Показано с 1 по 10 из 13
Тема: zx80 issue 2 от павла
    34
    24 сообщений
    По умолчанию zx80 issue 2 от павла
    всем привет.
    ктонить собирал такого клона
    https://ibb.co/1Rhb2nj
    взял сразу кит, все микрухи оригинальные, не аналоги
    все собрал, подключил видео через усилитель на кт315 (взял до модулятора и через усилитель подаю на rca нч)
    ничего. но синк.
    микрухи немного греются, на видео какое то напряжение есть
    читал что югослав (или словак) тоже делал клона платы, там было 2 момента, первое - что нет металлизации в плате, пропаивать надо и сверху и с низу. второе там был MREQ и IREQ перепутаны. но на этой плате все вроде норм.
    памагити!
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Там есть перемычки выбора ПЗУ( с обеих сторон платы), у Вас какое стоит? Смотрите 23 и 27 там написано.
    https://ibb.co/mcVddvK
    https://ibb.co/MRbmZqj
    34
    24 сообщений
    у меня такое
    https://ibb.co/fFv7dGw
    34
    24 сообщений
    всн запустилось, вопрос был в другом)
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Для чего на плате было предусмотрено место под транзистор TR1 ?
    В фирменном мануале указано, что он не используется.
    1,456
    946 сообщений
    вроде инверсия синхросигнала (для некоторых телевизоров)
    "There are/were a number of television video systems around the world, some use positive sync signals and some use negative sync signals. Same as in some television video systems, the video signal is a positive going voltage for peak white, while in others, positive is total black. So R36, R37, C3 and TR1 may have been provided to allow for one of these other television video systems."
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    А для чего тогда эта перемычка?
    Я думал, что транзистор нужен для вывода видеосигнала через эмиттерный повторитель
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    С картинкой еще предстоит разобраться, а пока изваял 16K RAM PACK и сварганил клавиатуру под оригинал.
    Пятачки вытравил на стеклотекстолите 0,65 мм.
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    Djoni(10.02.2021)
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Контрастную картинку получил используя транзистор по схеме:
    На очереди загрузка waw файлов. Пока не хочет грузится.
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Поэкспериментировал с этой схемой:
    Теперь черный это черный, а не серый.
  1. Сборка платы ZX Max 128 от Павла
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 71
    Последнее: 28.12.2021, 12:31
  2. Ответов: 4
    Последнее: 09.10.2020, 19:11
  3. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  4. Ищу информацию о zx80
    от fedorov.police80 в разделе Разный софт
    Ответов: 49
    Последнее: 14.03.2016, 13:21
  5. ZX80
    от Sinus в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.05.2013, 21:39
