Показано с 1 по 10 из 61
Тема: GMX подключение к желтому Скрпиону Турбо
    363
    198 сообщений
    По умолчанию GMX подключение к желтому Скорпиону Турбо
    Приделал GMX к желтому турбо скорпу. Поначалу все было совсем кисло, но потом я попробовал вынуть турбо альтеру и комп стал подавать признаки жизни!
    Можно войти в меню GMX Loader, в начальное меню компьютера можно. Но не более
    Есть проблема. Не хочет работать ни трдос ни бэйсик. Вернее, они какбэ запускаются, но сразу начинаются неистовые глюки, комп начинает сам набирать какую-то абракадабру с клавиатуры как будто... В теневик не входит - сразу виснет.
    Я подозреваю, что что-то не так с сигналом CSRAM, т.к. он единственный, кто описан в мануале по доводке компа для поключения к GMX и заведен на турбо альтеру, и еще потому что, если турбо альтеру вставить обратно, то ваще ничего не работает.
    Вот как написано про изменения, связанные с CSRAM в инструкции:
    1. Перерезать проводник, подходящий к DD38/1, и подать на эту ножку +5В (для платы "Scorpion ZS-256 Turbo" вместо этого необходимо:
    • провод, идущий от DD68/6 перенести на землю,
    • провод, соединяющий DD38/1 - Доп.ИМС /выв.4 исключить,
    • соединить DD68/6 - Доп.ИМС/выв.5);
    Похоже, что в инструкции явная опечатка. Помоему надо не DD68, а DD57. И в конце соединить не с Доп.ИМС/выв.5, в вывод 4.
    Просьбо-вопросы:
    Подскажите, плиз логику предлагаемой доработки. Для чего CSRAM используется и как он должен себя вести после доработки по инструкции?
    И второй вопрос по изображению. Как мы все знаем у скорпа есть проблема с синхрой. Она же перекочевала и в GMX. Но в GMX, как в скорп мы залезть не можем и перекинуть H5/H4. Есть ли способ как поправить уже готовую синхру, выдаваемую GMX?
    Заранее спасибо. Очень надеюсь на помощь.
    Тыыыкс. Подал на 1-ю ногу DD38 +5В. И заработало. Но в теневик все-равно не входит. Виснет.
    И флоп както странно работает. Как будто подтормаживает, встал подумал, стал дальше читать. CSRAM наверное виновен. Так что, мои вопросы в силе.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 20.07.2019 в 21:14.
  1. Два вопроса по желтому Скорпиону
    от serg.y в разделе Scorpion
    Ответов: 131
    Последнее: 27.04.2020, 00:14
  2. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  3. GMX
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2007, 01:49
  4. GMX
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 43
    Последнее: 25.03.2007, 11:49
  5. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
