Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Электроника-32 втц202 - можно ли подключить к Корвету?
    г. Калининград
    По умолчанию Электроника-32 втц202 - можно ли подключить к Корвету?
    Можно ли подключить к Корвету Электронику32 втц-202 в качестве цветного монитора? В Корвете на выходе стоит К155ЛН5, там должны идти TTL-уровни RBG как я понимаю. Сожрет ли этот монитор такой видеосигнал? И если да, то к какому входу подключать - на мониторе их два.
    Заранее благодарен за ответы по теме.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Замените ЛН5 на ЛН1. Монитор сожрёт, распиновку только не напутайте. У монитора есть как раз вход для I так что все 16 цветов сможете получить.
    https://photos.app.goo.gl/iBtfU99sWNL2Utw58
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Калининград
    Спасибо за совет. Да, так можно сделать, но я бы хотел сохранить оригинальное состояние машины.
    Мне до сих пор не удалось найти никакой внятной информации, как Корветы подключали к цветным мониторам/телевизорам в Союзе. С чем был связан выбор именно такого стандарта вывода цветного сигнала для этого компьютера - предполагалось использовать переходник, разделяющий смешанную синхру для монитора с ттл-уровнями? Или для Корвета выпускалась своя модель цветного монитора? В интернете на эту тему глухо. Может быть здесь смогут подсказать что-либо по этой теме? Буду благодарен за историческую справку.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Aektann78, у меня, например, ЛН1 распаяна с завода.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    В школе у нас были Суры и такие же мониторы, подключались через коробочку переходник, как помню схему из мануала - именно с микросхемой внутри. Все работало нормально, я взятым из школы монитором почти полтора года дома пользовался со спектрумом, пока школу не окончил, т.е. они были самыми обычными без нюансов.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Тут описан переходник на скарт http://pk8000.narod.ru/
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    32втц кушает композитную синхру, ему делить ничего не надо.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 7
    Последнее: 04.02.2019, 23:18
  2. Ответов: 5
    Последнее: 24.02.2017, 01:38
  3. Можно-ли подключить к спектруму более мощный проц через zx-bus?
    от SaNchez в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.12.2016, 03:39
  4. Как можно подключить винт к кворуму 128+.
    от Руслан в разделе Кворум
    Последнее: 21.10.2011, 16:34
  5. Ответов: 1
    Последнее: 14.04.2009, 19:33
