве спорю с этим? Но кто это должен делать? Я как программист, или всё таки "движок"? Искренни считаю, что основную работу должен делать "движок", а иначе это и будет "плохо связанных между собой" процедуры. Тут нам нужны данные в таком виде, тут в другом, а тут в третьем. И начинается жонглирование. Тут есть процедура вывода линии, тут процедура обрезки не видимых частей, но вместе они, по како-то причине, работать не могут. И вместо того что бы просто дать команду на вывод объекта, программист должен "в ручном" режиме обсчитывать каждую его грань.
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    по описанию выходит, что для Спектрума нужен 3D modeller. это не глобально, а утопично.
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    А разве дема "3D lame 4k intro" утопична?
    Она визуально реализует всё то о чем я говорил. Не знаю, что у неё внутри, она на Alasm'е, а я не его фанат. Сейчас выкачиваю, буду изучать код.
    Но это только один из вариантов. Хотелось бы увидеть и другие. И вопрос заключался в просьбе подсказать, на какие из существующих движков стоит обратить внимание.
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    Демо, это демо, а не программа для хранения, обработки и визуализации данных.
    Насколько мне помнится хранятся данные фигур, таблицы адресов экрана для вывода, таблица синусов для поворота и таблица квадратов для умножения.
    Из демо вспомнились eihwaz и Micro Figures (1k intro), но исходники не публиковались. Вряд ли авторы поделятся.
  1. ЗD-движки
    от alone в разделе Программирование
    Ответов: 120
    Последнее: 18.07.2011, 19:20
  2. 2D движки на спектруме.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 56
    Последнее: 08.09.2009, 12:59
  3. Трудно ли программировать спрайтовые движки?
    от Romanich в разделе Программирование
    Ответов: 29
    Последнее: 22.12.2006, 08:20
