Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Собираю спринтер.
    г.Кстово
    По умолчанию Собираю спринтер.
    Долго откладывал, но таки начал сборку спринтера.
    Уже две дороги оторвал у каждой альтеры по одной. Толи я совсем криворукий стал, то-ли плата не очень...
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    Guru Аватар для Sayman
    8 сообщений
    не ну это уже чёт прям ваще. даже я так не делал когда в первый раз его собирал.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    г.Кстово
    Я до этого и эву собирал и zxnetusb и rgbvga. Тоже такого не было...
    Zx-Evolution rev.c
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    30
    25 сообщений
    Спринтер давно мертв
    и хочет чтоб его не беспокоили
    Moderator Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Аналогичная беда, жене отдаю паяльник когда дело доходит до многоножек. Она видит вблизи много лучше меня и руки у неё спосокойны, не гуляют как у меня.
    Сам же даже вилки распаять с трудом могу теперь.
    Member
    С глазами микроскоп решает.
    С руками сложнее.
    Мой Спринтер:
    Последний раз редактировалось Freiwind; 21.07.2019 в 13:28.
    Пентагон-128 (не новодел)
    ZX-Next (новодел)
    АТМ Турбо 2+ v.7.18
    Сябр
    ZXM-Phoenix v5.2
  8. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Freiwind за это полезное сообщение:
    Demige (21.07.2019), Djoni (29.07.2019), perestoronin (21.07.2019)
  9. #7
    г.Кстово
    Ставить память alliance или всё таки поискать другую?
    Zx-Evolution rev.c
  10. #8
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    22
    17 сообщений
    IDT либо CY, на крайняк W
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Veteran Аватар для bigral
    Kiev/Ukraine
    Опа... разрыв шаблона! Как это возможно? Ну если выпаиваешь и тянешь слегонца постепенно нагревая то тут такое очень даже возможно (особенно если плата советская). Но как можно шото оторвать если припаеваешь???!!! Может на той плате дороги сами отслаиваются при нагревании? (про такое когда-то рассказал vinxru, при сборке микро-80 на платах сделанных самодельным ЛУТ-ом, тогда наверное ему попался некачественный текстолит, дорожки сами слетали нафик после нагрева) Если дороги слетают сами при нагреве то лучше заранее выкинуть такую плату чтоб не портить нервы.
  12. #10
    г.Кстово
    Да, если немного перегреть, дороги отваливаются. Неприятно но факт. У альтер я залуживал дорожки перед припайкой микросхем. В этот момент дороги то и отвалились.
    Zx-Evolution rev.c
  1. Хочу собрать спринтер
    от Demige в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.05.2019, 12:46
  2. Спринтер. Мемуары современника.
    от Juge (GodFather) в разделе Творчество
    Последнее: 17.09.2009, 13:41
  3. Спринтер 2000
    от Orionsoft в разделе Unsorted
    Последнее: 08.03.2006, 03:54
  4. КУПЛЮ СПРИНТЕР
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2005, 12:02
