Отфоткал свой GMX, для истории: https://photos.app.goo.gl/45d9g3V5VR1ysEVU7
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Djoni(18.08.2019), Evgeny Muchkin(17.08.2019), krotan(17.08.2019)
krotan, записал тесты.
В режиме скорпиона: https://yadi.sk/i/xCjLrCmuTg1bzQ
В режиме пентагона: https://yadi.sk/i/jf1QrnQ1YSY4JA
Попробовал. Ничего не изменилось. Виснет в том же самом месте и точно так же.
Вот видео демок: https://yadi.sk/i/zEozE3hqysvLgg
Похоже, мне самому без помощи железячника с осциллографом в этом деле не разобраться.![]()
GMX для Scorpion'а можно приобрести здесь
ZX-BUS XTRaiser v2.1 (активный расширитель ZX-BUS здорового человека на 3 слота) можно приобрести здесь
SMUC 2.1 rev. C Black & White edition (v.2022) можно приобрести здесь
Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048Kb, ZX-BUS XTRaiser v2.0, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb,
ZXMC 2v28, TSFM, FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PALv2.09, PC Keyboard & Mouse
угу
начет нужно копать в другом направлении
а можно на другой ресурс?
скачать с яндекса щас не могу
например может быть вот сюда
https://dropmefiles.com/
Заметил такую штуку. Иногда при сбросе находит SMUC v5.5; при этом ничего, кроме стандартной клавиатуры и дисковода, разумеется, не подключено.
Кажется мне, что прилетает что-то с основной платы, то, что должно быть заблокировано по идее.
Удалось найти проблемное (для моего компьютера) место в деме Across the Edge.
Адрес: 67fdКод:... ld hl,c000 ld b,35 call 67fd; Вызов дискового загрузчика, самого простого ...
Проблема в том, что при call 67fd !НИЧЕГО! не происходит, к диску обращения нет, не крутится, лампочка не загорается. Просто выходит из этого call и дальше работает, так оно "типа прогружает" все данные по страницам, ну, и виснет потом, т.к. реально ничего не загружено же. Никогда такого не видел.Код:... ld de,(5cf4) ld c,05 jp 3d13 ...
Первая часть демы грузится этой же 67fd нормально.
Еще заметил такой глюк, уверен, что это из той же оперы. Бывает, что при заходе в TR-DOS, когда даешь команду (List или Run, например), то тоже нет обращения к дисководу, не крутится, лампочка не горит; просто сразу отвечает "No disk". Повторная команда срабатывает нормально.
Что-то с портами TR-DOS? Нужны идеи куда копать, как проверять.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 22.08.2019 в 10:30.
банальный неконтакт в шлейфе исключается ?
(хотя если глючит стабильно в деме на второй части - исключается)
а вообще вспоминаю что действительно работа TRDOS`a несколько своеобразная.
когда OldMan делал дискетную версию зв.редактора SampleTracker (со своими процедурами чтения/записи)
то у меня на скорпе он часто выдавал NoDisc,
что виновато soft/hard мы тогда так и не поняли
