1. Сигнал BS7 - на общий, можно через резистор 680 ом. Если предполагается работа с дополнительными устройствами с использованием сигнала BS7 - следует организовать его выработку в самом блоке, примерно как это делается на плате БК11/М. Фиксация триггером на период транзакции ( цикла SYNC ) МПИ обязательна ( или 1801ВМ3 идет лесом ).
2. Целесообразно отключить БИС ПЗУ 108 Бейсика ( или МСТД 019 ПЗУ ) в составе БК0010/БК0010-01 посредством установки резистора 150 ом ( или перемычки ) от выв.А29 разъема МПИ до +5в., как сделано в блоке МСТД.
3. Целесообразно отключить БИС ПЗУ Бейсика в БК0010-01 посредством установки резистора 150 ом ( или перемычки ) от выв. А14 разъема МПИ до +5в. На БК0010 следует вынуть БИС ПЗУ из колодок - там нет этого сигнала.
Ответить с цитированием
