Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Электроника-32 втц202 - можно ли подключить к Корвету?
    Junior
    г. Калининград
    По умолчанию Электроника-32 втц202 - можно ли подключить к Корвету?
    Можно ли подключить к Корвету Электронику32 втц-202 в качестве цветного монитора? В Корвете на выходе стоит К155ЛН5, там должны идти TTL-уровни RBG как я понимаю. Сожрет ли этот монитор такой видеосигнал? И если да, то к какому входу подключать - на мониторе их два.
    Заранее благодарен за ответы по теме.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    22
    18 сообщений
    Замените ЛН5 на ЛН1. Монитор сожрёт, распиновку только не напутайте. У монитора есть как раз вход для I так что все 16 цветов сможете получить.
    https://photos.app.goo.gl/iBtfU99sWNL2Utw58
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Junior
    г. Калининград
    Спасибо за совет. Да, так можно сделать, но я бы хотел сохранить оригинальное состояние машины.
    Мне до сих пор не удалось найти никакой внятной информации, как Корветы подключали к цветным мониторам/телевизорам в Союзе. С чем был связан выбор именно такого стандарта вывода цветного сигнала для этого компьютера - предполагалось использовать переходник, разделяющий смешанную синхру для монитора с ттл-уровнями? Или для Корвета выпускалась своя модель цветного монитора? В интернете на эту тему глухо. Может быть здесь смогут подсказать что-либо по этой теме? Буду благодарен за историческую справку.
    г. Тольятти
    38
    21 сообщений
    Aektann78, у меня, например, ЛН1 распаяна с завода.
    Veteran
    Череповец
    В школе у нас были Суры и такие же мониторы, подключались через коробочку переходник, как помню схему из мануала - именно с микросхемой внутри. Все работало нормально, я взятым из школы монитором почти полтора года дома пользовался со спектрумом, пока школу не окончил, т.е. они были самыми обычными без нюансов.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ v2013 / ZXMC2 / SMUC (CF 2Gb) / ZX-TEE (ZXM-GS / ZXM-Soundcard Extreme) / VGA-coder / FDD Emulator / SUPER JOYSTICK PORT 2
    Veteran
    Череповец
    Тут описан переходник на скарт http://pk8000.narod.ru/
    Брест/Минск
    22
    18 сообщений
    32втц кушает композитную синхру, ему делить ничего не надо.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 7
    Последнее: 04.02.2019, 23:18
  2. Ответов: 5
    Последнее: 24.02.2017, 01:38
  3. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2016, 03:39
  4. Как можно подключить винт к кворуму 128+.
    от Руслан в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.10.2011, 16:34
  5. Ответов: 1
    Последнее: 14.04.2009, 19:33
