Показано с 1 по 8 из 8
Тема: AY-3-8603 и AY-3-8603-1 - рабочая частота
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию AY-3-8603 и AY-3-8603-1 - рабочая частота
    Всем привет.
    AY-3-8603 - однокристальный игровой автомат "Гонки". В даташите указано количество строк для микросхем AY-3-8603 (625) и AY-3-8603-1 (525). 625 строк соответствует системе PAL, а 525 строк - NTSC. Но в даташите указана тактовая частота 3,579МГц - NTSC. Вопрос к тем, кто имел дело с чипом AY-3-8603 (625 строк) - какую частоту на него подавать? По даташиту - 3,579МГц или 4,433 PAL? Если 4,433, то как это скажется на скорости работы?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.08.2019 в 06:40.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я полагаю что один и тот же кварц, иначе бы указали. Тем более что этот чип черно-белый (для цвета используется AY-3-8615) я так понял, а если цвет не формирует, то по фигу какой кварц - там уже решает коэффициент деления счетчиков.
    Просто прикинем
    3579545 / 525 = 6818,18095
    3579545 / 625 = 5727,272
    В обоих случаях коэффициент дробный.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Посмотрел схематик, там композитный выхлоп. Поэтому только NTSC в цвете, или Ч/Б в PAL.
    Перед сном смутно – два чипа было. Чем чревато PAL, хз. Одно очевидно микруха не для гейропы, а для истинных мачо by USА (и независимый остров под санкциями, мы такие, мы другие). Все это шутка, но в каждой шут…
    Последний раз редактировалось OrionExt; 17.07.2019 в 17:11.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Какой схематик, какой композитный выход? Там раздельные выходы видеосигналов разных элементов, синхронизации и гашения.
    Просто прикинем
    Для цвета можно просто использовать смеситель сигналов без других микросхем и подключиться через RGB-вход (что я и собираюсь сделать) - это не проблема. А вот частоты кадров и строк - другое дело. И так как я понятия не имею, что внутри микросхемы и не нашёл информацию о сигналах версии для 625 строк и частоте PAL, решил спросить тех, кто имел дело с этой микросхемой.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 17.07.2019 в 17:35.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Видимо глазки слиплись в час ночи (это чего за дата шит?, прости меня господи). Или гугел работает с перебоями. Я ведь о схематике говорил.
    Но какая разница NTSC ведь. У Вас не все на месте. Гашение, синхронизация. Нет яркостного сигнала.
    И вишенка – крыло в PAL (NTSC такого нет).
    add. Замените генератор на NTSC. Или вы виртуально интересуетесь? Если виртуально, то все богатство аркадных автоматов больше этого форума в разы с ZX*100.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я так мельком глянул на чип, в Европе он был как PAL так и SECAM. Возможно ты и прав, возможно кварц 4.43МГц и имел место быть. Но точнее можно сказать, если найти схему или фото внутренностей европейских приставок. Ну или, если есть живой такой чип, то просто провести опыт.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну дык вроде бы очевидно что 4,433 жо
    раз для 50 и 60 герц разные чипы
    и для 60 гц ципа частота микросхемы = частоте поднесущей цвета нтсц-а
    даже если нет
    то что мешает попробовать два кварца?
    (525). 625
    сомневаюсь что он дает черезстрочную развертку вообще
    а зачем у чипа
    color burst locator нога тогда?
    вся схема расчитана на запиляние на одном кварце
    который кратен частоте поднесущей телека
    поэтому два разных чипа для 50 и 60 гц
    с разными делителями внутри
    кстате можно посмотреть мануалы для похожих чипов
    возможно некоторые очень похожи и имеют схемы куда посмотреть
    https://en.wikipedia.org/wiki/AY-3-8500
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    ну дык вроде бы очевидно что 4,433 жо раз для 50 и 60 герц разные чипы и для 60 гц ципа частота микросхемы = частоте поднесущей цвета нтсц-а
    даже если нет то что мешает попробовать два кварца?
    Кварцы - ничего не мешает. Но, так как я планирую в дальнейшем использовать кодер, мне нужно определиться - нужно ли его вообще разводить на плате. Если выходные сигналы не будут соответствовать стандартам, кодер работать не будет и тогда он не нужен, остаётся только RGB.
    Информации по этому тоже не нашёл.
    а зачем у чипа color burst locator нога тогда?
    вся схема расчитана на запиляние на одном кварце который кратен частоте поднесущей телека поэтому два разных чипа для 50 и 60 гц с разными делителями внутри
    Так как этот и подобные чипы работают в паре с AY-3-8615, меня удивило, что AY-3-8603 имеет две версии, предположительно, для PAL и NTSC, а AY-3-8615 я нашёл только для частоты NTSC.
    кстате можно посмотреть мануалы для похожих чипов возможно некоторые очень похожи и имеют схемы куда посмотреть https://en.wikipedia.org/wiki/AY-3-8500
    Я так и сделал, но достаточно информации не нашёл. Может, плохо искал, не знаю. Некоторые микросхемы из перечисленных, имеющие идентичный набор видео сигналов и характеристик устанавливают в картриджи, подключаемые к "материнке" с установленным AY-3-8615 или чем-то подобным. Но, к сожалению, более подробную информацию, в частности - для версии PAL, я не нашёл.
    К тому времени, как приедет заказанный чип, я хотел бы уже подготовить плату, а информации, пока что, недостаточно...
    PAL и SECAM объединяет одинаковое количество строк и частоты развёрток, отличное от NTSC. Возможно, в даташите(ах) просто забыли упомянуть про частоту PAL для версии 625 строк.
    Живого чипа нет, приедет (надеюсь) через месяц. И к тому времени я уже хочу подготовить плату с панелькой для него. А для этого нужна информация, которой я, к сожалению, в Интернет не нашёл. Схемы приставок с такой (или подобной) микросхемой искал, безрезультатно. Поэтому и обратился сюда в надежде, что кто-нибудь уже имел дело с такими микросхемами. Но, похоже, я буду первый...
    В даташите на AY-3-8605 (игры другие, но набор сигналов схож) написано: "Outputs include NTSC (AY-3-8605-1) or CCIR (AY-3-8605) compatible composite sync, color burst location and blanking.". В даташите на AY-3-8605 этого нет.
    Думаю, вопрос закрыт...
  1. Ленинград. Частота синхроимпульсов.
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 32
    Последнее: 05.04.2020, 18:40
  2. Странная частота таймерных IRQ...
    от LeoN65816 в разделе Агат
    Ответов: 16
    Последнее: 19.03.2017, 11:35
  3. Системная частота БК 0010
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.11.2015, 23:40
  4. Выходная частота covox
    от ASDT в разделе Звук
    Последнее: 05.11.2010, 22:37
  5. Рабочая площадь экрана
    от ligolo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.08.2006, 10:18
